Installation d'un second parachute de secours
j’ai une selette Hamak 2 avec le secours en sous-cutale.
La sortie est à droite et les ralonges d’élevateurs courent à droite sous un rabat pour rejoindre les maillons supérieurs de la selette au niveau des épaules.
Si j’installe un second secours en ventrale, je peux donc passer ses élévateurs sous le rabat de gauche pour rejoindre les maillons supérieurs de la selette.
Les deux secours arrivent aux mêmes maillons de la selette prévu pour le secours.
Est ce bien comme ça qu’il faut faire ?
Pourquoi as-tu besoin de deux secours ?
Est-ce pour faire de l’acro ou bien crains-tu qu’un seul secours ne suffise pas pour ta sécurité ?
Pour l’installation, je n’ai aucune idée, ni aucune compétence pour cela…
Marc
Ah oui, tu peux…
Ben vu que ton secours va partir des maillons, tu vas avoir les élévateurs qui vont “pendre” du maillon jusqu’à la “gaine” de protection des élévateurs de secours de gauche… En gros c’est pas du tout prévu pour être monté comme ça.
Moi je mettrais un front container genre :
http://niviuk.com/576-large_default/kase-rescue-ventral-pod.jpg
Directement sur les maillons. En second secours ça n’a à mon avis que des avantages.
Pour tirer deux fois le secours en un seul vol :mdr: :mdr:
L
Il est de la génération ceinture et bretelles ! :mdr:
Je voulais éviter l’attache sur les maillons rapides, histoire de pas prendre les élevateurs dans le visage mais c’est vrai que c’est plus simple à démonter.
Et puis aussi plus simple de le passer d’une selette à une autre, plus facile de se décrocher…
Je vais cogiter là dessus.
Thanks.
PS. Marc, comme je fais parfois des vols téméraires dans des contrées qui me sont inconnues, une seconde chance est parfois la dernière.
Non, par ce que si tu te retrouves avec les deux secours ouverts (pas improbable si le premier merdouille mais finit par s’ouvrir) tu seras tiré par les épaules par l’un et par les hanches par l’autre = impossible de se mettre debout.
