la PTT (traviole) en A380
c’est joli
http://www.youtube.com/v/GHrLB_mlir4
:pouce: le pilote est un as.
Au fait, l’A380 est le seul avion fourni avec parachutes (des parachutes dorés :mrgreen: )
:mrgreen:
c’est des test pour valider les posé avec beaucoup de vent, les train me semble-t-il sont directionel sur les nouveau avion, ca evite de niquer tout les pneu et le reste…
c’est effectivement un vol test Eddie :pouce:
Moi je dit balese le pilote j’ai deja essayé sous fligt simulator, ben je suis pas pres d’être pilote :smiley:
Moi j’adore le 737 bleu qui fait microbe devant l’A380 ! :mdr:
:mdr:
J’ai vecu ça une fois le ‘posé traviole’ en 747, ben ça fait de l’effet ! :affraid:
beuuh :shock: c’est pas un ordinateur de bord qui assure les posés ? :grat:
Yes Eddie, le train principal est très modestement directionnel mais au roulage uniquement et avec de très faibles angles. Sur un zinc comme ça, la direction ne se gère pas avec le palonnier mais avec une petite manivelle qu’utilise le pilote lors du roulage. A partir de la mise en puissance, tout se fait au palonnier, qui commande directement la gouverne de direction, très efficace dès quelques dizaines de kts et on ne touche plus à la petite manivelle, de même lors des attéros. On la reprend pour quitter la piste vers le taxiway. Sur la vidéo de Maître Blue :prof: on voit d’ailleurs les mouvements de la dite gouverne sur l’empennage lors des posés.
:mdr:
Une connaissance Cdb sur A320 a une fois essayé de piloter un A320 réputé réaliste sous FS. Eh bien ça s’est fini gentiment dans le décor, alors :wink:
Le 747 a une spécifité; tu n’as pas besoin de le décraber à faible dérive (ie angle entre l’axe longitudinal de l’appareil et sa trajectoire à cause de son inertie et de la disposition du train. Ca fait tout bizarre lors du poser ! Evidemment, il ne vaut mieux pas essayer sur Cessna ou Robin :smiley:
Pas forcément ! Lors des certifs (dont est issue ta vidéo), on démontre un vent traversier par lequel on peut poser le zinc sans encombre. Je doute qu’à ces limites le pilote automatique arrive à accrocher un atterrissage de précision (mais je n’en sais en réalité rien sur l’A380). Durant les tests, ils l’ont posé avec un vent traversier de 75 km/h environ avec des rafales à 100km/h…
Il en faut pas oublier que dans la vie d’un pilote de ligne, les seuls moment où il se fait plaisir ce sont lors des procédures d’approche et du décollage lorsque les conditions météo le permettent!
ben et les hotesses c’est un mythe ça ??? :shock:
non c’est pas un mythe :mrgreen:
si non je ne suis pas d’accord pour la molette.
cela s’apele le steering et cela depand de l’avion. sur un emb 145 par exemple, le steering est prioritaire jusqu’a 35 knb. apres le debatement de la gouverne de direction prend le dessus et l’angle d’utilisation du steering est reduit .tous ça est gere par un computeur !
lors de test d’arret decolage, on dirigeait l’avion au stering + au pied meme a 100 knb.
sur certain avion, le steering est utilisable jusqu’a 75 knb.
a+
:grat:
y’a des trucs j’comprends pas bien :bang:
enm 145 c’est un modèle de n’avion ?
" knb " késako ?
pourquoi ? après 75 knb (kg ?? :grat: ) le string n’est plus utilisable ?? :mrgreen:
c’est un avion bresilien (un de ceux dont j’ai la qualif )
http://www.flug-revue.rotor.com/FRTypen/FRfotai2/EMB145.JPG
http://greekmilitary.net/Airforce/EMB145_01.jpg
c’est un constructeur bresilien
ben tous simplement car le string au dessus de 75 kg c’est plus trop jolie ROTFL
Tiens en parlant d’A320 vous vous souvenez de celui-là ? Mon plus jeune frère était dedans. C’était pas ta connaissance aux commandes ? :mrgreen:
http://www.youtube.com/v/5W8MyaqyxUY
heu, tu as la qualif pour quoi ?
mon frère (l’autre, pas celui qui était dans l’A320, celui-là est décédé entretemps) a aussi passé des qualifs pour bosser sur Embraer chez Swiss Airlines à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, il travaille sur les systèmes de freinage principalement.
Et si je ne me trompe pas ils ont le seul simulateur sur Embraer qui existe en Europe (ou du moins quand ils l’ont mis en place il y a quelques années ils étaient les seuls).
j ai qualif b1 embraer 120, emb 135/145, b1 beech 1900, A focker 70/100
je devais passer une qualif emb 170/190, mais je suis parti avant !!!
je fesait de la maintenance en ligne donc je travaillais en exterieur dans l’urgence et sur tous les systemes! c’est vachement plus interessant que de l’atelier mais au bout d’un moment c’est un peu trop fatiguant.
depuis que je ne bosse plus dans l’aero, les normes on pas mal changé et de ce que je sais de mes anciens colegues ( j’ai toujours garder le contact !) c’est beaucoup moins interessant maintenant !
pour les simus j’en ai fait pas mal mais au bourget
On parlait de vrais avions :lol: Je blague.
Merci pour tes précisions ! D’un point de vue pratique, quand tu as la main droite sur les thrust levers et la gauche sur le manche, comment contrôles-tu le steering ?
une action sur le palonier sufit pour nanipuler le stering !en fait c’est logique car si non le copilote ne pourais decoler vu qu’il n’y a pas de volant a droite. c’est les computeur qui apres agisent plus ou moins sur la roue et le debatement de la derive en fonction de la vitesse.
est c’est pour le taxiage essentielement que la molette de stering delivre le plein debatement sur la roue !
pendant les test les manettes etaient gerées par la personne a droite.
en fait comme dans un deco normal, le pilote gere la trajectoire et le deuxieme les parametres de vol.
dans notres cas la personne a gauche coupait les gaz a une certaine vitesse . la personne a droite gerait la trajectoir.
avec les dents :prof:
:sors:
