La radio Quansheng tg-uv2, comment marchent nos radios, et explications diverses
Bonjour les volants! :coucou:
C’est la première fois que je m’exprime ici, alors je me suis fendu d’un petit texte qui, je l’espère, renseignera ceux qui se posaient des questions sur tout ce qui a trait à notre moyen de communication en vol: notre radio.
Voici des explications (exhaustives!!) sur comment exploiter une radio (ayant une quansheng tg-uv2, j’ai donné des exemples pour ce modèle. Je ne reçois pas de commission de la part du constructeur, alors soyez indulgents… :o La plupart des principes sont transposables à d’autres radios) :
0/ les radios qu’on utilise, c’est quoi?
Ce sont à la base des appareils de radio amateurs, ou radio écouteurs. Ce qui explique les nombreuses choses qu’il est possible de faire avec.
Pourquoi ne pas alors utiliser des radios simplifiées? Parce qu’il n’en existe pas, à part celles vendues dans les rayons de décath ou du vieux campeur par exemple, que l’on appellent PMR. Celles ci sont bridées en puissance et en fréquence, et conviennent mal à la pratique du parapente, car la fréquence FFVL n’est pas accessible, et que bien souvent les conversations sont gênées par d’autres du fait du très faible nombre de canaux disponibles (quand vous arrivez encore à vous entendre).
1/ VHF/UHF:
la quansheng supporte les 2 gammes VHF (136-173 mhz) et UHF (autour des 400-470mhz). en parapente, c’est plutot la VHF qui est utilisée.
La fréquence FFVL est d’ailleurs en plein dedans: 143.9875 mhz.
En général, la VHF est plus efficace en milieu natuel et l’UHF en milieu urbain (parce que la longueur d’onde est plus petite en UHF et passe entre l’armement du béton, et la longueur d’onde VHF se faufille mieux entre les arbres (truc de ouf, hein?).
les petites radios de décath sont en UHF pour info.
2/ le pas de fréquence:
Il s’agit du petit écart de fréquence quand vous augmentez/diminuez ou rentrez à la mano votre fréquence.
Sans rentrer dans les détails, il FAUT que vous positionniez ça à 12.5KHz ou 6.25khz.
Pour ce faire:
F puis 0 puis 1, faire défiler avec les flèches, et appuyer sur MR/VFO pour valider.
3/ les mémoires et la saisie libre:
Le bouton MR/VFO:
Mode VFO: pour taper au clavier pour saisir une fréquence (ou en faisant défiler avec les flèches).
MODE MR (mémoire): pour faire défiler les fréquences que vous avez mémorisé.
Quand vous êtes en mode mémoire, sur l’affichage il y a un m, sinon il y a un f avec un numéro (qui correspond à la bande de fréquence, la bande peut etre changé avec le bouton “band”. en mode saisie au clavier, la bande se règle toute seule).
Pour enregistrer une fréquence: la saisir en VFO, puis appuyer sur F puis MR/VFO, avec les fleches faire défiler pour choisir sur quel numéro de mémoire faire l’enregistrement, puis revalider avec MR/VFO. La radio demande confirmation, faire à nouveau MR/VFO.
Pour annuler une saisie, appuyer sur le bouton latéral PTT.
Note: il est possible de donner des noms aux mémoires avec des caractères alphanumériques. Pour cela, se mettre sur la mémoire, puis faire F puis BAND. avec les flèches choisir les lettres, BAND pour changer de position de lettre, et MR pour enregistrer.
(perso j’ai mémorisé la FFVL sur la mémoire 0, les 8 canaux PMR (voir plus bas §9) de 1 à 8, et sur 9 et 10 les fréquences que j’utilise dans le cadre de conversations en parapente)
4/ Double tuner:
la quansheng a un double affichage (double tuner), parce qu’elle sait se caler sur 2 fréquences à la fois. pour passer d’un tuner à l’autre, c’est avec le bouton “main”. La flèche pointe sur la fréquence en cours d’utilisation (émission + réception).
il existe différentes fonctionnalités pour combiner les 2 (écouter une et parler sur l’autres, écouter et parler sur une mais écouter seulement l’autres, etc…). La plupart du temps, une seule fréquence suffit (FFVL, ou autre si vous voulez parler entre vous).
Je vais quand même vous expliquer le cas de la surveillance d’une fréquence avec le mode DUAL WATCH:
  • exemple1: je veux pouvoir écouter et parler sur une fréquence que je choisi, mais je veux quand même être informé de ce qu’il se passe sur la fréquence d’urgence (on sait jamais, dragon peut passer par la).
    avec le bouton “main”, et la saisie clavier (mémoire ou VFO), choisir la fréquence pour discuter sur l’affichage du haut (fréquence principale), et 143.9875 sur l’affichage du bas (fréquence secondaire).
    Ensuite, faire F puis 9DW. un DW apparaît en haut. cela veut dire que vous écouterez et discuterez sur la fréquence principale. Mais dès lors que quelque chose se passe sur la fréquence secondaire (et rien sur la principale), le tuner basculera automatiquement dessus, vous serez ainsi informé.
    Refaire F puis 9DW pour débrayer ce mode.
  • exemple2: je veux écouter de la musique en vol, mais je veux etre prévenu dès qu’il se passe quelque chose sur la fréquence de la fédé:
    mettre une fréquence FM de musique sur le tuner principal, et 143.9875 sur le secondaire, et passer en mode DW. :slight_smile:
(Attention: ne pas confondre avec DW avec WX. si un WX apparait sur l’ecran, faire F puis light (bouton latéral) pour le désenclancher)
5/ squelch:
Le squelch, c’est le système de sensibilité qui permet d’éviter d’avoir des parasites en permanence en verrouillant pour vous la réception.
on peut le régler plus ou moins sensible (0-9).
0: aucun filtrage
1: filtrage mais dès qu’il y a le moindre signal, le filtre se débloque et vous entendez ce qu’il se passe (cela peut être du parasitage)
9: seuls les signaux très forts peuvent débloquer le filtrage.
Donc au plus le squelch est fort, au plus le signal entrant doit être fort (souvent synonyme de proximité). au plus il est faible, au plus vous pourrez entendre ce qu’il se passe sur la fréquence (même si la réception est mauvaise, la conversation peut être parasitée).
Pour régler le squelch: F puis MON (bouton latéral). Choisir la force du filtre avec les flèches, et MR/VFO pour valider.
6/ puissance d’émission (et non de réception):
3 forces possibles: L (low, 0.5W), M (middle 1 ou 2W) et H (hight 5W).
Au plus l’émission est forte, au plus on vous entendra loin (et mieux). Mais au plus la batterie se vide!
En l’air L ou M suffisent. Au sol, c’est plutôt H. En Cross, peut être préférez le H.
(Note: Ce réglage n’a rien à voir avec la puissance de la réception, celle-ci n’étant pas réglable sur la quansheng. Pour la réception, et pour cette radio, on parle plutôt de la notion de sensibilité à déclencher le squelch, que vous comprenez maintenant.)
Pour régler: faire F puis 1POW
Note: Les ondes en VHF et UHF se déplacent en lignes droites. Et elles s’amortissent au moindre obstacle. Si l’obstacle est pas trop gros, ça va, sinon…
les montagnes sont de vraies barrières… même à fond, c’est pas facile de se faire entendre si on est de part et d’autre. En l’air, penser donc à ça.
En l’absence d’obstacle, on peut entendre et se faire entendre sur plusieurs dizaines de km (voire centaines).
7/ blocage du clavier:
Utile en vol pour pas changer de fréquence par mégarde…
Appuyer longuement sur F.
Pareil pour débloquer.
8/ codes CTCSS et autres:
Franchement pas utile en parapente (sauf dans d’autres pays qui utilisent l’UHF).
Il s’agit de déclencher la réception non pas sur le squelch, mais sur un code.
Par exemple: on peut être plusieurs à utiliser une même fréquence. Mais si je veux entendre sélectivement que certaines personnes, je conviendrai d’un code avec elles. Ainsi, même si quelqu’un d’autre parle sur la fréquence que j’ai calé, mais qui n’utilise pas de code (ou un code différent), ma radio ne déclenchera pas et je ne l’entendrai pas parler.
Le risque: c’est que plusieurs personnes ne s’entendant pas avec des codes différents se mettent à parler ensemble sur une même fréquence. Et dans ce cas, c’est cacophonique, sauf si votre correspondant est très proche.
En revanche les codes sont très utiles si vous souhaitez parler sur les fréquences PMR (voir §9) parce qu’il y a un grand nombre d’utilisateurs pour très peu de fréquences possibles (voir chapitre sur la réglementation radio).
Le code peut se régler indépendamment en émission ou en réception. (A adapter selon votre besoin, souvent on le met idem réception et émission).
Pour régler un code: faire F puis 2RX (réception) ou 3TX (émission). faire BAND pour choisir le type de code (CT pour analogique, les autres pour numérique, je rentre pas dans le détail ici). faire défiler avec les flèches pour choisir le code, et MR/VFO pour valider.
Il faut bien sur que le réglage soit identiques pour les autres radios, sinon vous ne vous entendrez pas.
A note que le squelch peut être passé à 0 avec l’usage de code, puisque la réception ne déclenchera que sur réception du bon code, peut importe la force du signal.
9/ réglementation pour le parapente:
rappel sur la fréquence FFVL (143.9875mhz): il n’est pas autorisé de se taper la discute dessus, sauf pour des communications d’urgence (pour vous ou un tiers qui s’est foutu dans les arbres par exemple). La FFVL diffuse régulièrement des messages météo en provenance de X ou Y balises implantées par la fédé. D’autres service d’urgence peuvent émettre dessus pour nous alerter en cas de besoin. Il est donc (à défaut d’être obligatoire) plutôt sain d’être à l’écoute de cette fréquence en vol.
Si vous souhaitez discuter en vol (infos stratégiques en vol par exemple), sachez que l’usage de TOUTE AUTRE FREQUENCE est INTERDITE (à moins que vous n’ayez une licence, mais je vous le dit, ce n’est jamais le cas).
Il semblerait qu’en France, il y ait une tolérance en VHF quant à l’utilisation de ces radios sur des fréquences a priori non attribuées, du moins dans le cadre de la pratique du parapente. Soyez donc vigilants dans le choix d’une fréquence pour discuter avec vos potes (écoutez là suffisamment longtemps pour vous assurer qu’aucune émission n’est jamais faite par exemple). Probablement que s’il y a de l’abus, un jour cette tolérance saute, on serait bien embêtés!! Évitez la bande 144-146 mhz réservée au radios amateurs.
Si vous voulez utiliser la radio en dehors du parapente ou à l’étranger (attention, les fréquences peuvent changer d’un pays à l’autre), sachez utiliser les fréquences UHF légales (voir infos sur le net: PMR446).
En France, les seules fréquences légales et libres sont celles des PMR :
Canal Fréquence
1: 446.00625
2: 446.01875
3: 446.03125
4: 446.04375
5: 446.05625
6: 446.06875
7: 446.08125
8: 446.09375
(vous aurez besoin de régler votre pas (step) sur 6.25khz, voir §2)
et à puissance d’émission L (0.5W).
Et encore on est encore en dehors du cadre légal car normalement il faudrait utiliser une radio non débridée, où l’antenne n’est pas interchangeable, etc… Mais bon faut pas charrier, en respectant ça nous faisons acte de respect vis à vis de la ressource naturelle du spectre électromagnétique. Et pas de risque de se faire embêter par une quelconque autorité car non détectable.
Je vous encourage à utiliser ces fréquences pour toute autre utilisation de votre radio.
Soyez vigilants avec vos radios, si vous faites n’importe quoi, vous pouvez gêner des systèmes numériques importants pour notre société (EDF, …) voire armée ou police, gendarmerie. Et là vous risquez gros.
Voila, si vous avez d’autres questions n’hésitez pas. Il y a d’autres fonctionnalités que j’ai pas expliqué ici, car inutiles au vol libre (comme le scanner ou l’auto-blocage d’émission quand quelqu’un parle par exemple). Message privé si ça vous intéresse.
bonjour Nico,
pourrais tu mettre ton fichier .dat en ligne
j’ai configuré les 16 canaux PMR sur mon TG, mais ca me gave de tout retaper pour virer les fréquences “pseudo autorisée”.
Luc
Hello Luc,
je n’ai hélas pas le câble qui permet de travailler avec les fichiers… donc je ne peux pas t’envoyer ma config.
Mais si tu veux simplement effacer des mémoires que tu ne veux plus, c’est simple et rapide!
Il te suffit de faire comme ça:
F puis 0SET puis 8SRC et tu fais défiler avec les flèches pour choisir la fréquence à supprimer.
Tu valides avec MR/VFO.
Et hop! le ménage est fait :slight_smile:
Merci Nico…
tant pis pour ma fainéantise d’antillais… :forum:
déterrage de topic. Merci pour le topo sur la TG-UV2. Ma TG-K4AT étant HS je vais prendre ce modèle qui semble être vrai double fréquence (fonction double watch)
Tout d’abord, merci pour les détails de ce Tuto.
Je viens de faire l’acquisition d’un TG UV
est-il possible de le booster un peu ?? (émission/réception)
Merci d’avance pour vos réponses
Dans quel but ? :shock:
Dans les fréquences autour de 144Mhz, une puissance de 2W suffit à porter à plusieurs dizaines de km en espace libre.
et augmenter la puissance ne permet pas d’augmenter la portée en proportion.
en fait j’utilise ce talkie pour la chasse.
Je me suis positionné aujourd’hui à 136, de façon à pouvoir obtenir une meilleure portée et aussi de ne déranger personne.
je ne sais pas si c’est possible de changer sur cette radio, mais le meilleur moyen de booster emission ET réception, c’est de changer l’antenne.
En plus ça tombe bien, c’est en général l’élément le plus facile à changer, le plus efficace, et ça coute pas cher ! :mrgreen:
Bonsoir,
ok merci pour ta réponse.
Sur quel type d’antenne dois-je partir ?? (une Srh805s par exemple) ??
Les antennes d’origine ne sont-elles pas plus performantes que celles de 5cm ??
Une antenne très connue et qui offre une amélioration substancielle en émission/récépetion est la NA-771 ou équivalent (attention aux contrefaçons).
C’est au prix d’une antenne plus longue (39cm) mais pour les poches à radio sellette sur le côté comme moi ça va très bien.
Je rappelle toutefois que pour le vol libre, une antenne quart d’onde reste la meilleure solution car son rayonnement est sphérique. Vu qu’on veut pouvoir parler en haut, en bas, à droite, à gauche, devant et derrière, le quart d’onde est normalement la solution à privilégier. Au sol la NA-771 sera en revanche réellement plus performante avec son 5/8eme d’onde UHF. En VHF, le rayonnement qui doit s’approcher de la demi onde reste probablement intéressant pour le vol.
Si ceci vous intéresse, wikipédia est votre ami. Pour le prix de l’antenne en question (une dizaine d’euro), vous pouvez vous fendre d’un essai.
Bons vols!
Mais comment éviter les contrefaçons ? Ne pas acheter sur ebay ?
