installation parachute secours en ventral - spiruline 18
à l’attention de BigBud69
je ne suis pas un habitué des forums mais j’ai une question technique sur l’attache d’un secours ventrale pour une spiruline 18.
je souhaite installer un secours ventral sur ma sellette LittleCloud (modèle sac-sellette reversible).
je viens d’acquérir un secours Light avec container ventral.
mes questions sont les suivantes :
  • dans quel ordre (par rapport à la voile principale) attacher les élévateurs du secours sur les maillons principaux ?
  • existe-t-il un dessin / schéma explicatif ?
il me semble avoir lu sur le site de LC que le secours devait etre fixé de tel manière qu’à l’ouverture, le parachute de secours doit etre en arrière du pilote, et la voile principale devant (cad idem que si il était attaché aux sangles d’épaules sur une sellette classique)
je vais regarder plus en détail la vidéo “LC se mouille” pour essayer de bien voir le détail de l’attache.
merci d’avance de vos conseils sur ce point.
cordialement
Olivier
Salut Olivier,
bienvenu au club:-)
Etapes pour l’installation du secours en ventral avec attaches sur les maillons de la voile principale:
-Tourner l’ouverture des maillons de la voile vers l’extérieur
-le pod du secours doit être solidarisé aus élévateurs du secours (sur un pod ultralight nervures c’est déjà le cas, sur les autres pod ventraux une astuce consiste à passer chaque sangle d’attache du pod dans chacune des boucles des élévateurs du secours.
-Une fois harnaché, on attache le secours en passant les boucles des élévateurs secours dans les maillons de l’aile principale
-on fixe ensuite les élévateurs de la voile dans les maillons.
Cette question a déjà été posée et un pilote avait répondu par des photos trés explicites, mieux que mon texte!
voili
bigbud69
merci pour la réponse rapide et les détails techniques :slight_smile:
je vais essayer de retrouver les photos dont tu parles
Bon vols !
cordialement
Olivier
[quote=“bigbud69,post:2,topic:33637”]
Photos trouvées ? :slight_smile:
si quelqu’un peut m’indiquer où trouver l’installation du secours light, ce serait sympa
jean christophe
hello Kevin,
précises ta question:
-quel secours
-quelle position dans la sellette(ventral, dorsal, sous cutal,…:wink:
-attache aux épaules ou aux maillons des élévateurs
-sinon ton revendeur peut t’explique cela, à moins que tu l’ai acheter sur le net ou d’occase sans explication…
bigbud69
