La tensing est sortie !!!
Vu sur le site d’indépendance paraglider, la tensing serais sortie…
Le poid est intéressant et c’est le modèle “costaud” qui a des retours sur sa petite sœur la sir Edmund ?
Moins vif que la skin 2 ?
Á mon ptv 90kg j’étais en haut du ptv de la skin 2 et ca bougé beaucoup…
alors, qui a eu la chance de l’essayer ?
personne !!!
https://www.facebook.com/Paratroc/posts/10156423625392564
http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?p=p532691&sid=45f76cb117ace7b1657f6eb70cc1f9b8#p532691
salut,
J’ai eu l’occasion d’utiliser la Tensing ainsi que que la Sir Edmund (tailles 17 PTV 80kg).
Pour ces deux voiles on trouve des similitudes mais également quelques différences.
La Tensing a des élévateurs sangles et un suspentage gainé / la S.E est en dégainé et élévateur drisses. La prise en main des élévateurs est plus claire sur la Tensing (pour un non initié) mais le démêlage est plus fluide sur la S.E .
La montée d’aile est facile et simple, comme sur toutes les mono. On évitera d’utiliser les avant sur un déco alimenté pour ne pas se faire surprendre, par vent nul/léger cul on peu utiliser les A avec modération. Comme toutes les monos, le déco demande de la douceur.
La prise en charge intervient assez vite.
En l’air on obtient des vitesses et planés intéressants, ( sans doute similaires à une Skin 2).
L’accélérateur procure une vraie accélération efficace, peux pas vous donner de chiffre
La S.E voit son bord de fuite flapper un peu et le suspentage chante, il faudra appliquer un léger frein pour gommer tout ça. Ras sur la Tensing.
L’aile est très maniable en thermique , avec un joli petit rendement. Elle bougeotte ( un peu comme toutes les mono en thermique, dû au concept de l’aile qui ne “feutre” pas les irrégularité aérologiques), mais c’est sans conséquences.
Le débattement aux commandes est correct, une fois passé les maillons le point de décrochage peut arriver assez vite, la dureté aux commande est alors claire . On peut observer une déformation de l’aile qui prévient avant le décro
Je n’ai pas réussi a faire de frontale, grosse résistance du bord d’attaque. La fermeture asymétrique que j’ai pu produire était un peu misérable, la encore grosse résistance. le décrochage engendre une bascule arrière franche, le retour au vol est vif mais sans profondeur.
La mise en 360 est efficace, on peut se mettre face planète. Un bras haut permet de ressortir sans problème, l’abattée semble aller loin devant mais on n’atteint pas la frontale. On peu donc s’amuser a placer des tempos juste pour l’entrainement.
Bonne maniabilité générale.
Les oreilles sont simples a faire mais ne m’ont pas semblé très efficaces.
le posé est sensiblement identique à une skin 2 me semble-t-il.
La finition générale de l’aile est bonne; je regrette juste que les pattes d’attache du suspentage ne soient pas galonnée pour un meilleur vieillissement.
En conclusion j’ai trouvée que cette Tensing est intéressante pour celui qui cherche une machine légère-surtout compacte- efficace et marrante pour de joli vols randos ou autres joyeusetés. On fera juste attention au débattement.
L’énervé de la légèreté choisira plutôt la S.E
La Tensing est à ce jour la mono qui me semble le mieux faire le pont entre parapente et mono surface.
Pour info au cours des 5 dernières années j’ai utilisé les XXlite, Skin 1/2, Ufo. En stage nous avons eu principalement des Ufo et quelques Skins ( mais le choix de Flyeo est d’utiliser les UFO en stage débutant). L’analyse ci dessus est donc un ressenti basé uniquement sur mes observations, il reste donc hautement critiquable.
Voili, bon vols !!
J’ai également essayé la Tensing et la S.E. en 17 (PTV 75kg). Je partage ce que Pilou a écrit, j’ajouterais qu’il n’y a pas de roulis, que le taux de chute n’est pas trop dégradé en virage et que l’accélérateur permet de gagner 10 km/h de vitesse. Point de vue matériaux, dans la S.E tout est vraiment très fin, j’espère que le produit est vraiment durable dès lors qu’on décolle d’autre chose que de l’herbe ou la neige.
Du coup tu conseilles quoi entre toutes ces Ultra Light que tu as teste ?
Moi je conseille d’essayer la UFO suite à un stage avec Fabien fin août. C’est bluffant une voile comme ça.
Si j’en dégotte une en occasion, je revends la U-Turn et j’investis.
@wolf33d : hé bien je te conseille de choisir la voile adaptée à ta pratique et ton niveau. Je sais que ca parait bateau comme réponse, mais comme j’ai pu l’écrire il y a des avantages, des inconvénients et des limites d’utilisation propres à chacune de ces machines. Ton meilleur choix sera donc celui adapté au cahier des charges que tu te fixes.
