http://youtube.com/watch/v/jiN1dAdqQv4
EDIT Julien: mise de la vidéo directe sur le forum
:koi: :koi:
C’est quand même impréssionnant! Bizarre ça… quelqu’un d’illuliné aurait il des infos sur ce phénomène?
:affraid: ça fait pipi tout seul en voyant ça !! :mrgreen:
froid dans le dos nah pas bien à l’aise là, beaucoup de sueures froides
http://yelims3.free.fr/Hopital/Hopital12.gif
Ben c’est un phénomène de résonance. Chaque objet a ce qu’on appelle une fréquence propre : la fréquence à laquelle il est facile de provoquer des vibrations de grande amplitude.
Tu as surement déja entendu parler des militaires qui n’ont pas le droit de traverser un pont au pas cadencé pour éviter la rupture.
Dans la rue tu peux faire l’expérience avec un panneau de circulation fixé au bout d’une tige métallique : tu essaye de le faire vibrer et tu verra que si tu vas trop lentement ou trop vite ce sera dur et pour la bonne fréquence ça ira tout seul.
Dans les “illutrations” connues y a aussi un pont à hauban sur lequel souffle le vent …
simplement une question de position d’un noeud de résonance sur le bout de plume ou bien le positionnement d’un ventre de résonnance (je détaillerais demain si besoin - mais ça fourni déjà pas mal d’indices)
PS: si ça se trouve c’est simplement la ré invention du vol battu ?
:mdr:
[quote=Piwaille]Dans les “illutrations” connues y a aussi un pont à hauban sur lequel souffle le vent …
c’est le pont de tacoma, avec 16 km/h de vent : http://video.google.fr/videoplay?docid=-4510048502795716693&q=pont+tacoma
celle ci elle me plaît plus déjà :bisous:
@Blue Coua :
Je crois qu’il y eu un mort lors de l’effondrement du pont. Il restait le chien tobby dans la voiture, il était tellement paniqué par les oscillations que son maitre (qui a eu la présence d’esprit de continuer à pied) n’a pas réussi à le faire sortir…
Je savais pas, mais en tout cas à voir le pont fait beaucoup moins peur que le planeur c’est ce que j’en pense …
Dans le cas du planeur comme du pont, ce phénomène de vague est due à des ondes électromagnétiques qui sont dites “en phase” ou “constructives”
http://www.xena.ad/lcf/mars2006/iridescence/français/ir-help_fichiers/image010.jpg
C’est le même phénomène qu’en agitant une corde à un extrémité alors que l’autre est attachée. Plus on amplifie le mouvement est plus les ondes peuvent être violentes. Les mouvement de l’air constitue également des ondes.
Si par exemple au lieu d’avoir 2 ondes on en a plusieurs le mouvement peux atteindre une force collossale. C’est ce qui fait tomber le pont. C’est pour ca que les constructeurs de pont s’arrangent pour que les ondes qui traversent le pont soient destructives
http://www.xena.ad/lcf/mars2006/iridescence/français/ir-help_fichiers/image008.jpg
Comme ca la force de chacune d’elle ne s’accumule pas !! Et reste controlable.
J’espère que j’ai été claire (dans mon explication) parce que claire j’y suis tout les jours
yep :mdr: tu y est tellement tous les jours que tu vois des ondes E.M partout :mdr:
elle l’occurence se sont des phénomènes ondulatoires mécaniques
du coup y a moyen de se simplifier un peu la vie…
alors pour résumer (= je vous la fait courte donc plein d’approximations)… un courant d’air qui passe sur un objet va créé un phénomène ondulatoire dont fréquence dépend de la vitesse du vent. En utilisant le principe d’action/réaction, on invente les instruments à vent :mrgreen:
hors chaque corps (sous entendu la propriété élastique de chaque corps) possède une fréquence à laquelle il peut vibrer. Si les 2 fréquences correspondent, l’amplitude du mouvement augmente… et tout ressort (même les bons) possède une liite à leur élasticité à partir de laquelle les déformations deviennent au mieux plastiques (l’objet conserve la marque de la déformation) au pire cassants
soit en regardant les beaux schémas de claire, soit en regardant le pont soit l’aile du planeur, l’onde de vibration de l’objet est “visible”…
la longueur d’onde correspond à la distance qui sépare 2 morceaux qui réagissent de la même façon…
Il faudrait que je cherche une chronophotographie d’un phénomène ondulatoire… ou bien vous pouvez regarder l’aile du planeur (on voit assez bien).
Il y a des endroits qui - tout au long du temps) reste comme si il n’y avait pas d’onde (on dirait que l’aile ondule avec ces points comme axe de rotation). Ces points sont des noeuds d’onde. l’amplitude est tout le temps nulle.
A contrario, il y a des point dont l’amplitude varie au maximum. ces point s’appellent des ventres.
Par construction, sur l’aile du planeur on a au minimum
Pour le pont, au minimum on a un noeud à chaque pile… ce qui détermine pile poil la longueur d’onde de résonnance.
la seule façon pour que l’objet (pont, aile) résiste n’est pas de le solidifier mais de lui changer ses fréquences pur qu’elles ne correspondent plus à des conditions qu’il va rencontrer
Yo à vous,
pour mieux comprendre…
http://www.youtube.com/watch?v=EX0lZgg5yRQ
ciao
http://www.youtube.com/v/EX0lZgg5yRQ
Edit Playmobil : intégration de la vidéo Flash, c’est un p’tit peu beaucoup mieux comme ça
:mdr: dommage que tu ne soit qu’invité… ça méritait un
