la nouvelle THK20 de kenwood
qui la connait?
La nouveauté VHF de KENWOOD , c’est la THK 20
Et une véritable nouveauté !
La radio est très légère, elle est fournie d’origine avec une batterie LI-ION ( sans effet mémoire ) et un chargeur rapide ( socle ) qui indique quand la batterie est chargée.
La finition est très bonne, seul bémol: l’antenne et un peu trop rigide.
KENWOOD s’est enfin réveillé !!!
Ce sera le best-seller dans le monde du vol libre, sans aucun doute.
http://www.boutique-parapente.com/product.php?id_product=682
Détrônera-t-elle la mythique TH22 ? Affaire à suivre …
Je l’ai acheté en début d’année et je la trouve très bien.
Elle semble bien solide et surtout par rapport à la TH22 beaucoup plus légère.
et au niveau de la réception qu’est ce que cela donne, le cas échéant peut on changer d’antenne?
merci
L’antenne est amovible. Au niveau réception j’ai pas noté pour le moment des soucis. Tu as un mode low, médium et high pour définir le niveau de réception. Sachant que le niveau low consomme moins de batterie. Le mode high utilisé les 5,5 watts de l’appareil au niveau réception ce qui est mieux que le modèle précédent.
Pour les modèles d’antenne en remplacement de celles d’origine, il y a eu un article dans un PMag récent.
Pour les modes L/M/H : que ça influe le niveau d’émission et donc la durée de la batterie, ok, mais que ça influe le niveau de réception :grat: :grat: là il va nous falloir des explications.
merci à michel, j’ai lu l’article effectivement et merci à alex pour les autres infos
Au temps pour moi, il s’agit bien de l’émission
C’est ce que l’on se disait quand la THK2 est sortie. Malheureusement de trop nombreux défauts nous ont vite fait regretter la mythique TH22.
J’espère que Kenwood a retenu la leçon.
Petit bémol, l’antenne de la th K20 n’est pas avec une prise BNC comme l’est celle de la TH22.
Sinon, l’ergonomie est très proche de la TH22 et le micro Kenwood 3 boutons (SMC 34) est compatible, ce qui permet très facilement de changer de fréquence en vol.
d’autres avis sur la qualité en émission/réception par rapport à une ICOM V80 par exemple ?
heureux possesseur d’une THK20 je cherche un tuto pour la débrider sur sa plage de fréquence. Sur son ancêtre la THK2 il fallait retirer 2 diodes.
excuse moi de ne pas répondre à ta question et de reposer ma question concernant la réception et l’émission, qu’en penses tu?
merci d’avance
pas testé pour l’instant, je vient de la sortir du carton.
ok, quand tu l’aura essayé, si tu as le temps, donne nous ton avis sur ce fil, merci :trinq:
Ce serait pas ça que tu cherche : http://www.portalpmr.com/mod/apertura-kenwood-thk-20-85.html
Pile-poil Yon! Merci bcp. karma+
Sur ce tuto j’ai peu de mal à comprendre ce qu’ils font sur les 2 dernières photos…
Je veux bien un retour d’expérience, je vais recevoir la mienne prochainement :roll:
je viens de le faire à la pince à épiler et sous une loupe. cela prend 5min et c’est sans souci
N’oublie pas d’enlever l’antenne (ce n’est pas mentionné sur le tuto). Les 2 dernières photos du tuto sont juste un avant/après l’opération.
ci-joint brochure et mode d’emploi pour plus d’informations
http://www.kenwoodusa.com/UserFiles/File/UnitedStates/Communications/AMA/Brochures/TH-K20A_Brochure.pdf
http://www.kenwoodusa.com/UserFiles/File/UnitedStates/Communications/AMA/Manuals/TH-K20A_Manual.pdf
