Interferences entre Drift HD et GPS Garmin 60
:grat: J’ai eu un léger pb avec mon GPS 60… Perte de réception satellite en vol :shock: Plus indication batterie faible erronée
En grattant un peu j’ai remarquer que ça coïncidais avec l’utilisation de la caméra DRIFT HD située a l’autre bout de mon cockpit .
Il faut éloigner la caméra d’au moins 50cm pour ne plus avoir d’effet trop marqué. Il y a t il une astuce ?
les parasites, c’est le pire des truc à supprimer …
Tu peux essayer du papier alu autour de la drift ?
changer les angles entre les appareils (incliner vers la droite ou la gauche)
changer l’ordre des appareils dans le cockpit
mettre un condensateur entre le + et le - de la batterie du GPS de petite valeur
J’ai rencontré un probleme similaire avec une caméar drift qui brouillait la fréquence FFVL. dans certaines configurations (taille image, vitesse )
les différents importateurs ni la maison mère ne se sont pas interesses au pb.
Les blindages avec de l’aluminium se sont révélés peu efficace et pas pratiques.
les parasites semblant venir de l’objectif, peut être le balayage du ccd.
J’ai revendu a un pratiquant de VTT pour racheter le dernier modèle qui ne présente pas ce défaut.
De plus la commande avec le bracelet lumineux est ad Hoc.
Le probleme avec les drft c’est l’appellation des différents modèles…
