Kenwood - Baofeng : compatibilité de la prise micro et de la connexion antenne
Après moultes problèmes avec les 2 derniers modèles de Kenwood, j’en ai marre et voudrais passer à autre chose. Mais je souhaiterais garder mon kit oreillette/PTT et mon antenne super longue faite maison. Je pense à Baefeng.
Aussi, je voudrais savoir si ces 2 marques sont compatibles concernant la prise micro et la connexion antenne ?
je suis passé d’une thk20 à une Baofeng uv 5r:
  • le micro déporté de la kenwood marche parfaitement sur la baofeng (a part les 3 boutons multifonction mais c’est normal), pour ton kit PTT ça devrait marcher sans souci
  • pour l’antenne, je n’ai pas les 2 sous la main mais apparemment la prise de la radio Baofeng est la meme que celle sur l’antenne Kenwood. Un petit adaptateur (a priori SMA Femelle/Femelle) devrait faire l’affaire
K.
Merci de ta réponse qui me conforte dans ma décision.
Pour terminer, je suppose que tu es content de cette baofeng uv 5r ?
je suis passé à une baofeng uv 5R suite à un problème d’antenne sur ma thk 20. On est plusieurs dans le club à en avoir acheté et c’est un peu la loterie au niveau de la qualité.
Sur 5 radios, 1 satisfait, 1 moyen et 3 les ont abandonnées (marchait pas en réception, bruit continuel comme un clac toutes les 5 s…)
Moi, je suis repassé avec ma thk 20 et une nouvelle antenne et j’en suis très satisfait car ma baofeng marchait mais la réception et l’émission étaient souvent moyennes. Le seul avantage c’est les 2 fréquences mais on peut faire l’équivalent avec la kenwood.
Seb
Le problème avec les Kenwood, c’est le connecteur à visser de l’antenne. C’est surement moins cher à produire qu’un connecteur à baillonnette mais c’est de la m…de. Le filet est foutu et changer le connecteur va coûter cher en comparaison d’une neuve.
Les Baofeng n’ont pas l’air tellement mieux (à part le prix).
Je vais voir du côté des Wouxun (KG-UV899)
Pour ma part aucun souci avec l’UV5 R après environ 40h d’utilisation.
Les défauts que je reprochais à la Kenwood:
  • mauvaise tenue de la batterie radio stockée (meme quelques jours…)
  • de nombreuses fois c’est comme si j’avais des pannes à l’émission. Probablement le problème mentionné dans le fil THK-20 avec un bouton qui reste actif meme clavier verrouillé… et qui coupe l’émission !!!
K.
