Avec le GPS (Flymaster B1NAV) dans le cockpit et la radio (Kenwood ou Intek) même à l’arrière dans la sellette avec rallonge micro, j’ai toujours des interférences (grésillement en continu, juste pas possible…).
Avec la cam (Drift) sur le casque, encore plus…
Quelqu’un saurait s’il ya quelque chose à faire ?
Merci.
Interferences radio/GPS(/Cam)
Il faut blinder… des fois juste un revêtement en papier alu a l’interieur ca suffit.
Sur le skytraxx y a des videos par ex
? à l’intérieur de quoi ?
Voila…
attention a bien isoler l’alu des conducteurs par contre avec du scotch
Dacodac, merci.
En ce qui concerne la caméra, apparement, les interférences viennent d’un endroit précis : la lentille. Il suffit de mettre la main devant pour que les interférences s’arrêtent (ça n’arrange pas le probleme du tout, mais c’est rigolo…).
Ca doit venir des moteurs pour l’autofocus ou la stabilisation de la lentille. Ils fonctionnent à haute fréquence.
J’ai constaté récemment ce problème d’interférences entre ma cam Drift et ma radio BaoFeng.
Beaucoup plus sensible sur certaines fréq radio que d’autres (au point de déclencher le squelch en permanence…)
Je n’ai pas joué non plus sur la largeur de bande (réglable sur la Baofeng) qui aurait peut-être permis de réduire la sensibilité aux interférences.
