Kit radio 100% bluetooth : dongle + bague ptt + oreillette
Ca a une bonne touche je trouve.
Un retour sur ce kit (à prix sympa)?
Le lien à copier :
https://www.aliexpress.com/item/Walkie-Talkie-Hands-free-Bluetooth-Headset-K-Type-Earphone-Handheld-Two-Way-Radio-Wireless-Headphones-For/32837229765.html?spm=2114.search0104.3.1.6c24a7d5LhrSI9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10617_10083_10616_10305_10304_10615_10307_10313_10059_10184_10534_100031_10604_10103_441_442_10142,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=6d8e63d5-e9ba-4f4a-bcaa-b3c680ea66c8-0&algo_pvid=6d8e63d5-e9ba-4f4a-bcaa-b3c680ea66c8&priceBeautifyAB=4
J’ai acheté un kit similaire (mais pas le même) sur Aliexpress. Et je l’ai remisé après le premier vol. J’ai peut-être manqué de persévérance mais:
  • problèmes pour fixer l’oreillette correctement sur les sangles du casque et qu’elle tienne bien dans l’oreille
  • 3 batteries de plus à charger/surveiller : dongle, switch, oreillette
  • 2 ou 3 micro-switches à ne pas oublier de mettre sur “on” pendant la prévol
Bref, ça a tellement merdé pendant ma préparation au premier vol que j’ai tout déconnecté. Du coup, je n’ai pas vraiment pu tester en conditions réelles :
  • le confort d’écoute?
  • la sensibilité au vent du microphone, donc la qualité d’émission?
Bref… trop d’emmerdes pour moi, par rapport à mes besoins.
Bonsoir,
C’est en effet des contraintes supplémentaire.
J’en profite pour poser cette question: y a t’il un système fiable et de bonne qualité pour nos radios (écoute, qualité lorsque l’on parle…) et simple d’utilisation.
Bon vole sans trop parler 8)
après avoir testé plein d’autres systèmes, tous +/- foireux, j’ai adopté celui là :
http://www.stereance.com/accessoires-vol-libre/92-intercom-ptt-sfil.html
cher mais fiable.
Salut Flying, elle a l’air sympa ta solution.
Peux tu nous la détailler s’il te plaît?
(Quelles caractéristiques aurait un casque intégrant facilement les oreillettes? Où est positionnée ta radio? Où fais tu passer les fils de la radio aux oreillettes? Comment tient ton micro? Les connexions sont elles à vis? Le(s) point(s) à surveiller? Tu utilises ce système depuis quand?)
[quote]après avoir testé plein d’autres systèmes, tous +/- foireux, j’ai adopté celui là :
cher mais fiable.
Essayé sur une th22, ça ne marche pas. Bien se renseigner sur la compatibilité avant d’acheter
Si tu as acheté et que tu veux revendre, je peux être intéressé. Si on est dans ce cas, fait moi une proposition en MP avec tes coordonnées pour te joindre.
J’ai eu la chance de pouvoir tester en magasin avant de l’acheter. La th22 est trop vieille pour ce type de micro oreillette. De mémoire ça fonctionne avec les radios ultérieures à la thk2.
Bien dommage…
Je fais depuis quelques temps avec çà: http://www.armonyparapente.com/art-micro-ecouteur-pour-radio-vhf-complet-276.htm
Ça fonctionne très bien mais il faut être précautionneux avec les connectiques.
Arnaud
Perso moi j’ai pris un truc à câble (donc premier défaut les câbles) mais surtout en oreillette interne à l’oreille (commees écouteur vendu avec les téléphone) et micro en Laryngophone (sa c’est juste parfais pour celui qui écoute, peux importe où tu est, que ce soit au calme dans le le vent ou au déco avec tout le monde qui parles, il ne capte QUE ta voix)
Juste un truc sur les laryngophones: c’est super-sensible au bon positionnement sur la gorge. Bien tester et repérer tranquillement au calme avec un aide.
Quand c’est bien utilisé, c’est un régal de clarté audio.
Je dois être une bille mais je n’ai rien compris au texte de l’article, qui résulte probablement d’une “traduction” googlesque de l’américain, elle-même résultant d’une “traduction” similaire du chinois à l’américain.
Le tout d’origine chinoise, et réciproquement.
Les majuscules aux substantifs semblent aussi suggérer un passage “google” par l’allemand.
A tout hasard, der pour traduire ce salmigondis en français lisible.
:trinq: <- là, on se fout des traductions à la gomme.
Et il y a moyen de régler, voire de couper le son fastoche avec ses systèmes?
Perso je déteste voler avec une banane dans l’oreille. Mais comme je me suis dit qu’avec ça on pouvait parler sans lâcher les commandes j’ai essayé.
1/ j’ai trouvé ça super inconfortable.
2/ Mais si en plus cette banane passe son temps à me raconter la vie des bêtes c’est surtout ça le plus saoulant.
Avec les bons vieux micros Kenwood, on peut baisser le son jusqu’au silence complet. Bon, c’est sûr que c’est un peu moins pratique pour parler mais tant qu’à être emmerdé, je subis vachement moins quand c’est moi qui choisis mes emmerdes.
avec la fonction VOX sur la kenwood THK20 et meme les anciennes il y a la possibilité de parler sans appuyer sur quoi que ce soit, ce mode impose l’oreillette mais c’est bien pratique. :ppte:
sauf que ça t’interdit de chanter ou de parler avec ta voile :mrgreen:
