Ma question s’adresse au LC team.
Si j’ai bien compris la Kagoo ne se fera bientôt remplacée par une version light de la Spiruline.
J’envisageais justement l’achat d’une Kagoo pour du vol bivouac et du coup je me demande quelles sont les différences entre ces deux voiles ?
Salut clemD19. Spiru la 2 et kagoo . Entre c deux la différence ce situe surtout sur le rouli .
Beaucoup plus important que sur la spiru . Une mini plus vive et plus
Joueuse . J, ai vendu la spiru et vole avec la kagoo . Plus de temps en l, air
Je pense , et top en thermiques .
Merci pour ces infos Mg.
En fait j’ai une Spiru 2 et une Spiru 3 mais je n’ai jamais volé avec une Kagoo.
C’est intéressant d’avoir un comparatif Spiru 2 et Kagoo mais je me demande surtout s’il y a une différence entre la futur “Spiru 3 light” et l’actuel Kagoo…
Bon, pour faire simple:-), MG a assez bien résumé la principale différence: la kagoo est plus “nerveuse” en roulis. En gros elle répond plus tôt sur le débattement.
En terme de perf, c’est kif-kif.
La Spiru sera aussi un peu plus “homogène” au dessus de la tête (la Kagoo vie un peu plus).
En terme de poids, c’est Kif-kif aussi…(je parle pour la version light). Avantage à la light pour le volume de paquetage.
Maintenant, entre la SP light et non light, il y a peu de différence mise à part le poids. La commande est un peu plus souple sur la version light.
J’espère que ça répond à tes questions…
N’hésite pas si tu en as d’autres.
Merci pour ces réponses.
Du coup j’hésite encore entre une Spiruline light et une Ultralite 3…
Je suppose que la finesse est a peu près la même entre ces deux voiles et que la vitesse est un peu supérieure sur la Spiruline ?
Par ailleurs entre l’Ultralite 3 en 19m² et la Spiruline light L il y a 700g de moins sur la UL et une construction un peu plus “passe partout” pour la Spiru light…c’est bien ca ?
Dernière question…quand la Spiruline light sera t elle disponible ?
Elle sera dispo fin janvier.
L’UL et la Spiru restent deux concepts très différent.
La Spiru garde une structure solide (cloisons) pour une meilleur tenue dans le temps et des lignes assez “grosses” pour un démêlage plus facile.
Finesses équivalentes.
Je pense, sans trop m’avancer, pouvoir dire que la Spiru sera plus joueuse, effectivement plus rapide et surement plus polyvalente (notamment grâce au gain de vitesse et le plus en solidité) .
Si tu passes dans le 05, je peux te faire essayer une Spiru L light…
Tu as deux Spiruline,la 2 et la 3,je voulais savoir ce qui, sur un déco ,t’incitais à décoller avec la 2 plutôt que la 3 et inversement.
Y a t’il une grosse différence entre les 2 ?
Il y a une différence de finesse perceptible à l’avantage de la Spiru 3.
En termes de sensation, je dirais que la 2 a un comportement plus typique d’une aile de speedflying (elle plonge bras haut) là ou la Spiru 3 est plus proche d’un parapente (finesse max bras haut) avec un pilotage qui autorise plus de nuances. Je trouve aussi que la Spiru 3 respire moins que la 2 ce que, personnellement, je préfère.
Globalement je prends toujours la 3 en montagne et j’alterne entre la 2 et la 3 pour faire du soaring dans le sable.
En soaring sur les dunes (peu de hauteur) on perçoit bien l’avantage d’avoir un virage moins plongeant avec la 3 quand c’est pas très fort. Par contre on a aussi moins de facilité a trouver de la vitesse et a plonger lorsqu’on se fait reculer (sur la 2 il suffit de lever les bras) et sur une pente courte ca peut faire la différence entre un retour au vent et un vautrage sous le vent :mrgreen:
En soaring, en y allant vraiment fort il me semble que j’ai déjà provoqué des petits décros asymétriques sur la 3 (sans conséquences), ca n’a jamais été le cas sur la 2…impossible de dire en revanche si c’est parce qu’il y a une différence comportement entre les deux voiles ou simplement une combinaison de circonstances+comportement du pilote.
J’ai du faire environ 200 vols avec la Spiruline 2 et une centaine avec la 3.
Je me suis fait 2 fois surprendre sur la Spiru 2 dans des passages sous le vent avec des cisaillements forts et des fermetures asymétriques.
Ca réveille franchement car les actions de délestage et de “relestage” sont très rapides et violentes, pour le coup, je pense qu’à ce niveau, la vitesse de la voile et sa faible surface se ressentent…en même temps ces jours là je ne suis pas remonter pour voir ce que ca donnait avec une grande bâche et en y réfléchissant je ne suis pas certain que j’aurais été plus serein.
Je n’ai encore jamais vécu ca avec la 3 mais je suppose que ca doit ressembler…
Résultat je préfère voler avec la Spiru 3 qui est a mon sens une aile incroyablement polyvalente et particulièrement efficace pour le vol montagne sans dénigrer la 2 avec laquelle je vole encore occasionnellement en soaring.
En espérant que ce retour pourra te servir…
