je cherche de l’aide pour comprendre le pourquoi des interférences de cette radio lorsqu’un Vertica V2 (tablette gps avec LK8000) est à côté. Micro ou pas rien ne change. La perturbation n’a rien à voir avec le squelch. Voilà ce dont je dispose comme éléments. Merci de votre aide. Si vous êtes équipé d’un V2 et si vous n’avez pas constaté d’interférences radio merci de m’indiquer le type de votre radio.
Bons vols.
Interférences Baofeng UVB5
J’ai ce problème entre un flymaster B1 et mes deux radios (une baofeng UVB5 et une Midland CT 200) quand je suis une fréquence utilisé par mon club (143500) alors que sur une autre fréquence (146500) et sur la fréquence fédérale (et d’autres) je n’ai pas de problème.
J’ai mis ça sur le dos de mon vario qui doit réagir à certaines fréquences et émettre des harmoniques. Je pensais avoir trouvé la solution en mettant la radio au plus loin, dans la poche arrière de la sellette mais ça a a eu fonctionné maintenant ça ne fonctionne plus.
A un moment je comptais enrouler mon vario dans de l’aluminium pour réaliser une sorte de blindage et vérifier cette théorie. Je vais peut-être le faire, la météo me le permet.
Eric
Rectification ce n’est pas 143500 qui pose problème c’est 148.0125 et 148.000 pas de parasite et 148.025 rien
1480150 parasites 1480175 pas de parasites… je m’amuse comme un petit fou. C’est décidé je déballe l’alu
Il ne me reste plus qu’à mettre le vario au micronde dans sa papillote d’aluminium.
Ah oui bien sur ça fonctionne, vario emballé plus de parasite. ça existe l’aluminium transparent?
et corps de la radio emballé parasites…
Encore plus marrant: radio posé sur l’alu, vario posé à 20 cm pas de parasite, j’approche la main de la radio ou du vario (2 cm) et la les parasites reprennent.
Conclusion, quand les copains sont sur la mauvaise fréquence je vole en silence :bang:
Du coup pour moi point de salut à part de demander aux copains de changer de fréquence.
J’ai eu ce problème qui provenait surtout du b1nav. Enfin c’est ce que j’en ai déduit car ça me faisait ça aussi bien avec une baofeng qu’avec une kenwood et depuis que j’ai un sysnav ça deconne plus. La seule solution que j’avais trouvé était d’éloigner les appareils.
Ceci dit j’ai mis la baofeng (pas une uvb5) au rencard parcequ’elle n’arrêtait pas de cracher ou déclencher ou faire plein de petits bruits tellement chiants que j’étais obligé de la couper en vol.
j’ai vu plusieurs fois ce probleme sur des baofengs ou des kenwoods
j’ai remarqué que le micro déporté était souvent la source des parasites
donc solutions éloigner le cable micro du vario , mettre un niveau de squelch moins sensible
avec le b1 nav je n’ai des parasites qu’avant le decollage (sur th22) et surtout quand mon bras est placé entre le vario et le le micro ??? on dirait qu’il transmet des ondes
en l’air plus de probleme
voila si cela peut aider un peu
