bonjour à tous
voila je viens d’acheter un parachute de secour ventral dans son cockpit.
je vais fixer les sangles du parachute sur sangle d’épaules.
les sangles du secour vont passer sur la droite de la scellette.
faut il les passer devant ou derrierre les mousquetons des élévateurs ???
merci de vaut réponse
j'ai besoin d'aide sur le montage de mon secour
déjà il faut penser a mesurer la longueur de l’ensemble qui ne doit pas dépasser la longueur du cône de ta voile pour qu’il ne tombe pas dedans avant de s’ouvrir
tourne toi vers un pro si tu en est a te poser ces question de devant ou derrière l’élévateur , ou a défaut vers un club ou il y a des gars confirmé …
à droite ? C’est de la folie pure ça !!!
Sérieusement, va voir un moniteur qui t’expliquera tout sur le secours, sans rien oublier, ça sera plus sûr et plus efficace à long terme qu’un fofo de gloglo
Salut Tittof,
Le montage d’un parachute n’est pas compliqué mais il y a quelques pièges à éviter, des trucs qui ne sautent pas forcément aux yeux, donc comme Tequila je t’invite à faire vérifier ton montage par quelqu’un de compétent.
En attendant je t’invite à lire ce document, tu y trouveras les bases :
http://www.cotentinvolibre.com/Technique/Fiche-technique-033.pdf]
(réponse à ta question page 22)
beau document
comment sa c de la folie
bin oui les sangles de mon secour passe dans des gaines a scratch sur la droite de la scellette comme ci dans l’exemple ci dessous.
Salut Tittof,
merci merci
