la magic 4
donc nono (prévolà a réussi à obtenir une magic4 modèle “grand garçon” (L pour ceux qui ont du mal à suivre :stuck_out_tongue: ), grâce à mans qui est allé la chercher pendant les horaires d’ouverture, j’ai pu l’essayer hier.
1/ les conditions de l’essais
ben déjà, quand j’essaye une aile je suis généralement assez frileux. Là, en plus il s’agit d’une machine conçue comme une top gun… qu’est-ce que ça va donner ?
bon, on est à gresse (déco assez doux quand même) mais j’ai pas eu le temps de faire du gonflage avant. En plus les conditions sont un poil… euh :grat: mettons “musclées”
ça ronfle fort et pendant que j’essaye de démeler un élévateur, y a l’autre demi aile qui se barre dans le rafales :affraid: le zef de sud est soutenu + y a du bon thermique avec du poil aux pattes.
un poil avant que je décolle, y a un type qui y va… pour le moins on peut dire qu’il a testé TOUTES les fermetures de son aile avant d’avoir fait le 1er virage… bref pas très rassurant tout ça.
Le premier contact avec l’aile met tout de suite dans l’ambiance… non pas tellement le fait qu’elle n’a que 3 élèvateurs (ça passe presque inaperçu) surtout élévateurs demi largeur… ambiance 1 gramme de gagné et surtout 0,001 de Cx en mieux
sur les élèvateur viennent se greffer de petites … euf :grat: :grat:comment dire :?: ce sont des sangles… mais ça fait plus penser à de l’élastoc à slibar… et ça sert de mini mini élévateur -pour remplacer les mini élévateurs qui étaient encore trop gros- sur les kit oreille
les ficelles… si c’est ps de la suspente fine, c’est que c’est son petit frêre : modèle ultra fin… même les freins qui sont généralement d’un plus gros diamètre … ben ils sont moins gros que mes suspentes autes sur ma magic3 :shock:
2/ l’heure de s’y mettre
je m’installe… vu que j’aime pas dé/brancher une sellette, je vais commencer par un ptit pré gonflage… surtout que je ne suis pas au plus calme des cycles.
Le pré gonflage marche tellement bien, l’aile va bie que je la laisse monter doucement au dessus de la tête pour vérifier que tout est en place.
Le gonflage ? pffff la facilité de la magic3 en puissance 10 :!: dans ces conditions très musclées, y a moyen de la faire monter tout doucement avec une facilité déconcertante. Ptet que l’aile est plus légère donc elle shoot encore moins ? en tout cas un véritable régal et pourtant j’vous dit, les conditions étaient viriles !
une fois au dessus de la tête, zéro effort pour la maintenir comme il faut. juste un léger dérrapage sur la droite que je n’ai pas cherché à contré mais que j’ai accompagné et tout se passe bien. D’abord vérifier que tout est monté comme il faut, esuite vérifier que l’accéléro n’est pas inopinément en tension (pas re réglé depuis la magic3)… tout va bien :pouce: J’ai gentiment marché vers le bord du pré, très légèrement accéléré la démarche pour me mettre en l’air… et hop
premiers tours pour jauger la bête et l’aérologie… y a visiblement zéro de tension dans les stabilos… mais ça ne gène en rien ni le pilotage ni le virage.
Je m’étais laissé dire que ces ailes à trois rangées de suspentes tournaient assez mal… ben je ne sais pas… j’ai retrouvé la facilité de la magic3 avec des trucs en plus. oui… non … tellement de truc en plus que le virage de la magic 3 (qui m’avait pourtant plus que séduit) ben il est minable à coté :?
J’ai fait 4 virages pour voir comment ça le faisait… et puis feu. chuis bien sous cette aile. les conditons sont certes viriles, mais l’aile me transmet pile poil les infos dont j’ai besoin et je ne me fais à aucun moment surprendre par quoi que ce soit. A la réflexion, j’ai même pas eu les ptits coups de “caractère” que peut avoir la magic 3 :evil: vous savez…quand elle tente une ptite abbatée pour voir si vous êtes toujours vigileant dessous. non… rien que des mouvements informatifs.
les thermiques décalent bien, le sud souffle assez fort… mais la vitesse de pénétration est très appréciable. le comportement toujours simple… l’impression de pouvoir rentrer dans le vent sans souci aucun.
Steph et mans entament la transitions vers les 2 soeurs. Je leur emboite le pas peu aprés, départ à ~2600 du pilier nord. On file vite (50 / 60 km/h) et je mets un poil d’accélérateur pour les rattraper. Faudra que je retest l’accélérateur… il est tellement doux je me demande s’il était efficace :koi:
à mi chemin nous rencontrons un bon thermique. Mans enroule (steph j’ai pas vu), moi j’ai relaché l’accélérateur un moment… non :evil: j’ai suffisament de gaz et un tellement bon planné que je vais pouvoir raccrocher les deux soeurs. Effectivement, je racroche très haut (au niveau du sommet). un premier aller retour pour faire coucou aux randonneurs, une deuxième pour tester les vitesses :
60 km/h vent de cul, 15 km/h vent de face… ça donne euh ça donne… ~38 km/h bras haut… bof ça change pas énormément de ma’gic à moi…sauf que là y a pas de kit trimm… mais surtout les 15 km/h vent de face, c’est hyper facile… ça va juste un peu moins vite, mais la finesse est terrible.
bon… ils zen sont où les deux copains ? steph raccroche mais mans est hyper bas… on va pas passer la journée ici, je file …
je file vraiment à une vitesse extra ordinaire. je chevauche la ligne de crête. les rouleaux et diverses mouvement d’air sont jsute transmis comme il faut par l’aile. ça me permet de choisir la meilleure trajectoire jusqu’au pic st michel. Là j’anticipe un peu: je sais que je vais me faire bresser. je passe donc au large. Je reviens ptet un peu vite dans le sillage du pic, et je subi un peu les rouleaux un poils puissant. impossible de me remettre sur la ligne de crête, donc je file vers le moucherotte.
Je file :?: je fonce :!: le GPS m’amnnonce des vitesses de 80 km/h, l’aile va super bien et je me sent véritablement bien dessous. et puis voilà… à un moment, je tente d’enrouler un ptit truc histoire d’assurer à la moucherotte… à là :affraid: je me rend compte que 80km/h vent de cul, ça veut dire que je ne pénètre plus vent de face, je me fais jsute jeter comme un mal propre par la composante ouest qui dégueule du pas de l’échelle.
Comme j’ai dit à nono : cette aile est véritablement dangereuse : j’étais tellement bien, je me suis laissé griser par sa glisse sans plus prendre cosncience de la puissance du vent.
Du coup, un peu décontenancé, je suis allé me poser. Un ptit test des oreilles histoire de… posé sans problème dans un champs qui bullait à donf
Pour ceux qui veulent, je joins la trace GPS…
faudra que je re fasse un essais de cette aile : j’ai pas fait mes classiques = donf 2e barreau, tirer un élévateur, wings
mais elle a l’air fabuleuse et j’ai aucune inquiètude que ça passera bien.
y a juste la douloureuse :tomate: ils ont vraiment abusé sur le tarif de l’aile prexe 4000? :affraid: :grrr: … c’est vrai qu’elle est au tarif des top gun :diable:
:affraid: j’hallucine de tomber (déjà) sur une PA d’une M4 d’occaz
Avril 2006, moins de 10 h de vol, 2200?
malheureusement pas ma taille :frowning:
mais si le gus a une version L, chuis prés à lui échanger contre ma M3 qui, avec mon autogrpahe, doit bien valoir ce prix là 8) :mdr:
:coucou: Piwi !
:roll: Pas ma taille non plus (S), mais j’essaierai bien :+1: , ça à l’air sympa !
En attendant le :soleil: , s’il daigne se pointer, on va pouvoir essayer une Boomsport sur Cham’ la sem prochaine !
Toujours dans l’optique d’essayer des voiles perf, t’aurai pas qq pistes par hasard ?
Et la magic 4, où la trouver à l’essai ?
:grat: si c’est la même annonce que j’ai vu, elle est à 2800 euros.
ben moi je l’ai essayé chez prévol (st hil)…
mais toi (plus prés) y a Annecy… les ravagés du gland distribuent (distribuaient) airwave… en plus ce sont les rares à avoi un peu de stock sur des DHV>0,000001 :pouce:
J’ai vu ça grâce à l’annonce passée par chabione… pense pas m’être trompé… sinon
http://yelims1.free.fr/Chut/Chut07.gif
tu viendra raconter la boomsport :jump:
chuis allé voir et le PTV est à mon niveau… il me reste plus qu’à avoir le niveau de la voile ! :mdr:
Sinon, c’est Hervé Gabet qui la vend, c’est le gérant de l’ecole de Clécy en suisse normande … y a mes beaux-parents qui habitent dans le coin et qui viennent début septembre, si ca intéresse quelqu’un, ils peuvent la ramener dans nos contrées, c’est plus sûr que par la poste !
pas sur d’avoir perdu suffisament de poids d’ici là :oops:
:mdr: mais merci quand même :pouce:
trop lourd comme piwi!.., et pas au niveau de la bête comme mans, et en plus pas de tune, et en plus voudrait bien attendre un peu avant de retrouver mon canapé (genre 1 semaine ou deux), et en plus la semaine prochaine vai essayé l’oméga 7! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ha ha, j’étais sûr que tu tiendrais pas un mois ! ROTFL
(je dis ca, mais moi cette semaine, je prends 1/2 RTT et je file à Annecy tester l’Envy ! :jump: )
Pas au niveau pour la magic4 ! et tu vas essayer l’oméga7 ?
:grat: pas très logique comme résonement…
:jump: Suis pas prêt à parier (mon chiffon ) que cette dernière est moins pointue à piloter que la magic4 !
Mais bon tu nous racontera :vrac: hein !
Bons :vol: à tous
:coucou: Lionel
Chez les Passagers du Vent, il y avait en essai en tout cas une M, mais pas de L (ce qui m’aurait pourtant intéressé :|), il me semble qu’il y avait une S mais je n’en suis pas sûr… :roll:
Donc j’ai pas essayé la 'gic4, ni la Boom Sport, si l’occase se présente je ferai bien un vol avec (l’Omega 7 aussi) pour me faire une idée, mais de toute façon je crois pas que j’aurai choisi une de ces voiles. Je trouve vraiment excessif ces prix “publics” à près de 4000 EUR pour des voiles qui sont difficiles à revendre d’occase par la suite (mais pas impossible… j’ai réussi à revendre ma RSE ! :D)
a+
vai juste faire un 'tit essais de rien du tout en air calme,… juste pour voir l’effet que ça fait de voler sous un truc pareil :mrgreen:
:coucou: David
Vache maigre pour :vol: en ce moment :frowning:
Merci pour l’info, ils ont en effet une magic4 S et une Tycoon S dispo
et même une oméga7 encore… 2 jours.
Mais là vu la météo, ça va pas le faire !
et puis :grat: pour mes premiers essais de voiles perfs je préfererai des conditions “normales”…
thermiques, mais “normales” !
Et puis sinon, il y en a une qui vole sur Cham’ (taille ?),
au pire, :koi: je ferai un petit vol de 9h avec le proto juste for fun !
vivement que ça :vol:
A bientôt :pouce:
Si tu essaies la Tycoon, gaffe à la plage de poids, il faudra p’tet emmener un peu de lest. J’ai volé avec la M alors que dans les autres marques je suis bien dans la plage de PTV des L. Il y a aussi l’amplitude aux commandes qui peut surprendre, la plage de pilotage est assez courte.
Pour ce qui est de :vol:, jeudi ca devrait le faire :mdr:, j’irai p’tet à Cham’ si il y a effectivement peu de vent et des plafs qui permettent d’aller se balader :roll:
a+
Un petit essai de la magic4S sur Annecy, en condition un peu trop stable… :grrr2:
:ppte: 2h de vol et tout de suite un sentiment de confiance sous cette aile.
Elle aime voler bras hauts, la glisse est superbe et elle est rapide.
J’ai été étonné de l’armortissement en tanguage!
Sinon le gonflage est aisé, régulier et la voile reste bien en pression
La maniabilité est :grat: moyenne, mais bon j’ai pas d’autre repères dans cette catégorie
:roll: j’attends d’essayer l’Oméga 7 en 24 fin septembre
sinon, les wings bien over :koi:, que du bonheur :dent:
jsute pour savoir … qu’est-ce que tu entends pas maniabilité et par moyenne ?
Je parler de la mise en virage en thermique, mon premier sentiment a été : faut le lui dire que t’as envie de tourner…
Gros appui sellette requis, sinon rayon de virage bien plus grand que ce que j’ai l’habitude…
Mais bon, à plat, dans du tout petit, où les autres zérotent avec des voiles “standard”, tu tournes large mais tu fini par monter !
A nuancé tout de même, car dans un bon thermique +2,2 intégré (25s) une fois vissé, serré, que du bonheur !
Peut-être qu’au début, j’osai pas assez l’inclinée.
Ca m’a passé, car sur les wings over, me suis bien amusé.
La question est : est-ce que je peux voler sous ce type de voile, à Chamonix, aussi souvent que je ne le fais aujourd’hui sans :affraid:
je ne peux évidement pas y répondre … et je pense que tu ne veux même pas que j’y réponde :wink:
ce que je peux te dire c’est que :
  • la magic 4 m’a l’air encore plus saine et plus facile (= simple dans les infos et dans ses réactions) que la magic3
  • quand je suis passé d’une très placide bonanza à la magic3, j’étais très inquiet de savoir si je saurais piloter son energie, mais j’étais rassuré qu’une aile de cette catégorie supporte de tels débattements à la commande (c’est ptet ce qui t’as d’ailleurs trompé en début de test ?)
oui il faut lui dire quand on a envie de tourner, y a de la ficelle à tirer. et ça fait justement une grosse rupture par rapport à la position bras haut qu’elle adore…
d’un autre coté, elle aime bien jouer avec la sellette… j’ai fait une ptite démo de wings avec les zoreilles (donc sans sellette)… c’est même un peu :affraid: de voir comment elle part vite et bien
en tout cas j’adore ma magic3 et si j’avais la tune :roll:
A mon questionnement :grat: j’y répondrai tout seul comme un grand ROTFL
D’ailleurs, j’ai une partie de la réponse :wink: ma prochaine aile sera dans cette catégorie,
reste à trouver celle sous laquelle je suis bien :vol:
j’étais mieux de suite sous cette voile que sous une aspen 2
laquelle a pas aimée voler “toute seule” (bras hauts) dans des conditions assez similaires.
Bon l’aspen 2 ça reste tranquille, juste histoire de ressentie… :wink:
Au niveau fatigue est-ce que ce n’est pas un peu physique sur de longs vols,
si tu peux faire une comparaison avec la 3 bien sùr ?
non je ne peux pas faire de comparaison : réglage des freins sensiblement différents entre le modèle d’essais et mon aile à moi (mais du coup je me dis qu’il faut que je les rallonge) et lagement pas asez volé avec la magic4 :grrr2:
En revanche t’as testé l’accélérro ?
pourtant je trouvais celui de la gic(3) incroyablement doux à comparer de la zaza…
celui de la gic4… y a zéro effort pour l’enfoncer 8) plus aucune excuse pour :speedy:
si … y a un truc que je te conseille = voir s’il peuvent la livrer avec les élévateurs a trimm ?
ça joue pas beaucoup : tu règles [+2 ; -2] km/h … (c’est ptet +4 -4 ? ché plus :expressionless: )
mais c’est d’un top confort :pouce:
super doux effectivement :pouce:
je crois qu’il y a une option trim, à vérifier
