interrogation sur l'export avec sony vegas pro12 , et ploufs en ginseng
Voici une petite compilation de ploufs en LC ginseng ,beaucoup de plaisir avec cette mini-voile très intuitive une fois assimilé les spécificité d’une mini :dent:
https://vimeo.com/101238488
Mais ça fait deux fois de suite que je me fais avoir pour l’export du montage !
j’ai un problème pour rendre mes films (Sony Vegas Pro 12) lorsque les images sont tournées en 60 images par seconde (720p) avec une Gopro 3 black.
Quelque soit le type ou le modèle de rendu:
  • Un rendu en 30fps (NTSC) me donne une image dégueulasse qui n’a rien à voir avec la 60fps initiale ,image pas nette du tout surtout quand ça bouge , c’est juste inregardable !
  • Un rendu en 60fps (2*NTSC) est nickel .
Du coup ce montage en 60fps est encodé en 30fps par viméo donc je suis bloqué.
J’ai fais des tests avec différents paramètres de projets et de rendus pour toujours arriver à la conclusion que quand je rend en 30fps des images en 60fps j’ai une perte de qualité énorme c’est pas possible que tout le monde ai le même problème je vois plein de video GoPro en 720p nickel donc y’a bien un moyen ???
Comment rendre mes films en 30 ips à partir d’images source 60 ips en gardant une qualité correcte?
Quelqu’un sous Vegas as t-il une astuce ? :sos:
la prochaine fois je filme en 1080 à 30fps pour tester sur viméo !
alors ?? personne sous sony vegas pro ?? :sos:
Salut Djoul,
J’ai utilisé Vegas il y a biiien longtemps…
Et uniquement en 25/50, mais j’ai toujours trouvé qu’il gérait bien les vitesses et les éventuels désentrelacement…
Es-tu en 60 trames par seconde ou 60 images par secondes ?!
Si c’est en trames, il faut cocher un truc pour désentrelacer.
Si l’option c’est duplicate or interpolate, choisir interpolate.
Quand tu dis que c’est dégueu, ça fait un effet de “peigne” ? (lignage horizontale)
N’hésite pas à m’envoyer un mp demain, je penserai à regarder ta vidéo, là sur le tel je ne vois rien…
hello OlivTwist :coucou:
c’est bien 60 images secondes.!
Quand je dis que c’est pas top c’est comparativement à ce qui est sur mon pc après export en gardant 60 fps.
Comme viméo réencode en 30 fps ben c’est pas top…c’est à dire que ça lague et que c’est pas nette du tout surtout quand ça bouge !
La solution est (je pense) de filmer en 1080p à 30 fps…mais pour le moment ma Gopro bug et je ne peux filmer qu’en 720p.
Après retour du sav je test ça ^^
je reste preneur d’une astuce pour rendre les vidéos en 30 ips à partir d’images source 60 ips en gardant une qualité correcte (en 720p !)
