dis voir, on pourrait pas avoir un jeu en ligne comme celui de la poudre : http://www.lapoudre.com/?rub=jeu
jeu Lcdv
ben si tu (toi ou quelqu’un d’autre) trouves un truc (si possible en rapport avec le parapente) :pouce:
je l’installe dans la foulée :speedy:
j’étais tombé sur “flight club” y’a 2 semaines. C’est assez rigolo comme petit jeu (d’ailleurs, il me semble que le modo a déjà un peu touché
). C’est pas dans le même genre, mais ça peut être rigolo quand même
ça pourrait être rigolot si on pouvais se tirer la bourre…
mon frère a touché au sources de flightclub, je vais lui demander si on peut pas créer un système multi-joueur… :pouce:
Yes, ce serait top, ca ! :pouce:
(en attendant les compet’ !
Bon j’en ai touché 2 mots à mon frangin, il va jetter un oeil, mais…
ça sera difficile d’intégrer ça à un navigateur web pour cause de truc payant, j’ai pas tout compris…
il faudra donc avoir java insatllé sur la machine…
mais apparement ça devrait marcher… :mrgreen:
Tu sais ce que ton frangin compte faire ? Je pense pas vraiment pouvoir filer un gros coup de main sur la chose, mais ça m’interesse quand même…
J’ai pas très bien compris la partie sur le truc payant… Effectivement, c’est du java, donc il faut java sur la machine… Mais ça reste gratuit (et peut être libre, j’ai pas testé avec les vm libres…).
C’est dommage qu’il n’existe pas de bonne simulation de vol libre… Le seul truc que je connaisse, c’est hangsim, je l’avais acheté à l’époque… et j’ai du y jouer deux fois, une grosse bouze… Mais si on avait le même genre de bouze en multi joueur, ça serait peut être plus intéressant
PS: s’il faut une machine pour faire tourner un serveur 24/7, j’ai ça, mais exit le java sur cette machine…
En fait la partie payante, c’est pour la connection, pas pour java. (une sombre histoire de port de connection depuis le navigateur…)
enfin, il nous en parlera ici…
ben moi j’avais bien rigolé avec hangsim, mais pas avec le parapente, en delta ça pouvait presque paraître un simulation si tu accélères le jeu.
et micro-flight (son évolution), n’en parlons pas.
le truc c’est pas de faire de la simulation, mais du jeu, sur lapoudre, c’est un style jeu de plateau qui est assez complexe et marrant, il faut que ça soit récréatif et flight club c’est marrant, mais ça serait encore plus marrant à plusieurs. :mrgreen:
ou bien il faut trouver (ou créer) un jeu de plateau orienté parapente…
Excellente idée… :bravo: malheureusement je ne suis qu’un pauvre commercial alors la technique… mais je consomme :bu:
