La radio pour les nuls
Je propose une sorte de b-a ba pour tout ceux qui, comme moi, découvrent l’utilisation d’une radio.
Tout ceux qui maîtrisent le sujet sont bien sûr plus qu’invités à me corriger et compléter !
Car en découvrant cet appareil (Baofeng uv 5 r), je me suis senti comme une poule devant un couteau, mais au fil de lectures multiples, je commence à appréhender le fonctionnement de la chose, et si ces quelques lignes peuvent simplifier la vie de ceux qui en sont au même point, j’en serai ravi.
Je n’explique pas le fonctionnement propre de la radio, il existe des tutos et des modes d’emploi partout sur le net et en français, mais plutôt les principes de base qui régissent ce domaine.
Tout d’abord ces radios sont uhf (140…MHz)/ vhf (400…MHz) et d’une puissance théoriquement et légalement limitée à 0,5 W (en fait ils font tous de 1 à 5 W, ce qui est me semble t il interdit, mais là, les risques sont virtuels
La vhf c’est simple; en dehors de la fréquence de la ffvl 143,9875 MHz, c’est interdit partout et tout le temps sauf aux possesseurs de licence de radio amateur. On peut écouter ce qu’on veut (ou peut…) mais on peut risquer gros si on émet dans cette gamme d’ondes, ça à l’air de pas trop rigoler dans le domaine, c’est du pénal … C’est dommage, ça porte plus loin mais c’est comme ca. Donc on mémorise la frequence ffvl et basta.
L’uhf, c’est là qu’on cause, en particulier dans la bande autorisée des 446 MHz (PMR446). Il y a 8 fréquences, séparées de 12,5 kHz, ou 16 avec les appareils digitaux qui autorisent une séparation plus fine de 6,25 kHz. La portée va de qq 100 aines de m en agglomération à plusieurs km en plaine et altitude.
Vous remarquez donc que le nombre de fréquences n’est pas énorme et qu’on peut se bousculer les jours d’affluence, surtout nous qui sommes en l’air avec une portée assez importante. Il n’est pas forcément interessant de capter des gars qui randonnent, font du 4x4, pêchent à la ligne etc, et eux n’ont pas non plus forcément envie qu’on vienne leur casser les oreilles avec nos conversations…
Il existe pour cela des codes CTCSS et DCS qui “personnifient” une même fréquence entre utilisateurs utilisant le même code. La transmission n’est pas cryptée (cest interdit) mais les appareils ne seront activés en réception que par ce code envoyé par l’émetteur. Il y a environ 150 codes différents, multipliés par 16 fréquences, ça permet une certaine intimité dans les conversations.
Moins utilisée il y a la gamme 433 (LPD 433) toujours uhf.
Voilà, si les connaisseurs peuvent compléter, modifier et enrichir ces quelques informations ils sont les bienvenus.
Le site http://pmr446.free.fr/index_presentation.htm m’a bien aidé dans l’appréhension de ce domaine qui m’était completement étranger, il donne aussi tout les codes CTCSS et DCS (que l’on trouve facilement un peu partout d’ailleurs )
Je pense que t’as pas mal résumé le truc.
J’ai eu aussi l’UV 5r pour noël, d’après ce que j’ai pu en tester ça marche pas mal.
Ton résumé est très bon mais, histoire de pinailler : :prof:
  • Les VHF couvrent de 30 à 300 MHz (ondes métriques)
  • Les UHF couvrent de 300 à 3000 MHz (= 3 GHz) (ondes décimétriques)
Donc 144 MHz = VHF, 433 et 446 MHz = UHF
Pour les gammes PMR446 et LPD433, tu es censé émettre avec quelques milliwatts (10 en LPD et 500 en PMR je crois) et avec un appareil à antenne fixe ; dans les faits si tu ne fais ch… personne tu ne devrais jamais avoir de problème. :grrr:
c’est un bon résumé, avec juste des points a éclaircir :
  • en France, on peux écouter toutes les fréquences sans licence. (les autres pays, c’est pas forcément pareil … )
  • La licence FFVL nous permet d’émettre dans une seule fréquence, le 148.9875MHz. (le premier qui me trouve la puissance max, :trinq: )
  • comme dis par pouf1, tant qu’on embête personne, on se fera pas épingler (VHF et UHF)- Par contre, si on “s’amuse” a faire de la propagande (politique, religieux, …), la ,c’est pas pareil … Il suffit de moins de 10s d’émission pour se faire repérer par les grandes oreilles …
Pour faire suite à l’intro de “la radio pour les nuls” (nuls dont je fais partie à 200%) juste une petite question de néophyte concernant l’utilisation des codes ct… et dcs sur les canaux pmr446.
J’ai compris qu’il existait 8 canaux en analogique et 16 canaux en numérique, mais beaucoup plus de possibilités de codage avec ces codes analogiques ou numériques, alors ma question est la suivante: doit-on coder à l’avance avec un logiciel (sinon bonjour la galère) ces 8+16 canaux pmr avec leurs codes analogiques ou numériques, mais alors existe t-il une table prédéfinie ou bien ce codage se fait-il temporairement (par exemple un groupe de potes voulant faire un vol ensemble se mettent d’accord avant de partir pour un canal choisi au hasard et un codage idoine d’après une table prédéfinie)?
Merci par avance aux surdoués de la classe qui accepteront d’éclairer ma lanterne :pouce:
xavier
FFVL c’est 143,9875 MHz :wink:
au début me suis créé des mémoires en 446 et 433 sur ma baofeng, puis en pratique on se rend compte que tout le monde se règle autour des 144-146 pour communiquer en vol
Ok merci pour la réponse, et effectivement les 433 sont les canaux LPD qui d’après les sites radio amateurs seraient moins performants que les PMR446 mais qu’Est-ce que tu entends par se régler autour des 144-146??
Un certain nombre de clubs utilisent de façon occasionnelle des fréquences autres que la fréquence officielle FFVL pour communiquer (lors d’une sortie club par exemple).
Pour éviter la fourchette 144-146 (réservée aux radio amateurs), ils choisissent une fréquence soit un peu en-dessous de 144, soit un peu au-dessus de 146 (147,00 par exemple…).
Ces fréquences sont peu utilisées et ne dérangent pas vraiment.
A+ Marc Lassalle
Soyons clairs: toute fréquence VHF (bande des 143, 144, 145 Mhz etc… ) est interdite aux non licenciés radio-amateurs et relève du pénal en cas d’émission (on peut écouter) si on se fait pécho, à l’exception de la fréquence FFVL
L’usage libre est la bande UHF, celle des 446 Mhz
Après chacun fait ce qu’il veut, hein ?
Sur le papier c’est effectivement interdit (nous n’avons droit officiellement qu’à une seule fréquence, celle obtenue par la FFVL).
Mais je croyais qu’avec un usage ponctuel et très limité, il y avait de fait une certaine “tolérance”.
Je crois qu’il arrive que des clubs (ou même des écoles ?) utilisent parfois une autre fréquence que la fréquence officielle pour être “tranquilles” et ne pas recevoir en particulier les émissions des balises météo situées dans le secteur.
Des pilotes savent-ils s’il y a déjà eu des problèmes (poursuites ?) concernant l’utilisation de telles fréquences (que je croyais très peu ou pas utilisées par d’autres) ?
Marc Lassalle
je ne sais pas si dans la vraie vie il y a des sanctions retenues, en revanche il y a des radio amateurs susceptibles, voire vindicatifs qui peuvent balancer une grosse intensité sur la fréquence pirate, ce qui est fort préjudiciable à l’appareil qui reçoit la sauce :-))
bon en même temps ils passent un examen pas facile, ils payent une licence, bref ils ont pas envie qu’on vienne polluer leur aire de jeu
attention, la fréquence de la FFVL est réservée uniquement aux balises et aux urgences, il me semble que les écoles n’ont pas le droit de l’utiliser pour communiquer avec leurs élèves, tout comme les pilotes n’ont pas le droit de l’utiliser pour communiquer entre eux.
Merci à tous, je commence à y voir plus clair grâce à vos réponses, mais si les clubs n’ont (semble t-il à vous lire) pas le droit d’utiliser la fréquence ffvl, ils passent sur une fréquence UHF?
Et quid de mon autre question concernant le codage des canaux pmr446 analogiques et numériques?
xavier
Je crois que cela est tout à fait inexact !
En effet l’ensemble des acteurs du vol libre (balises, clubs, écoles…) sont tenus, en principe, d’utiliser la seule fréquence officielle FFVL ; c’est la seule autorisée pour l’ensemble du vol libre !
Mais pour éviter les embouteillages sur cette fréquence, les clubs, les écoles, ainsi que certains groupes de pilotes partant en cross par exemple, utilisent de fait une autre fréquence VHF (donc non légale “officiellement”) pour communiquer (en évitant la plage 144-146).
Au plan strict, ce n’est pas légal, mais c’est de fait couramment utilisé.
Marc Lassalle
Sinon, il y a les fréquences FM qui ne servent plus beaucoup depuis la fin de la radio FM, et qui seraient donc parfaites pour nous : http://www.instructables.com/id/The-Ultimate-FM-Transmitter/?ALLSTEPS
:sors:
http://pmr446.free.fr/index_codage_ctcss.htm
Merci pour le lien.
Je suis en train de rentrer les différentes fréquences PMR446 sur le soft fourni par baofeng, et no problemo pour les 8 canaux analogiques mais pas de possibilité de rentrer les fréquences des canaux numériques car 6 chiffres après le point “décimal” et le soft n’en accepte que 5, et à chaque fois me fournit un arrondi fantaisiste. Quelqu’un a déjà eu ce problème??
Je dis peut-être une connerie et dans ce cas, il y aura bien quelqu’un pour me rectifier.
Mais il me semble que tu n’as pas, sur une radio prévue en tant que PMR 446, à programmer des fréquences. Mais juste à programmer si tu veux des raccourcis, des touches pour tel ou tel numéro de canal et éventuellement sous-canal. Le numéro d’un canal (et sous-canal) est le lien vers une fréquence figée et fixée par la norme. Cela si tu veux jouer dans le cadre de la légalité de l’usage des PMR-446. Bref, sur mes Motorola PMR-446, j’ai choisi (par exemple) d’utiliser le canal numéro “6” (sur 8 disponible) avec le sous-canal “26” en CTCSS (sur 38 disponibles) (en DCS j’aurais pu choisir entre 83 sous-canaux) Je reste en CTCSS (analogique) pour le choix du sous-canal car des amis ont des modèles (Motorola
Oups… mon message est parti trop vite, alors je le remets ci-après dans sa version complète, sorry !
Mais il me semble que tu n’as pas, sur une radio prévue en tant que PMR 446, à programmer des fréquences. Mais juste à programmer si tu veux des raccourcis, des touches du clavier pour tel ou tel numéro de canal et éventuellement sous-canal.
Bref, sur mes Motorola PMR-446 qui permettent un usage en analogique et digital, j’ai choisi (par exemple) d’utiliser le canal numéro “6” (sur 8 disponible) avec le sous-canal “26” en CTCSS (sur 38 disponibles) (en DCS j’aurais pu choisir entre 83 sous-canaux) Je reste en CTCSS (analogique) pour le choix du sous-canal car des amis ont des modèles (Motorola, Lidl, Aldi ou autres) purement analogiques qui ne permettent pas les sous-canaux DCS (digital).
Si j’avais un modèle avec un clavier je pourrais attribuer à chaque touche ou combinaison de touches un numéro de canal et sous-canal. Ce qui faciliterait le changement de canal. Je n’ai pas de clavier sur nos PMR 446 et cela ne nous pose pour ainsi jamais souci.
Est-ce que sur ces Baofeng, il ne s’agit pas juste de programmer les touches du clavier dans ce sens ?
Bonne nuit,
Les Baofeng ne sont pas des PMR prévues pour dans la norme. Ce sont juste des radios pratiquement complètement débridées, sur lesquelles il est possible (pas forcément légal) de programmer en finesse toutes les fréquences et caractéristiques, y compris celles des bandes PMR.
