Instrument altivario GPS G-mètre Sysride'GPS excellent état
Vends instrument altivario GPS G-mètre Syride SYS’GPS (mise en veilleuse de l’activité pour un sérieux problème de dos)
http://parapente.syride.com/downloads/SYS_GPS_fr_en_es.pdf
Instrument en excellent état - firmware régulièrement mis à jour - Légère pliure sur la face externe de l’écran (causée par une boucle de poitrine - Protégé depuis par la pose d’une protection de Nintendo DS découpée au format de l’écran - Efficace, sans défaut optique - Truc utile à savoir pour la protection des écrans semi-rigides :slight_smile: )
Faire offre par MP
Précision importante: il s’agit du dernier modèle, compact et rectangulaire, dont le prix public est de 349 euros :slight_smile: http://parapente.syride.com/images/interface/produits_sysgps.png
:coucou: Salut, de quelle année est-il et pourquoi tu t’en sépare???
cordialement,
:tomate: excuse, j’avais pas vu le" problème de dos"…
Présentation du Sys’GPS dans le dernier Parapente Mag (No 151 Déc-Janvier 2014 - Page 18)
Parmi les fonctions intégrées les plus intéressantes, on relèvera :
  • un carnet de vol en ligne avec trace et lecture en défilement continu de toutes les valeurs mesurées (vitesse, altitude, accélération, température, etc.),
  • l’écran de l’instrument configurable en ligne permettant à chacun de customiser très simplement “son” cockpit
http://i57.servimg.com/u/f57/17/49/83/26/sysgps10.jpg
Guide de l’utilisateur envoyé sur simple demande par MP
Instrument acheté neuf l’été dernier à Luchon (chez Soaring)
http://i57.servimg.com/u/f57/17/49/83/26/100_0511.jpg
Seule trace d’usure, une rayure qui est invisible en vol sous la protection de l’écran
http://i57.servimg.com/u/f57/17/49/83/26/100_0512.jpg
Pratique mise en veilleuse suite à un accident de dos… et besoin de sous !
Faire offre par MP
Exemple :
http://i57.servimg.com/u/f57/17/49/83/26/carnet11.jpg
Bonus : la vidéo pour avoir l’ambiance du vol :pouce:
http://vimeo.com/70850388
J’en possède un et j’en suis très content, l’écran en façade se change il faut contacter syride, ils sont très réactif au mail. :pouce:
Sauf que ta boite est pleine (remise à zéro des compteurs)…
Tout à fait désolé pour ton dos, au passage.
Boîte MP remise à flots
Une copie d’écran du carnet de vol au zoom maxi (pour la résolution du GPS sur les orbes en thermiques)
http://i57.servimg.com/u/f57/17/49/83/26/carnet12.jpg
Notez que l’instrument peut charger en mémoire une carte relief 3D ce qui permet d’afficher à l’écran la hauteur-sol et qu’avec le concours de Syride, cette fonction a pu être exploitée par Norbert Barboux et Thierry Chrétien pour implémenter une fonction logique de déclenchement de l’extracteur du parachute de leur EAPS (extracteur automatique de parachute de secours)
Depuis cet automne, le firmware du Sys’GPS (en téléchargement gratuit - il faut le répéter) permet de créer et paramétrer une alarme sonore aux Gs à l’aide de l’outil de configuration de l’écran d’affichage du Sys’GPS
Exemples d’applications de cette fonction remarquable :
Pédagogie / exercices encadrés
  • comprendre ce qu’est un facteur de charge,
  • piloter un marsouinage,
  • apprendre à conduire des 360 efficaces sans risquer d’emplafonner sa résistance physiologique (en observant par exemple quel taux de chute on peut atteindre puis stabiliser en flirtant avec une alarme réglée à 2-2.5 G).
Entrainement / formation avancée :
  • contrôle des facteurs de charge maximum encaissés (par exemple sur un choc de remise en tension après après avoir “détendu”),
  • être averti que son matériel a “reçu” lors d’une séance d’acro (avec un seuil d’alarme réglé à 4-6 G suivant les figures),
Nota : il est possible de mémoriser sur son PC plusieurs config afin de pouvoir s’en resservir à volonté, comme de basculer entre deux config en vol
Et sinon… Combien ? :slight_smile:
L’instrument est VENDU :slight_smile:
Merci au forum et à ceux qui m’ont fait des offres - Bon vols à tous -
Une dernière information sur le Sys’gps : la plate forme gérant les carnets de vol vous permet d’afficher le graphe de la résultante des accélérations subies durant le vol parallèlement aux autres paramètres enregistrés à tout instant du vol - clair et explicite :prof: Alors, à quand cet outil dans les écoles pour le dépouillement fin des vols en perfectionnement ?
http://parapente.syride.com/profilRider_ajxDetailSession.php?idSession=10429
NB : Pour faire apparaître le graphe des accélérations => forcez le contraste en déplaçant le curseur vert à droite
