Alors ptit sujet spécial … elle apprend à quoter
leçon numéro 1 : elle quote simplement…
tu vois un mesasge auquel tu veux répondre… dans la case du message y a un bouton
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/default/images/buttons/quote.gif
et à coté il y a “citation”
tu cliques dessus, ça ouvre la boite pour écrire ta réponse avec à l’intérieur de dedans les codes
tu écris ta réponse aprés le dernier /quote
exemple :
[quote="manu,post:2,topic:18150"]
Dis Piwaille, si tu cherches un modo remplaçant pendant les vacances, je connais une étudiante qui a plein de temps à consacrer au forum !
Comment ca j'ai plein de temps je suis en pause de midi tout ce qu'il y a de plus normal !!! :P
ça donne :
la citation du message commence par quote (avec des crochets) et fini par /quote (avec les mêmes crochets)
leçon numéro 2 : tu peux écrire aussi avant le quote
exemple
bonjour
donne[quote=“leçon n°2”]bonjour
Comment ca j’ai plein de temps je suis en pause de midi tout ce qu’il y a de plus normal !!!
leçon numéro 3 : tes citations peuvent inclure d’autres citations… il suffit qu’aux balises quote imbriquées correspondent les balises fermantes ( /quote) imbriquées
exemple :
[quote]bonjour
leçon numéro 4 : tu peux supprimer du texte entre les quotes pour que ton message ne soit pas dilué
Il faut jsute faire gaffe à ce que le [ quote… et le ] soit préservé
et il faut faire attention qu’à chaque balise ouvrant la citation (quote) réponde une balise fermant la citation ( /quote)
leçon numéro 5 : (scoop pour nombreux utuilisateurs du forum … on verra bien qui aura lu jusqu’ici )
quand tu réponds à sur un fil, en dessous de là où tu écris, il y a un “résumé de la discussion”… à coté de chaque message du fil, il y a Citer ce message. Si tu cliques, ça insère directement une (autre) citation à l’endroit précis où se trouve le curseur (attention par exemple si le curseur est en plein milieu du code QUOTE, il va le casser :? )
leçon numéro 6 : toi aussi tu peux citer qui tu veux, ce que tu veux…
il suffit de cliquer sur le bouton
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/default/images/bbc/quote.gif
qui tape tout seul le code
[quote]
le curseur se place entre la balise ouvrante (quote) et la balise fermante ( /quote) et tu y tapes ce que tu veux.
tu peux même rajouter l’auteur de la citation
[quote="auteur"]texte cité
donne [quote=“auteur”]texte cité
voilà … n’hésitez pas à poser des questions… :coucou:
!!) :pouce:
