bonjour,
je suis a la recherche d’idée pour le montage bi avec selette loustic (enfant 15kg ) avec ma sellette et ma voile (alpha 4/28 ), quel montage utiliser: écarteurs classiques, souples, mousquetons à vérrouillage ???
merci
bonjour,
merci
j’ai testé au gonflage les écarteurs mino de chez nervure. j’ai trouvé ça pas mal !
je vais essayer de tester en l’air quand j’aurais trouvé une sellette enfant.
a+
un pote mousquetonne une degaine sur chaques maillons de la voile,et utilise donc le deuxieme maillons de la degaine pour attacher une mini sellette,ce qui permet 'd avoir ton loulou sur les genoux pendant ton vol…
certains aiment…d’autres non…
j’ai pas mal volé cette été au Pyla avec mes enfants 20 et 35 kg, pour le petit j’ai utilisé la sellette loustic et des écarteurs souple, pour la “grande” la sellette passager de mon biplace toujours avec des écarteurs souple.
Le tout avec ma Golden 28 spécial Pyla.
J’ai aussi essayé au gonflage avec une sellette loustic et mes gamins d’une 15aine de kilos. Avec des dégaines, ça allait pas mal. Une fois gonflée, la voile soutenait le poids des gamins. Après, ça dépend des gabarits, des conditions…
Mais si j’ai l’occasion de passer à la coupe Icare, j’irai faire un tour sur le stand Nervures pour voir s’il leur reste des écarteurs minots, c’est vrai que ça a l’air top!
merci pour les conseils
on m’avait parlé des dégaines, mais c’est vrai que les ecarteurs minot de chez nervures ont l’air nickels
si je vais a la coupe et qu’ils en ont j’achete !!!
bons vols
OK mais laisse m’en une paire!
qui écrit à Nervures pour leur dire de venir avec un stock ?
Ou alors, on fait un achat groupé ?
Pour moi, ça fonctionne comme ça avec ma fille de 15 kg : un baudrier-harnais, puis 2 dégaines d’escalade + maillons directement sur ma selette. (et un peu d’aide pour soulever ma passagère si déco pas alimenté). Dès que ça vole, je la pose sur mes genoux. Je trouve que ça va pas mal comme ça.
En image :
Même technique de toi. (on le voit bien sur tes photos, c’est pas mal de rajouter une sangle sous les points d’ancrage du baudrier).
En tout cas elle a l’air drôlement contente de se préparer à voler
Désolé, c’est peut-être une question bête, quelle est l’utilité de la sangle ? Eviter un écartement voir une “ouverture” du baudrier-harnais ?
c’est pour éviter que le petit / la petite bascule trop en avant (puisqu’avec les baudriers intégraux d’escalade tu as les épaules et les cuisses de prisent, mais normalement les deux points d’attache sont reliés entre eux par la corde ou un mousqueton. Comme tu les désolidarises pour les mettre sur les maillons de la sellette, avec ou sans rallonge, tu as une sorte de bâillement devant le minot et j’ai toujours eu un peu peur que lors de la course d’élan il puisse basculer)
Merci, je vois. C’est bien ce que j’imaginais.
'Sont trop forts chez Nervures, ils sont effectivement venus avec un stock d’écarteurs minots, suite à ce topic ! karma+
Vous pouvez donc venir en chercher en disant que vous venez suite au message sur le forum, lcdv powa !
Et cerise sur le gateau, le prix spécial coupe Icare est à 25€ au lieu de 30€ ! :dent:
Excellent!
Salut, je fais presque pareil avec mon fils de 30kg : harnais complet d’escalade + degaines reliés au mouskifs de l’aile. Par contre, j’ai rajouter une 2e paire de degaine entre ma sellette et les mouskifs de l’aile. On est moins “collé au gamin” au sol mais surtout, ca evite que les epaules de l’enfant soient ecrasées par ses degaines. Je me suis inspiré des élèvateurs souples Minots, par contre, c’est pas reglable (à moins d’avoir des degaines de plusieurs taille ?). Une fois en vol, l’enfant s’assied sur mes cuisses.
Effectivement ca semble pas mal comme systeme et particulierement simple, par contre effectivement tu parles “d’aide au deco” … c’est pas trop galere si tu dois galoper ?
Personnellement j’utilise des écarteurs souples de biplace en mettant la voile le plus loin possible de mes maillons. Ensuite je connecte classiquement la sellette enfant sur les points des écarteurs et je rajoute deux paires de dégaines qui vont de mes attache de secours au niveau de mes épaules (sur ma sellette donc) jusqu’aux maillons de la sellette enfant. Bilan, quand j’ai fait ma connexion, le petit peut s’asseoir dans la sellette sans toucher le sol et moi je suis libre de mes mouvement pour gonfler, courir… sans avoir à me soucier d’être gêné. (du coup je peut faire du face voile tranquillement…).
ecarteurs mino nervures depuis le printemps et depuis je me galère plus avec les écarteurs souple du bi
Merci à Nervures au passage d’avoir penser aux petits n’enfants !!!
J’ai testé ces écarteurs, ils sont pas mal en effet mais il reste le problème principal : tant que la voile n’est pas au dessus de la tête, le dit minot n’est pas pris en charge (selon son âge, les premiers pas de course peuvent être un brin “engagés”). Le coup de la connexion “épaules pilotes-maillons sellette enfant”, ça permet au petit de ne jamais toucher le sol (même quand la voile est encore au sol)… particulièrement pratique pour décoller et atterrir en toute décontraction (comme en solo en fait). Pas besoin d’assistance, quelque soit la force du vent (testé avec 45km/h :mrgreen:)
