a vendre Kruyer 2 de Kortel bleu taille M
très bon état mais ne l’utilise plus assez
300€
kruyer 2 kortel
300 euros ??
Neuf 280 euros en magasin …
ouais effectivement j’ai pas été voir sur le bon site.
je l’avais vu entre 380 et 420€
je l’ai trouvé a 280€ t’as raison
mea culpa
Vendue ?
non pas encore mais j ai pas trop insisté
Ok je serai intéressé je me pose juste la question par rapport à la taille. Ils disent M va jusqu’à 1m85 et c’est justement ma taille exacte donc je sais pas si c’est pas juste. A combien vous la vendez du coup ?
Je fais 1m81 et à l’essai, debout en Tshirt, les bretelles du modèle M tiraient déjà bien sur mes épaules… en vol le problème s’efface mais 1m85 je te conseille d’essayer…
Oui effectivement après renseignement la plus part disent qu’il vaut largement mieux prendre une L dommage…
1.85m je te conseil une L…comme déja dit par Nolan en vol c’est pas un probleme. je mesure 1.83 et c’est juste juste quand tu l’as sur le dos
avant le déco.
perso je fais 1.80m, donc ça devrait le faire
vendue avec les maillons ?
quel prix pour cette sellette ?
je fais 1m82-83 et je rentrais pas dans la M niveau dos meme detendu a fond.
Par contre impec dans la L
arg, délicat sans essayer donc
ayant effectivement déjà été mal installé dans une autre sellette pourtant théoriquement ok pour me taille + 5cm …
Oui mais tu es gros Norby ! Tu m etonnes s’il faut que ca fasse le tour de ton c** que ca soit trop court.
J’ai la L pour 185cm 61kg et ca va mais la position est voulue très dos droit cul bas, je ferai pas 100km de cross avec
donc ça pourrait être jouable vu que je n’ai pas forcément la même largeur de bassin :mrgreen:
faudrait avoir une idée du prix…
Je fais 1m75 et 65 kg et je suis entre la M et la L. j’ai essayé les deux à la coupe Icare : la M me serrait au niveau des bretelles et la L me remontait un peu trop sous les bras. Et pour info une Acess de sup’air en taille M est un chouya grande pour moi.
voilà, si ça peut aider…
rien a voir avec la largeur de bassin… c’etait la longueur qui pechait… pour le reste ca pouvait aller
je fais 183 et 70kg et clairement la M c’est mort ! la L n’est pas très grande non plus j’avais pas énormément de marge par rapport au max au niveau des épaules.
