Plus que les asymétriques, ce sont surtout les frontales qui sont dures à reproduire avec les ailes très chargées sur les A ; sans aller jusqu’à la bbhpp, il suffit de regarder une Usp ou une Delta, qui sont d’ailleurs en 3 et 4 lignes.
La question a été soulevée sur pgforum concernant une éventuelle M4 en 2 lignes, et il en ressort que rien n’empêcherait son homologation si elle répondait aux critères :
http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=31400
[quote=“Randombloke”][quote=“MihaK”]With the currentEN standard, it could really be a problem. I can not imagine how can you test B stall. I guess they will have to change the EN standard for testing gliders in case they want to certify a 2 liner
No. This is not correct and I do not understand why everyone thinks that EN says that glider must be capable of B stall.
Here is a summary of the EN for B stall:
B-line stall test
This test explores the glider’s behaviour and recovery from a B-line stall.
This test manoeuvre is not required if the manufacturer excludes this manoeuvre in the user’s manual and the B-risers are clearly marked accordingly.
So, if the glider is placarded as not able to do a B stall, it does not get tested.
So, B stall tests are not stopping the certification of any 2 line glider, OK?
