Les Lois de Murphy : Tartine
Loi de la Tartine beurrée
(Énoncés de Romain) :
Énoncé faible :
Quand la tartine tombe, elle tombe du côté de la confiture.
Énoncé fort (Corollaire du Principe d’Équilibre de Paccaut) :
La tartine tombe forcément.
Développement de Manson
Une tartine de pain beurrée qui tombe sur le côté non beurré rebondit autant de fois qu’il le faut pour trouver son point d’équilibre idéal : côté beurré contre la moquette.
Loi du Test de la Loi de la Tartine beurrée
Les tartines qui ne tomberont pas par terre resteront collées au plafond.
Expérience champêtre d’Hubert
Un sandwich beurré peut ne pas tomber face beurrée ; dans ce cas ce sera dans une bouse de vache.
Extension forestière : Un nid de fourmi fera tout aussi bien l’affaire.
Corollaire de Jennings
La probabilité qu’une tartine beurrée soit lâchée au-dessus d’un tapis est directement proportionnelle à la valeur de ce dernier.
Réponse d’Anthony au Corollaire de Jennings
Ne mangez jamais de tartine beurrée au-dessus d’un tapis.
Théorie des Probabilités murphyques croisées de Ludo
C’est quand vous pensez vous consoler du beurre et du café sur le tapis en allumant une cigarette que vous l’allumez côté filtre.
Ajouts de Ferreri à la Loi de la Tartine beurrée
Si vous arrivez à rattraper une tartine beurrée en pleine chute, ce sera le plus souvent du côté du beurre.
Si par un heureux hasard vous la rattrapez du côté non beurré, ne criez pas victoire trop tôt, car se serait pour vous apercevoir qu’elle vous a échappé et qu’elle s’est lamentablement écrasée sur votre chaussure (devinez de quel côté ?!).
Supposition de Vidal
Si on beurre les 6 faces de la tartine (et non un côté), elle devient de suite équilibriste sur tapis en restant miraculeusement debout sur l’un des coins.
Corollaire de Blumenfeld
Si la tartine tombe du côté non beurré, vous avez beurré le mauvais côté.
Éventualité d’Erbal
Si la tartine tombe face non beurrée sur votre tapis le plus précieux, alors :
le beurre est OGM,
ou vous allez vous étouffer avec cette tartine.
Loi de la Perversité de la Nature
Il est impossible de déterminer avant de quel côté mettre le beurre.
Corollaires de la Loi de la Perversité de la Nature
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré.
Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté.
Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
Loi temporelle d’Azzaoui de la Tartine
Si la tartine tombe du mauvais côté, c’est-à-dire du côté non beurré, c’est que la date limite de consommation du beurre a été depassée.
Réciproque de Patard
Si la tartine ne tombe pas, c’est le sol qui viendra à elle.
Loi de Barde
Tout éléphant beurré et livré à la gravité tombera sur vos pieds, côté éléphant.
Extension à la Confiture de Picavet
Si vous voulez changer et mettre de la confiture sur la tartine, vous pouvez être sûr qu’il y a des trous dans le pain.
Et en plus elle tombera sur la face avec confiture !
Exception :
Si elle ne tombe pas sur la face confiture, la tartine aura fait une rotation complète et la majeure partie de la confiture sera tombée de la tartine avant l’atterrissage.
Hypothèse d’Alet
Si, pour éviter les effets néfastes de la Loi de la Tartine beurrée augmentée de l’Extension à la Confiture de Picavet, vous décidez de beurrer votre tartine d’un côté et de mettre la confiture de l’autre,
alors il y a fort à parier qu’elle ne tombera pas sur la tranche.
Loi taramiesque de Pieryv
Si vous croyez qu’en remplaçant le beurre par du tarama, le pain par un blini, le tartinage de l’un sur l’autre échappera aux lois de Murphy lors de l’inévitable chute de l’ensemble sur le tapis, vous faites erreur.
Corollaire : Surtout si vous avez cassé un verre quelques minutes auparavant, et que vous n’avez pas la certitude que quelques minuscules morceaux de verre ne sont pas insidieusements planqués dans le dit tapis.
Obstination Murphyco-taramiesque
Si vous croyez qu’ayant déjà laissé échapper une fois une tartine de tarama, vous êtes tranquille pour la soirée, vous êtes à nouveau dans l’erreur.
Constante tartino-taramiesque
La deuxième tartine tombera également du côté du tarama.
Contribution de Barral
Le seul moyen d’obtenir qu’une tartine beurrée tombe de l’autre côté, c’est de mettre du beurre de l’autre côté aussi !
Pseudo-solutions de Ferreri
Peut-on faire quelque chose pour empêcher la Loi de la Tartine beurrée de se réaliser ?
Beurrer la tartine à même le sol (en ayant pris la précaution de faire le ménage avant de prendre le petit déjeuner) ;
Mettre le beurre entre deux tartines (un peu sec, mais il faut savoir ce que l’on veut) ;
Manger d’abord le beurre puis avaler la tartine ensuite (un peu gras, puis un peu sec, mais idem il faut savoir ce que l’on veut);
Ne pas mettre de beurre;
Ne pas manger de tartine;
Une méthode plus aléatoire : tenter le coup en se disant que l’on a une chance de réussir ;
Dernière solution : faites-vous beurrer les tartines par quelqu’un d’autre.
Lois de la Tartine de Manson
Une tartine beurrée tombe toujours du côté non beurré lorsque le sol est mouillé.
Une tartine de confiture tombe toujours sur un vêtement avant de toucher le sol.
Une tartine sans beurre ni confiture tombe toujours dans le bol de café.
Exceptions de Manson
Pour qu’une tartine ne tombe pas du côté beurré, il suffit de la beurrer directement par terre.
Corollaire de Schnepp : Vous marcherez donc dessus.
Extension de Why : En plus il faudra la gober au sol (ou elle se retournera).
Toutes les tartines ne tombent pas sur le côté beurré : le chien en rattrape quelques-unes avant qu’elles touchent le sol. En général, les chiens préfèrent rattraper les tartines de pain beurré qui ne sont pas encore tombées.
Si une tartine de pain tombe sur le côté non beurré, sur un sol sec et propre, évitez de la consommer : c’est probablement une tartine mutante.
Exception de Mendes da Costa
Si par bonheur, la tartine tombe du côté non beurré, c’est pour augmenter la probabilité que vous mettiez le pied dessus.
Loi du Retard de Herrewyn
La chance pour que votre tartine tombe sur votre cravate neuve du côté beurré est proportionnelle au carré du nombre de minutes de retard cumulées pour le rendez-vous au sujet de votre augmentation de salaire avec votre chef.
Principe de l’Hôpital neuro-cardiologique de Coste
Ne beurrez pas votre tartine, ça augmente le cholestérol et vous éviterez ainsi la Loi de Murphy !
Murmure du petit Africain affamé
Le beurre c’est quoi ?
Tautologie du petit Américain
Je ne vois pas le problème, car je beurre la tranche et les deux côtés de la tartine, avec du beurre de cacahuètes importé d’Afrique.
Réflexion éthiopienne
L’idée qu’une tartine beurrée, assemblage miraculeux de deux choses aussi précieuses que du pain et du beurre, puisse vous échapper des mains et tomber de quelque manière que ce soit, sur quelque côté que ce soit, est ridicule !
Réflexion de l’Astronaute en Orbite
La tartine n’est pas tombée au sol, elle s’est juste collée au plafond.
Exception de Mir
Une tartine beurrée qui n’est pas tombée au plafond fera de dangereuses miettes qui flotteront dans l’atmosphère jusqu’à la prochaine décompression.
Adaptation d’Adhoc
Toutes les lois qui régissent le comportement d’une tartine beurrée peuvent être transposées sur la biscotte, tout en sachant que cette dernière a des chances en plus de finir en mille morceaux.
Loi de Base de Muller sur les Biscottes
Une biscotte se casse quand on la tartine.
Extension de la Loi de Base de Muller sur les Biscottes
Toute tentative pour garder une biscotte en N éléments provoquera la division de ladite biscotte en N+1 éléments.
Reformulation de l’Extension de la Loi de Base de Muller sur les Biscottes
Le nombre effectif de morceaux en lesquels votre biscotte va se briser est inversement proportionnel au nombre de morceaux espérés au départ et est proportionnel au temps passé dessus et à la quantité de garniture.
Première Précision de Hochard à l’Extension de la Loi de Base de Muller sur les Biscottes
La biscotte se cassera après que vous ayez mis la confiture par-dessus le beurre.
Deuxième Précision de Hochard à l’Extension de la Loi de Base de Muller sur les Biscottes
Rien ne sert de beurrer sa biscotte après avoir mis de la confiture.
Addendum à l’Extension de la Loi de Base de Muller sur les Biscottes
Et devinez de quel côté tomberont les morceaux déjà beurrés ?
Précision de l’Addendum à l’Extension de la Loi de Base de Muller sur les Biscottes
Inutile d’espérer empêcher la biscotte de tomber ou de se briser en la mangeant sans rien dessus.
Dogme de Lignon
Si Dieu nous avait créés tels que nous ayons des tables de 3 m pour permettre aux tartines de faire une rotation complète et retomber sur la côté non beurré, il aurait également modifié la vitesse de rotation des tartines afin qu’elles tombent bien du côté beurré.
Avertissement d’Hohmann
Si vous êtes beurré, la loi de la tartine est de votre côté.
Les chances de vous répandre sur la moquette augmentent sensiblement.
Corrélation d’Elle&Vire
La dureté du beurre est proportionnelle à la tendresse de la tartine.
Angoisse de Nallet
Celui qui beurre la tartine est-il nécessairement arrivé à son niveau d’incompétence ?
Loi d’Hohmann
Si l’industrie des revêtements de sol avait eu la même progression technologique que l’industrie informatique, le parquet sauterait spontanément sur la table pour se retourner sur la tartine beurrée.
Coefficient du Mérite de Verdombre
Lorsqu’une tartine ne tombe pas sur son côté beurré, c’est que ce n’est pas une vraie tartine, ou qu’elle n’est pas bien beurrée.
Si par contre elle est indiscutablement une tartine, et de surcroît beurrée, et qu’elle ne tombe pas sur le côté beurré, alors elle ne mérite pas d’être mangée.
Explication de la Tartine non tombée
Au cas où votre tartine beurrée ne tomberait ni coté beurre, ni coté pain lorsque vous l’avez malencontreusement lâchée, ne la cherchez pas par terre, elle est simplement complètement immergée dans votre bol de café au lait.
Loi du Maculage culinaire matinal de Servotte
Un couteau ne sort jamais indemne d’un grand pot de Nutella.
Délectation de Grassart
Manger des biscottes de Nutella en surfant sur le web entraîne nécessairement la chute d’un morceau de biscotte, côté enduit, sur le clavier de l’ordinateur.
Extension Républicaine de la Loi de la Tartine beurrée
Les matraques aussi tombent toujours du côté du Beur.
Thèse de la Tartine beurrée appliquée au Mouchoir en Papier d’après Totof
C’est quand on a une grande envie d’éternuer que le dernier mouchoir en papier tombe par terre.
Au mieux, il ne voudra pas se laisser faire et attendra que vous ayez éclaboussé vos habits ainsi que vos voisins pour bien vouloir sortir de la poche.
Le lieu de prédilection du mouchoir révolutionnaire est l’autobus plein à craquer ou bien le métro en heure de pointe. Notez que ses tendances rébarbatives se font plus fortes lorsque vous êtes entourés de plantureuses demoiselles.
Si jamais le mouchoir se laisse faire, ne croyez pas que vous allez vous en sortir vainqueur. Dans le meilleur des cas, il sera plein et fils unique ou sinon il sera d’une sensibilité extrême et se déchirera amplement au moindre souffle.
Extension papetière de Belin à la Loi de la Tartine Beurrée
C’est lorsque le sol est mouillé par la pluie que vous n’arrêtez pas de faire tomber vos papiers.
Si deux feuilles de papier tombent en même temps, c’est toujours celle dont vous avez une copie que vous récupérerez avant qu’elle touche le sol.
La vitesse de la chute d’un morceau de papier est directement proportionnelle à l’importance des quelques lignes qui sont écrites dessus.
La loi de la tartine beurrée s’applique aussi à toute feuille de papier tombant par terre ne comportant du texte que d’un seul côté. (Et bien sûr essentiellement des papiers écrits au stylo plume.)
et enfin ma préférée…
Loi de la Martine beurrée
Si votre femme s’appelle Martine, elle boit, c’est vous qui trinquez.
