Intégration des vidéos
J’ai aussi un doute avec les video: c’est clair, on n’utilise pas le “embed”. Il me semble qu’il suffit de copier l’URL du navigateur, mais ça ne marche pas à chaque coup. Je dois me fourvoyer vu que je suis sur plusieurs forums. :sos:
L’url du navigateur fonctionne uniquement parce qu’il y a un plugin du forum qui s’occupe d’integrer la video proprement, et donc ca ne fonctionne que pour les hebergeurs les plus connus. Pour les hebergeurs de videos plus confidentiels, il faut bidouiller avec
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/default/images/bbc/flash.gif
et le code HTML de la page d’origine pour trouver l’adresse du player. (cf http://www.parapentiste.info/forum/videos/video-herbergement-et-astuce-t1001.0.html et http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-du-geek/insertion-videos-zapiks-t21136.0.html;msg285491#msg285491).
ça, c’est aussi pour voir si j’arrive intégrer une video :oops:
  1. avec la petite roue
    http://www.youtube.com/watch?v=nFrcPgyRG9w&hd=1
  2. uniquement l’URL
Bizarre, si je fais le même message sans mentionner la solution 1), pour la solution 2) n’apparait que l’URL alors qu’en visionnant ce message, avec l’URL, j’ai la video
comme dis très bien PiRK : il y a un plugin qui gtraduit quand il voit une url de chez youtube … mais attention, ça attends le “vieux” format : youtube.com et pas le youtu.be récent
après, pour faire tout plein d’essais, il existe aussi la fonction de pré-visualisation des messages
Merci, je n’avais pas fait la différence entre le .com et .be
A chaque message on apprend un truc. Finalement le traditionnel “embed” ne serait pas la solution ?
