j'arrive plus a mettre d'images...
:grat:
bon heureusement pour moi, je maitrise mieux mon Aspen que mon ordi…
j’ai réussi une fois a mettre une image, depuis a chaque fois que je veux en coller une, ça me met les références de l’image en texte, mais d’image point ne vois… :sos:
j’accepte d’avance tous les sarcasmes :tomate: …pourvu qu’ils soient accompagné d’un tuyau :prof: (pas de photos de tubes pour se dédouanner hein…8) )
alors c’est ultra simple :mrgreen: :stuck_out_tongue:
quand tu es dans la fenêtre de réponse, il y a 2 lignes d’icones (gras, italique, etc etc). clique sur la 2ème icone de la 2ème ligne (info bulle : insérer une image) et ensuite tu place (avec un joli copier coller) entre les 2 balises qui auront été ajouté l’adresse internet de ton image.
En cliquant sur “prévisualiser” tu pourras voir apparaitre ton image. Sil elle n’apparait pas… c’est que t’as fait faux :mdr: :vrac: :taupe: :banane:
:bisous:
ben oui mais voila… c’est tout a fait la procédure que j’ai suivi… et ça marche plus :bang: , d’ou mon :sos:
:bisous: a toi
je crois que zig pensait plus tot à : options supplémentaires, joindre, qui permet (si l’image n’est pas trop volumineuse sinon piwaille il va craquer quand il va voir toute la place qu’on prend sur le serveur) de mettre une image que l’on a en local sur son pc sur le forum où elle sera hébergée.
l’option que tu proposes, elle permet de mettre un lien vers une image que l’on a déjà publiée sur un site web.
plus tot ou plutôt… les 2 peuvent le faire en fait :mrgreen:
  • soit tu veux afficher une image qui est stockée sur ton PC et tu utilises “Options supplémentaires” > “Joindre” en bas de la fenêtre dans laquelle tu tapes le texte. Je ne me souviens plus de la limite fixée au “poids” en Ko de l’image.
  • Soit tu veux afficher une image stockée sur un site et dans ce cas il te faut l’adresse de cette image (clic droit > copier l’adresse de l’image) que tu vas mettre entre les balises [.IMG]adresse de l’image.jpg (ou png ou autre)[./IMG] Attention, il ne faut pas mettre de point dans la balise.
    Le plus simple est de copier coller l’adresse, de la mettre en surbrillance et comme l’expliquait sandrine de cliquer sur l’icone qui est sous l’icone du I en italique:
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/default/images/bbc/italicize.gif
je vais encore reessayer, le pire c’est que la premiere fois ça a marché nickel!.. :grat:
http://www.parapentiste.info/Users/gille/Pictures/iPhoto Library/Modified/2006/péniche/P7200193_1.jpg
et voila! remarques c’est joli le petit logo bleu la, mais c’est pas ça l’image que j’ai mis…
je ne sais pas d’où tu sort ton images, mais je peux t’assurer que chez parapentiste.info il n’y a pas de dossier “Users” … encore moins un sous dossier “gille” …
alors après avoir cliqué sur le bouton
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/default/images/bbc/img.gif
… dis moi comment tu as fait pour mettre quelque chose à l’intérieur ?
troll / on: ça serait pas plus simple de passer sous PC ? :clown:
j’ai essayé avec des images perso, mais aussi avec des images glanées sur le net. je copie l’image, soit avec la fonction copier ouverte avec la touche control (ctrl) soit avec le raccourci clavier cmd + c, puis j’ouvre la petite icône permettant d’insérer une image, et entre les [] … [] je fais cmd c (ou coller). A chaque fois ça marque l’adresse de l’image mais point d’image… Ce qui m’étonne, c’est qu’il y a quelques jours j’ai fait la même operation et ça a marché nickel du premier coup?!.. :grat:
Bon après je peut être un vrai Troll, c’est bien comme ça qu’on désigne un mauvais en informatique non? :canape:
c’est d’ailleurs bien pour ça que j’ai un mac… :mrgreen:
ok cette nuit je devais pas etre bien réveillé. :dodo:
Pour les photos persos j’ai relu le post et trouvé la procédure (je compresse une image et je reessaye…) mais pour les images du net? :grat: y a t-il un poids max a respecter? ou peut-etre certaines images sont-elles protégées? ou suis-je vraiment si nul qu’a part ressortir la nintendo 8 bit, je n’ai aucun espoir de me détroller? :init:
Avec une image perso stockée sur ton disque dur, cette méthose ne peut pas fonctionner, l’adresse est relative à l’endroit où elle se situe sur ton PC, c’est l’arborescence de tes dossiers, l’adresse de l’image sur ton disque dur. Le navigateur web ne peut pas aller la chercher en permanence (par exemple quand tu n’es pas connecté comment fait-on pour voir l’image qui se trouve sur ton PC éteint ?) et de plus ton navigatuer n’est pas un logiciel de retouche d’image.
Non, on appelle ça un “noob”. Le “troll” c’est celui qui s’amuse à faire de la provoc pour foutre le bronx, en faisant l’idiot donc.
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/default/images/bbc/img.gif ça c’est l’adresse internet, l’endroit où est stockée l’image, elle est sur un serveur auquel à accés ton navigateur web.
Pour afficher cette image (pictogramme) ayant une adresse internet tu précèdes cette adresse http-truc-bidule avec la balise IMG entre crochets et tu mets la balise /IMG entre crochets à la fin de l’adresse internet.
Donc:
(img]http://www.parapentiste.info/forum/Themes/default/images/bbc/img.gif[/img) (j’ai remplacé 2 crochets par 2 parenthèses parce que si j’avais mis tous les crochets, tu ne verrai pas l’adresse et les balises mais tu verrais çà:
EXERCICE:
Tu places le curseur de ta souris sur le pictogramme, ensuite avec un clic droit, tu selectionnes “copier l’adresse de l’image”.
Ensuite tu ouvres une réponse à ce message (que tu es en train de lire).
Tu colles (paste) l’adresse donc:
Ensuite tu mets cette adresse en surbrillance et tu cliques sur le pictogramme
qui se trouve dans la fénêtre de rédaction du message. Le pictogramme à cliquer se trouve au dessus de l’icone :trinq:
Tu cliques sur “prévisualiser” pour vérifier que ça le fait et ensuite tu cliques sur “soumettre”.
Voilà, tu as été dénoobé et tu nous dois une :trinq: virtuelle même si on la préfèrerait “analogique”.
[quote]Avec une image perso stockée sur ton disque dur, cette méthose ne peut pas fonctionner, l’adresse est relative à l’endroit où elle se situe sur ton PC, c’est l’arborescence de tes dossiers, l’adresse de l’image sur ton disque dur. Le navigateur web ne peut pas aller la chercher en permanence (par exemple quand tu n’es pas connecté comment fait-on pour voir l’image qui se trouve sur ton PC éteint ?) et de plus ton navigatuer n’est pas un logiciel de retouche d’image.
Plus logique que ça, tu meurs! C’est ce que je me suis dit ce matin…apres le café! :bu:
Bon déja je suis pas un troll, et ça ça me rassure… :ange: mais si je suis un Noob, j’suis pas sure d’y gagner au change… :canape:
allez, exercice pratique
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:zvdFbZE6fIhnKM:http://t-arty.com/images/designslarge/noob.jpg
ouais ça marche!!!
Pour la :trinq: , vu que je suis grenoblois d’origine et que j’y repasse régulierement, je pense que ça devrait pouvoir s’arranger…
Un grand merci
t’es certain, un troll c’est ça aussi
http://www.emob.fr/dotclear/images/aout2007/troll.jpg
:mdr: :mdr: :mdr: :canape: :sors: je suis loiiiiiiiiiiinnnnnnnnn
:bisous: :bisous:
Celui que je préfere c’est le troll Hébus
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MWgzC7XW5ihQnM:http://blogs.laprovence.com/comptes/laprovence-bd/public/.troll_m.jpg
depuis tout petit a grenoble j’ai appris a les reconnaitre
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:tjVAjCJaIID1YM:http://idata.over-blog.com/0/11/17/04/sarthe/tramway-suite/photo-trolleybus-vetra128.jpg
A etre Noob (j’adore ce nouveau statut! :mrgreen: ) une nouvelle question :
comment on peut choisir la taille de l’image qu’on colle?
Cela dépend ce que tu appelles taille de l’image, c’est la dimension en pixels (ou cm) ou le juste le poids en Ko ?
La dimension j’imagine, alors pour ça il faut demander à un geek… :mrgreen: “marc tu es par là, hou hou, c’est quoi la balise pour modifier les dimensions de l’image”
c’est bien de la taille d’affichage dont je parlais… :grat:
[img width=48 height=48]
'spèce de geek ! :stuck_out_tongue:
euh… super la formule! :jump:
et on la tape ou? :sos:
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:1-3bNL7PZ0nUXM:http://www.comboutique.com/shop/products/inprint_small/USR539/20051001194624_geek2.jpg
ÇA MARCHE!!!
