Merci Thierry_c tu as parfaitement compris ce que j’ai voulu dire ! karma+
Pour les autres je recommence les explication en essayant d’être clair :
1/ vrac !
2/ décision de faire secour (bonne pas bonne telle n’est pas la question !)
3/ je tire la poignée du pod
4/ le secour sort de son emplacement et est accroché au POD
5/ je cherche une fenêtre exploitable (si j’ai le temps
jusque là ça va !
ensuite dans l’hypothèse que le secours qui est rattaché au POD par une boucle de suspente soit libéré tout seul (sans action du pilote qui n’a pas eut le temps de le lancer dans une fenêtre potable) alors le POD est désolidarisé du secour et celui-ci (le secour) peut (on l’espère tous) s’ouvrir enfin. Je me retrouve comme un con avec le POD dans la main et le secour ouvert… Pourcoua devrais-je jetter le POD alors qu’il n’a plus aucun rôle dans la manoeuvre ?
et je précise que oui il faut le jetter dans le cas d’une procédure normale (ce qui n’est pas le cas de mon explication qui m’est venu en vision la vidéo ci-dessus)
Essayer de me comprendre quand même, je sais que je tourne à la vitesse d’un luminaire mais quand même
exemple parfait qui illustre, qu’à ton niveau, avoir un secours ne permet que de rajouter les risques inhérent à celui-ci sans aucunement t’assurer la moindre chance supplémentaire
:evil:
Tu ne m’as pas compris je pense… trop de pression Piwi :mdr:
relis mieux ce que j’essaie de dire et qui a été parfaitement perçu par Thierry_c STP…
