La RISE de chez AIR DESIGN en test chez X DREAM FLY
L’ambiance a l’air cordiale entre Team5 et AD…
Par ailleurs, il remet en question l’homologation sur les grandes oreilles qui aurait du être classée B au lieu de A. C’est bon à savoir.
Comme il n’y a pas de marquage sur l’aile, c’est dur de savoir si elles sont réellement fermées à 30%. Il est possible qu’à 25% elles restent fermées et pas à 30%.
Si quelqu’un a le moyen de mesurer ça ?
Dans tous les cas cette vidéo est intéressante.
Merci.
Bon j’aimerai quelques explications.
Ou plutot, corigez moi si je me trompe.
Le gars, sur la vidéo, c’est daniel Loritz, on est d’accord. Ce gars a essayé de créer sa marque, Team 5, qui a eu le succes que l’on connait.( que je pourrai plus développer, mais ce sera dans un autre post.)
J’ai du mal a comprendre le sens de sa vidéo.(je ne parle pas un mot d’allemand.)
Que critique t il?
-La voile
-la certification LTF. EN
-Il ne critique rien?
Il montre juste la voile? C’est pas vraiment ce que j’ai ressentit en voyant la vidéo.
Bon en tout cas, je doute que l’on puisse mesurer la taille des oreilles sur une vidéo.
la Rise est une voile EN B.
Et B pour les grandes oreilles = sortie avec action du pilote inférieure à 3 s supplémentaires
Donc finalement pour une voile B, Ca change pas grand chose.
Pour finir dans la vidéo, on dirait qu’il parle de la norme LTF, alros que je n’ai trouvé que PV de la norme Cen.
En tout cas, je comprend pas tout.
Si d’autre on d’autres explications.
Sur ce,
comme dit Troudair, je pense que l’ambiance semble cordiale.
Son test il le fait avec quel écart ventrale ? Ah, bah c’est tout ou rien parce que moi je le trouve large en écart ventrale. :canape:
Moi de mon côté je trouve plus gênant des oreilles qui flappent, sinon je lis comme toi :"après intervention du pilote (coup de commande) l’aile se réouvre sous - de 3 sec
Ex: le Takoo 2 (EN B taille 42) a des taquets bloqueurs… comment qu’elle se réouvrent sans interventions du pilote ? :grat: :roll:
PS: JC c’est obliger de porter une barbe pour voler sous AD ? :sors:
Je me permet de remonter le fil suite à mon fil sur mon accident en AirDesign Rise. J’ai pas grand chose à apporter, mais j’ai aussi constater cette histoire d’oreille. Ça semble effectivement être une erreur, les oreilles devraient être en B. La voile est B mais pour le test précis des oreilles, elle est notée A.
Quand j’ai remarqué quelle ne s’ouvraient pas toute seule, j’ai été surpris. Je commençais à appréhender l’aile, c’était l’un de mes tous premiers vols avec. Je sortais d’école et je ne savais pas que des oreilles pouvaient ne pas se ré-ouvrir d’elles-mêmes. Et même si je l’avais su, le rapport indique clairement Selbständig in weniger als 3sec, traduit par Google par Spontanée, inférieure à 3 s. Donc tranquillou, avec une jolie altitude et au-dessus du lac de Serre-Ponçon, je me fais des oreilles pour le fun. Mais surprise, elles ne s’ouvrent pas. Bon, je tire légèrement les commandes (visiblement lui n’y va pas doucement), et ça revient tranquillement l’une après l’autre.
Bref, il y a un mystère sur cette notation de la réouverture des oreilles…
Sinon je peux apporter mon petit avis sur cette aile, basé sur quelques ploufs. Je suis plutôt en milieu-haut de fourchette (95-100) sur la M (85-105). J’ai trouvé agréable la position des commandes. J’ai un contact ferme très près des poulies (10-15 cm). Pas besoin de mettre les mains sous les fesses pour tourner.
Les suspentes du haut sont dégainées, mais les parties inférieurs non. Les élévateurs sont très bien fait, notamment pour un gonflage face voile (je sais pas si c’est le cas sur les autres ailes) : les A sont divisées en deux, et on attrape facilement ceux de la parties intérieurs de l’aile. Ça permet de bien faire monter la voile par le milieu et de pas tirer sur les bouts en prenant le risques de la plier en deux et/ou de la monter de traviole. Elle monte gentillement et n’a pas une prise en charge brusque, tout se fait en douceur. Mais elle est pas molle pour autant au gonflage, elle monte bien, se gonfle de façon homogène, sans être brusque. J’aime beaucoup.
En vol elle a une jolie vitesse et un très bon plané. Elle tourne bien et proprement.
Voilà voilà.
