Jeudi 24 juillet - demande infos crètes du vercors
encore un appel aux connaisseurs
d’un coin que je n’ai jamais pratiqué …
LE VERCORS
Faire les crètes du vercors est un projet que j’ai depuis longtemps.
Dans l’idéal un aller retour Moucherotte - Grand Veymont
Jeudi, je suis dans le coin, et la météo à l’air clémente. YES !
Je souhaite partir du haut quitte à marcher avec la grosse voile…
pour être plus sûr d’y arriver !
Mes questions concernent particulièrement le point de départ de la ballade aérienne:
Vaut-il mieux décoller vers 12h sur les faces E ou attendre 15h sur les faces O ?
En cas de déco vers 12h avec l’idée de voler sur les faces E …
Est ce possible de décoller en E sur la crète ? A quel endroit ?
Vu que la tendance (vent faible) jeudi à l’air N ou NO, …
où est ce possible de décoller en NO et basculer sur les faces E ?
Pour ça j’avais repéré le Moucherotte … ça marcherait ?
et à la Grande Moucherolle ?
En cas de déco vers 15h pour utiliser les faces O …
le meilleur départ a l’air d’être la côte 2000 … vrai ?
Ensuite, question aérologie …
je sais, ça sera musclé comme des aravis, mais …
je crois qu’on utilise souvent la partie N : 2 soeurs - moucherotte
notament en venant de gresse
mais très peu la partie plus au sud : 2 soeurs - mont aiguille !
Présente-t-elle des dangers particuliers pour être si peu fréquentée ?
Plus généralement, y a-t-il des pièges aérologiques particuliers ?
Enfin question légalité …
y a-t-il des zones interdites de survol ?
Mont Aiguille à moins de 300m je crois ?
C’est tout ?
merci pour toute info m’aidant à réaliser ce projet en sécurité et dans les règles
Et comme d’habitude …
si je suis pas seul, c’est le top !
A+, Seb
Sans hésiter, à cette saison, tu assureras le coup en décollant vers 15h des faces Ouest ; si t’es avec la grosse voile et que t’as la flemme, il y a le télécabine de Villard-Corrençon qui peut te monter pour un prix raisonnable à la cote 2000.
Ha là là, tu me fais envie, tiens ! :slight_smile:
un peu tard dans la saison pour réaliser l’aller - retour Mont aiguille - Moucherotte au dépard de Gresse en Vercors. Encore que la semaine prochaine s’annonce pas mal question anticyclone…
Comme dit Man’s la crête partant de Villard cote 2000 jusqu’au Moucherotte est déjà une super balade mais elle s’effectue en face ouest donc plus tard et un déco vers 15h (voir peut être un chouille avant 14h00) reste ce qu’il y a de mieux.
Au printemps, quand les hirondelles virevoltent, un déco de Gresse, avec transition sur les deux soeurs est effectivement un cross bien sympa. Perso je galère toujours pour sortir de ce bocal (comme la plupart encore :mdr: ) mais une fois sur les crêtes y’a plus qu’a imiter le cris d’une mouette jusqu’au Moucherotte. Arrivé là, au choix, demi tour (retour sur Gresse) ou transition au dessus de Grenoble ('tension la ZIT du synchrotron :wink: ) vers la chartreuse sur le Mont Rachais ou alors directement sur le fort St Eynard (départ de la transition à 2300m mais plus c’est mieux :wink: )
merci man’s et blue,
les réponses ont l’air unanimes, je ferai surement comme ça …
mais je ne comprends pas pourquoi ça serait plus facile l’aprèm en face O :grat:
Ca ne se passe pas comme dans les aravis ?
où ce sont bien sur les faces E que déclenchent les gros thermiques !
Le but l’aprèm’ y est de raccrocher la crète pour profiter de la confluence E et O
ben justement l’idée ça serait de décoller comme la mouette :
directement sur les crètes ! (là où c’est plus facile)
(pour ça je suis prêt à marcher avec la grosse voile)
par exemple au moucherotte ou à la grande moucherolle …
pour faire comme au printemps mais en évitant la difficulté de sortir du bocal de gresse
Vous croyez que les décos sont possibles sur la crète vers 12h ?
soit directement en E avec alimentation thermique
soit en O ou NO ou N pour basculer en face E ou ça donne déjà !
merci et A+, Seb
a ma connaissance pas de déco en Est sur la crête même :grat: tous les départs serait en Ouest.
Si tu cherches des infos sur les décos en face Est (s’il en existe) je te conseil de contacter Bernard :wink:
Il me semble que çà peut le faire du Moucherotte en E, mais ça reste à confirmer.
du coté du col de l’arc y’a pas un truc possible aussi Man’s ? :grat:
c’est possible, ca me dit kekchose, mais je crois que faut bidouiller si tu veux rester en face E
demain, journée parapente, je mets toutes les chances de mon côté !
je vais faire un tour le matin au moucherotte pour voir si ça décolle et si ça tient.
si ça fait pas je décollerai plus tard de la cote 2000.
merci encore
et pour man’s j’espère que la convalescence se passe bien …
A+, Seb
salut
j’en ai discuté avec bernard la semaine dernière. on peu effectivement décoller en face est du moucherotte mais c’est très court et très expo. le mieux dixit bernard, c’est d’attendre que cela passe en ouest (apparemment pas si tard que ça) et de basculer tout de suite a droite pour passer sur les faces est !
a+
Une grande journée de vol libre ! (ton ironique !)
effectivement, bernard avait raison …
le déco en O ou NO avec bascule à droite doit se faire sans problème,
et c’est bien ce que j’espérais !
Las, un SO m’attendais là haut !
J’ai retourné le pb et arpenté le moucherotte dans tous les sens
sans trouver de solution pour décoller avec ce vent qui lèchait travers pente
et rejoindre les faces E ou les choucas se régalaient :bang:
picnic, redescente à pied, liaison motorisée vers villard
Plusieurs parapentes en approche tout le long des faces O
visiblement ça tient pas …
16h, A l’arrivée au parking de la télécabine, en plus ça passe à l’ombre !
On est allé se faie une crèpe !
Ca sera pour une autre fois ! J’y tiens !!
en sud ouest très modéré effectivement Villard c’est jouable mais le sud la haut c’est quand même bof.
Pour voler en sud ouest t’aurai pu faire un Belvédère (1/2 à 3/4h de marche) là bas le sud toujours modéré est pas trop un soucis.
une prochaine fois oui :wink: pis si ça se trouve on se vera sur la crête ou alors on ira voler ensemble (moi j’suis pas trop rando dsl )
Juste un petit bilan de l’expérience
pour ceux que le plan Aller-Retour Moucherotte-Mont Aiguille intéresse …
(basé sur ce que j’ai vu aujourd’hui, vous corrigerez …)
D’abord à cette saison de moindre instabilité,
décoller directement sur la crète est un gos avantage.
Ensuite l’utilisation des faces E me parait plus judicieuse que celle des faces O
pour 2 raisons:
1/ Il y a probablement un meilleur rendement à l’E
Aujourd’hui le vol en faces E était possible (oiseaux, cum aux 2 soeurs)
et très difficile en faces O. Est ce une exception ou la rèle ?
2/ Si l’aller retour Moucherotte - Moucherolle (partie N)
peut se faire indifféremment en E ou en O …
La partie au S de la grande moucherolle a l’air beaucoup plus facile
et surtout beaucoup moins engagée en E qu’en O (pied de face boisé)
Reste à trouver des décollages rendant possible l’accès aux faces E :
  • Au Moucherotte c’est possible …
    mais le peu de place laissé par le relief et les arbres
    rend très dépendant de la force et la drection du vent
    (A noter que le déco doit pouvoir se faire par vent nul)
  • Au dessus du chalet des ramées on peut peut être aussi
    décoller en O voire SO et basculer à gauche. A tester !
  • L’idéal serait un déco E alimenté par un thermique
    permettant de s’affranchir de la direction du météo
    (de toute façon faible pour ce type de vol)
    Sur la crète ça me parait vraiment difficile …
    mais peut être au col de l’arc ? A un autre col ? Vers le mont Aiguille ?
Si qq a une autre idée ou des précisions, je suis preneur:
j’y retournerai !
A+, Seb
C’était une journée à presque pas de vent … 10/15 km/h pas plus
Ca n’aurait pas géné le vol
Juste ce qu’il falait pour empêcher le déco !
Ca décollait en O à la cote 2000 …
et j’espérais encore rejoindre ces crètes :wink:
salut seb,
désolé que ca l’ait pas fait pour toi aujourd’hui ; c’est aussi ça, le parapente. :?
Merci !
Ils m’ont enlevé le plâtre aujourd’hui ! :dent:
Mais bouger le poignet ou plier les doigts est encore trop douloureux…
C’est pô grave ! pas la 1ère fois … et pas la dernière !
Une belle ballade, des fleurs partout, (plein de lys martagon
et des linaires jaunes que j’avais jamais vu),
des paysages (presque) nouveaux
et bien rigolé autour d’une bonne crèpe !
Ca n’a pas l’air d’une journée perdue !!
Bien content que ça progresse !
Encore une fois courage et patience
Seb
A une prochaine :trinq:
