Bonjour je viens de monter un secours Karpofly rs (130 en l’occurence) sur ma sellette Impress 3.
Hélas, le pod fort bien conçu du Karpofly ne peut s’adapter sur l’impress3, la poignée du secours étant cousue sur le pod dédié à cette dernière.
Bien sûr de bons bricoleurs pourront sûrement faire des adaptations, mais pour un montage “direct” les possesseurs d’impress3 devront se passer de ce pod si bien foutu, dommage…
Pierø
Karpofly rs130 et Impress 3
Salut, tu en es bien certain parce que j’ai le même et la poignée n’est pas cousue, il y a juste, cousu sur le pod, une sangle qui fait une boucle dans laquelle tu fais passer la poignée de secours, celle-ci étant unique pour chaque modèle de sellette.
Ce n’est pas le pod lui même qui est en cause, j’ai du mal m’exprimer, mais bien la poignée dédiée à l’impress3 qui elle, est cousu au pod de l’impress3 impliquant ainsi l’usage exclusif de celui-ci.
L’avantage de ce système étant de garantir une meilleure ergonomie du pod dans son logement.
À toute médaille son revers.
Il faudrait un pod hybride, avec les dimensions de l’impress3 et le systeme ingénieux de logement des suspentes du Karpofly
ok j’ai compris, je n’avais pas bien lu surtout :oops: Dans ce cas là, c’est bien dommage car c’est un des pod les mieux foutu que je connaisse!
