En regardant la polaire sur cet article : http://www.ppmenegoz.com/spip.php?article99( désolé,je n’arrive pas à copier directement le shéma dans ce post),je suis étonné de constater que même à la limite du décrochage ,le taux de chute verticale reste inférieur à 1,3 m/s.Je pensais que sitôt passé le taux de chute mini,la dégradation du taux de chute vertical devenait de plus en plus marquée et dépassait largement les 2m/s.
Ce constat confortera les adeptes du" pompage maîtrisé" pour les atterrissages au sommet afin de consommer efficacement leur hauteur sol dans les derniers mètres,plutôt que l’utilisation des basse vitesses qui sur le shéma semblent vraiment inefficaces pour dégrader le taux de chute vertical.
Personnellement je n’avais pas cette sensation dans ma pratique et utilisais plutôt les basses vitesses avec plus ou moins de bonheur, quitte à renoncer quand je ne descendais pas suffisamment .
Je suis il est vrai resté très impressionné par “la grosse boîte” d’un pote pourtant bon pilote, survenue sous mes yeux lors d’une tentative d’atterrissage au sommet avec la technique du pompage.
C’est juste un peu de pratique :
-dans la page Internet, clic droit sur l’image qui t’intéresse —> “afficher l’image”
-dans la barre d’adresse du navigateur tu as alors l’adresse de ton image —> copier (comme tu veux, control+C, clic droit…)
-retour sur le forum dans ton message
-clic sur “insérer une image”
-et là tu fais un “copier” (control+V, clic droit…)
Et tu as copié l’adresse de l’image dans le bouzin qui permet de la visualiser.
Attention, c’est juste une visualisation d’une image qui est sur un autre site. Si son adresse change, l’image disparait de ton message.
Ça me fait penser qu’il faudrait peut-être ouvrir un fil à ce sujet…
Les basses vitesses dégradent la finesse puisque ta Vz est plus ou moins “normale” mais que ta vitesse horizontale est très faible.
Après c’est certain que s’il y a 20m d’altitude à perdre en 15m de distance un jour sans vent, ça ne va pas suffire !
C’est surtout qu’un vrai pompage fait sortir l’aile, de façon transitoire et/ou partielle (juste les bouts d’aile), du domaine de vol.
Or la polaire ne caractérise que le domaine de vol, stabilisé en vol droit. Donc on ne peut en tirer aucune conclusion dans le cadre d’un pompage (dynamique).
C’est un peu comme si tu disais qu’en infinit, le taux de chute devrait être de 1.2m/s avec une finesse de 7.8 (comme sur la polaire) puisqu’on est bras hauts…
Merci Laurentgedm et les autres , mais mon étonnement en lisant le schéma de la polaire, c’est surtout de voir que même à la limite du décro le taux de chute vertical reste très faible (moins de 1,3 m/s).Je n’y avais jamais prêté attention et avais l’illusion(à tort d’après le schéma) dans ma pratique que celui ci était beaucoup plus important.
A la limite par vent fort en théorie(en faisant abstraction du danger d’accélérer près du sol) ,ce qui dégraderait le plus efficacement le taux de chute vertical pour atterrir au sommet(en dehors du pompage) serait à fond de barreau puisque la polaire donne 2,5 m/s de taux de chute vertical.
Heu… Pour ma part, par vent fort, ce qui est pratique c’est qu’on a une finesse sol dégueulasse, ce qui permet d’être beaucoup plus précis uniquement en dosant les freins et sans aller chercher des super basses vitesses. Tu veux reculer : tu freines, tu veux avancer : tu remontes les bras. Ce qui compte c’est ta finesse sol, pas ton taux de chute.
ok xbug ,mais si tu es dans l’ascendance de la compression du sommet , tu avances plus ou moins selon ton freinage mais tu ne descends pas et ta finesse est donc alors infinie.
C’est pour moi au contraire ton taux de chute vertical qui va modifier ta finesse et te permettre d’atterrir au sommet sinon,pourquoi les atterros au sommet(dans l’ascendance) seraient t’ils effectués soit aux vitesses basses qui dégradent un peu le taux de chute vertical(assez peu en fait aux vues du schéma ),soit au pompage maitrisé (petits décros successifs )qui dégradent fortement ,soit aux oreilles qui dégradent moyennement(3 m/s) ?
Alors d’une part, je ne sais pas de quelle polaire de voile il s’agit ? Mais globalement, quand on essaye d’illustrer un bouquin, on prend une belle polaire.
Pour l’Ellus 5 par exemple, j’ai un Tx de chute moyen à 24 km/h de 1,85 m/s. Ca passe à 1,12 m/s à 29 km/h. La dégradation est plutôt importante pour 5 km/h. Inutile de dire qu’en parachutale on est très vite entre 6 et 8m/s.
Mais là n’est pas vraiment le sujet du post. Et laurentgedm pointe bien du doigt le fonctionnement du pompage : Ce sont les sorties de domaine de vol transitoires qui permettent à la voile de descendre rapidement et sans avancer car aux freins et généralement dans du vent.
Sans pompage, on ne peut pas atteindre des taux de chute proches ou supérieurs à 3 m/s. On est même plus proche des 1,2 ou 1 m/s. Donc absolument pas idéal pour poser au déco.
Reste les S/8 (si on a de la place) et les oreilles si on maîtrise.
Ah non. Il reste aussi l’abandon. Parfois la solution la plus seine
Pour reposer au sommet, arriver “pleine bille” au niveau du sol, c’est pas top !
Je me vois pas faire un arrondi dans du vent au sommet avec une Vz de 40 km/hou plus ? Faudra m’expliquer.
Outre ça, des mouvements de tangage ça va dans du super laminaire. Par contre en conditions turbulentes, ça craint
Quand ça pompe fort au déco, et pas de place en zone moins ascendante à l’arrière, ya que les oreilles (pour moi!) et l’abandon si ça suffit pas (posé en bas c’est râlant quand t’es seul mais plus rapide que le débranchage )
la théorie de poser accéléré à fond pour augmenter le taux de chute est bien délirante
c’est là que c’est beau la théorie :vrac:
Sinon de façon synthétisé et que pour le vol lent, cela donne dans l’ordre ; voile, PTV max, PTV pour les essais ; V km/h, Vz m/s, finesse calculé, tx de freinage et sensations.
Alpha 4-28, 105, 110
22, 1.75, 3.5 décro avec 1 tour et mains sous les fesses ~5’’
25, 1.25, 5.6 90% de freins
28, 1.15, 6.8 50%
32, 1.12, 7.9 30%
Artic 2-29, 130, 110
23, 1.8, 3,5 100% de freins, décro dans la foulée ou tout au plus avec une petite seconde d’hésitation
25, 1.35, 5.1 80%
28, 1.17, 6.6 50%
32, 1.08, 8.2 30%
Sigma 9-27, 115, 110
24, 1.9, 3.5, 100% de freins, décro dans la foulée
26, 1.41, 5.1 80% de freins, comportement déjà nerveux
28, 1.18, 6.6 50% de freins
32, 1.05, 8.5 30%
On va pas se mentir, les décro je suis allé les chercher haut dans le ciel et en air calme et je m’y serai certainement pas amusé sur un déco alimenté par de la brise thermique. Même pas avec l’Alpha 4 qui temporise énormément avant de perdre toute portance mais pour autant quand elle décroche, eh bien elle… décroche sans laisser d’espoir de la rattraper en moins de 10 m/sol.
Pour autant c’est bien avec elle que les atterrissages su déco sont les plus sûr. Elle permet le plus de se ralentir en amortissant plutôt mieux les variations de flux avec plus d’inertie dans ses réactions.
Sur un déco alimenté de façon rafaleuse, je ne m’aventure même pas avec 50% de freins maintenus. Relisez le référentiel BPC sur le poids des rafales sur le risque de décrochage et aussi sur l’effet des oreilles sur l’incidence. Dans la réalité ce n’est pas l’un ou l’autre mais bien les deux qui se cumuleront suivante la sainte Loi de Murphy.
Le but dans l’exercice de se poser sur un déco est d’arriver à se positionner dans la zone ou le flux dévié par le relief vers le haut revient à l’horizontale et cela sans étre trop en arrière là ou le flux donne un rouleau. Ceci est très dépendant de la forme du relief, de l’axe du flux et éventuellement des obstacles qui bordent les cotés du déco mais aussi derrière si c’est le cas.
L’idée étant non pas d’augmenter drastiquement la Vz pour poser dur mais bien de se trouver ralenti en vitesse sol pour attendre que la Vz la plus faible de l’aile nous fasse poser tel une plume.
Il n’y a aucune règle ou manière de faire qui fonctionnerait sur tous les décos dans toutes les conditions avec toutes les ailes et pour tous les pilotes. La règle d’or en parapente est ; Ça Dépend ! Bref, il faut s’adapter et pour cela il faut accumuler de l’Expérience sans prendre de risques pour justement ne pas en courir le moment venu. Ici l’Expérience c’est de connaitre parfaitement les réactions de son aile aux basses vitesses (ça peut se travailler haut dans le ciel) aussi en fonction de l’aérologie rencontrée, c’est aussi d’arriver à prédire avec suffisamment de pertinence l’aérologie du déco envisagé comme atterro (là observer sur de nombreuse journées de nombreux atterrissages est très utile)
L’atterrissage est en 2017 en dehors des accidents de niveau 3 (mortel) la phase la plus accidentogène et on peut penser que chaque accident ou presque de niveau 0 - 1 - 2 aurait pu se terminer en niveau 3.
Et parmi les accidents-atterro, ceux liés à un décrochage en représentent quelques uns.
Il me semble que tu te contredis un peu en expliquant qu’on ne peut poser au sommet que si le taux de chute est important, puis en illustrant ça (entre autres) par les très basses vitesses, puis en déclarant que les basses vitesses n’ont finalement pas un taux de chute très important…
Quoi qu’il en soit, je n’ai pas l’impression que les basses vitesses donnent un taux de chute incroyable. C’est un outil que j’utilise lorsque je suis pile au sommet voire légèrement sous le vent et que je zérote plus ou moins pour avancer très lentement et pour poser précis. Si je suis trop haut ou que ça remonte soudainement, je recommence. S’il y a du +4m/s turbulent partout, j’abdique ou j’attends un cycle plus calme. Je ne force jamais plus l’atterrissage avec un pompage, même si je suis 2m trop haut. Après c’est un choix et il y a des gens qui font ça très bien mais je n’aime pas ça…
perso j’aime pas trop les repose au déco : souvent j’estime que c’est une prise de risque (inutile). Je préfère un champs pas très loin si je dois aller chercher la voiture.
Mais, même en cas de repose au déco …est-ce qu’on choisi l’endroit où ça déclenche ou bien l’arrière du déco qui -si on réfléchit bien- est dans une aérologie pourrie en dessous du “tube” du thermique (et plutôt dans des rouleaux composé par quelques filets attirés par le thermique et d’autre éjectés/repoussés).
menfin tout ça pour dire qu’une approche aux basses vitesses (àmha) ne permet pas trop de descendre mais plutôt de moins avancer face au vent (y a quelques sites très pédagogiques pour ça) et que pour que ça marche, il faut savoir se positionner à l’endroit où ça ne monte pas
Ps à la réflexion il y a aussi des reposes au déco dans le thermique. Là, la stratégie est finalement comparable même si le film semble inverse : on arrive par le bas, du coup on va monter dans le thermique, mais on va monter moins vite que le sol, jusqu’au moment où on aura les pieds au sol et où on pourra tuer la portance. le but ne va pas être de descendre dans le thermique, mais d’avancer le moins vite possible pour éviter le posé à l’intérieur de la taupinière (vécu :clown: )
Cela dit, le secret d’une belle repose au déco réside dans l’approche (effetivement, par le bas si ça pompe vraiment fort) et la précision de la trajectoire. Le pompage c’est un “truc” pour compenser une faille de précision, ou pour perdre le dernier mètre.
Relis bien mes messages xbug
Je n’explique rien ni n’illustre rien , je suis seulement étonné du faible taux de chute vertical aux vitesses basses sur cette polaire et réalise justement que le choix des basses vitesses n’est pas le plus efficace pour atterrir au sommet dans l’ascendance ,même si je les utilise (à tort je l’ai déjà précisé)
Les oreilles même si c’est efficace ,je n’aime pas trop près du sol, car je veux garder tout ma manoeuvrabilité aux freins
Le pompage ou plutôt les minis décros successifs semblent ce qu’il y a de plus efficace s’ils sont bien maîtrisés ,mais je fais partie des vieux pilotes qui ont appris à essayer de toujours rester dans le domaine de vol et c’est dur de se refaire.
Les seules fois ou j’ai provoqué des sorties volontaires du domaine de vol en c’était en SIV.
Je suis bluffé et très intéressé par la facilité apparente de la technique " Rear Riser control" in english, pour reposer par vent fort visible sur https://www.youtube.com/watch?v=EwlUDKl7E5w à 3mn 59s. Je n’ai pas trop vu d’avis sur cette technique.
[quote] Le pompage c’est un “truc” pour compenser une faille de précision, ou pour perdre le dernier mètre.
gare au gradient! le problème du “pompage” c’est que c’est trop facile!!! (en tout cas plus facile que bien construire son approche en anticipant l’aérologie et posant a la fin d’une belle ressources) Du coup “on” l’utilise a tout vas, “on” a l’impression de super bien maitriser la technique… jusqu’au jour où le “gradiant” est plus fort que d’habitude et là patatra! (en général ça se compte en vertèbres quand il y a encore la possibilité de compter :roll: )
chacun fait bien comme il veut, mais perso j’ai banni le “pompage” de mes techniques de “base” pour ne l’utiliser que dans les cas extrême nécessité.
