Salut à tous,
J’ai un vario GPS B1 NAV, et j’ai le problème suivant. Le Flymaster génère des interférences qui parasitent ma radio (quelque soit la fréquence) si elle se trouve à moins de 20cm, la radio déclenche comme si il y avait une émission radio et me crache un bruit blanc en permanence (le réglage du squelch est sans effet). Suite à pas mal de recherches, il semblerait que je ne sois pas le seul à avoir ce problème, mais pas de solution. Je précise que c’est indépendant de la radio, j’ai testé avec deux baofeng (uv5r et uv82), et une kenwood, même problème.
Pour l’instant, je me retrouve donc contraint de fixer ma radio loin du gps (ce qui ne m’arrange pas, je souhaiterais la placer dans le cockpit).
Si quelqu’un à déjà eu ce genre de problème, et surtout trouvé une solution, je suis preneur.
Interférences B1 NAV
Idem pour ma TH22 lorsque je la mettais dans la poche interne de mon cockpit donc en-dessous et séparé par du plastique de mon Flymaster B1. Mon micro déporté sur l’épaule grésillait à tout va. Depuis je laisse mon micro sur l’épaule et déporte ma radio dans la poche dorsale de ma sellette, problème résolu.
A noter deux points intéressants. Dans les ~4 premières années de combinaison B1 et TH22 dans le cockpit, le phénomène n’existait pas. Et d’autre part, dans mon cockpit j’ai posé à coté du B1 une radio PMR 446 (pour nos discutions à Madame et moi…) et elle ne s’est pas vu touchée par ces grésillements.
J’ai pensé dans un premier temps que c’était ma TH22 qui était en cause. Mais après avoir placé mon B1 à coté d’autre radios sur la fréquence fédéral, force m’est de constater que c’est bien le B1 et non les radios qui sont en cause. Un filtre électronique qui fatigué aurait lâché ? (je n’y connais rien en électronique et fréquences radio…)
Bonne journée,
Pour info j’ai le même soucis de “parasites” avec l’association Icom V85 et caméra Drift HD170 et sa télécommande…
Si quelqu’un sait résoudre le problème…
Il semblerait que certaines radios soient plus sensibles à certains parasites sur certaines fréquences (je sais pas si je suis très clair, là, mais ça me paraît logique, si la fréq de la radio et celle de l’appareil parasitant sont plus ou moins harmoniques l’une de l’autre…)
