Kortel Kamasutra: Passage assis à couché
Salut salut !
Apres l’achat d’une sellette KAMASUTRA à un collègue, je me retrouve face à un gros dilemme: impossible de passer de la position assise à la position couché ou alors, je ne le sent pas (le passage). De plus la majorité des postes que j’ai pu lire montre une sensation évidente au moment du passage entre les deux positions. Quelqu’un ici aurait il possibilité de m’éclairer.
Merci d’avance
Flo
c’est la 1 ou la 2? pas certain qu’il y ai ce système sur la 1 mais je voudrais pas me tromper.
Si c’est la 2, il y a un réglage qui bloque la possibilité de passer couché, il suffit de le relacher.
Bon, a l’interieur de la selette il est écrit à la main KAMASUTRA avec le numero de serie. MAis vue les colories des 2, je serais pres à dire que c’est une 2
Je crois que le système est le même sur la 1 et la 2. Le principe, enfin ce que j’en retiens, c’est que si la sangle est détendue, la position par défaut est allongée, mais ne t’empêche pas de te tenir assis dans la sellette en te redressant un peu. Et en tendant la sangle, tu verrouilles la position assise (ou du moins redressée).
c’est une de sangles situé à gauche ou à droite au niveau de la poignee du parachute ?
ben je ne connais pas de sangle qui bloque le passage assie a couché :grat:
il me suffit de pousser sur cale pied et de tendre le buste et hop :speedy:
C’est la sangle que tu vois tout en haut à gauche de cette photo:
http://www.korteldesign.com/spip/IMG/jpg/KSUTRAdetail6.jpg
Ou si tu préfères, sur les 3 réglages de confort indiqués par Kortel (sangles indiquées en vert sur ces images), c’est celui du milieu.
Si tu veux bloquer le dossier redressé, tu resserres la sangle (boucle noire). Si tu veux allonger la sellette, tu la desserres (boucle blanche). Ce qui ne t’empêcheras pas de te tenir assis, mais le dossier te soutiendra un peu moins.
merci pour ces indications claire et précise !!! je m’en vais tester ça au plus vite sur portique !!!
Le réglage de cale-pied peut aussi jouer bcp.
La semaine dernière, je l’avais réglé trop cour résultat c’était inconfortable et pas moyen de basculer en couché, j’ai bien miséré…
Ce samedi, deux heures de vol avec un cale-pied au millimètre et là, j’ai découvert plein de trucs avec ma sellette, le bonheur.
La bascule ne se fait pas seulement avec les épaules, il faut jouer un peu des abdos pour monter ton bassin en parallèle de la bascule avec les épaules.
