Kortell Kairn + Sak et accélérateur
Bonjour à Tous,
D’aucun parmi les utilisateurs de sellettes Kortell Kairn équipée de l’airbag SAK ont ils déjà équipés cette sellette d’un accélérateur ?
Il ne me semble pas voir de guide câble libre pour cela :grat:
je vol pas sans accélérateur et pour mon dernier vol, heureusement que je l’avais car si non j’aurais été tres mal !!!
donc pour revenir a la question, tu as des petit anneaux pour passer le câble d’accélérateur, par contre je vais modifier la sellette car la géométrie de la sellette fait que c’est très chiant au deco, l’accélérateur traine par terre !
je vais coudre un petit morceau de scratch pour fixer l’accélérateur. j’ai ce système sur ma sellette de site et ça marche très bien !
Hello :coucou:
pour éviter ce problème, j’ai placé sur les drisses de l’accélérateur des bloques-cordon récupérés sur une vieille polaire. Ca fonctionne bien, quand tu appuies sur le barreau, les bloques-cordons glissent sur les drisses tranquillement.
Autre avantage: pas de couture :mrgreen:
Perso j’ai fait installer des poulies à la place des anneaux, mais seulement sur les supérieures …
Merci les gars… :pouce:
La question idiote qui va avec : l’accélérateur est généralement fournis avec la voile, la sellette, ou c’est vendu à part ?
:coucou: Gilles
Ça se trouve dans toute bonne boutique parapente,ou là:
http://www.parapenteshop.com/ficheproduit_191_accelerateur-double-barreau-sup-air.html
Sinon pour éviter de le laisser trainer avant le déco,j’ai fait comme Ajja,récuperé 2 bloques cordon sur un vieux sac,j’ai fait passer la drisse dedans juste aprés le premier œillet sous la cuissarde.Simple,léger et pratique :pouce:
le mien se coince sans problème dans une petite sangle sous une des patelles.
(sinon les trims c’est bien aussi… mais je te provoque là ! :wink: )
En principe, il est avec la voile (neuve)
Faute de quoi, ou tu l’achètes, ou tu le fabriques…
C’était ce que j’avais jusque là, mais à l’avenir il devrait m’être possible d’utiliser l’un ou l’autre. :wink:
salut à tous,
dans le genre , je cherche un sac de portage réversible airbag adaptable à une radicale de sup’air , à l’image du Sak de kortel pour la Kairn.
quelqu’un à une solution ?
merci
Il existe chez Sup’Air ou Ripair peut t’en faire un, ou Airbulle.
C’est donc que tu n’a pas tout à fait renoncé à volé pour l’instant. :wink: :mrgreen:
Pareil pour moi : bloque cordons pour n’empêcher qu’il tombe. Et j’ai mis des poulies sur les 4 anneaux. Elles sont fixées via de petits maillons, ça évite de devoir sortir la machine à coudre et rend la course de l’accélérateur beaucoup plus douce.
chez sup’air ils ont un air bag amovible ,mais qui ne fait pas sac , chez rip’air ils font l’adaptation de l’air bag de sup’air sur une sellette qui n’est pas pré équipée…
chez Kortel l’adaptation du Sak sur une “radicale” semble possible mais avec du bricolage pour les pattes d’attaches.
je vais creuser du côté de chez Airbulle.
gilles, non je n’ai pas renoncé ,on se voit bientôt au déco.
a+
De mémoire, pour mettre un sak sur une radicale, ce n’est pas compliqué.
