L'airbag vraiment efficace ?
BOnjour,
Je viens d’achete une sup’air ALTIX d’occaz.
C’est mon premier achat, j’en suis super content il ya pas le secour mais j’ai dejà tiré la poignée rouge, ok tout va bien je suis super à l’air en sessous bien réglé…Mais je n’est toujour pas voler avec…
Problème:
J’ai gonflé l’airbag avec un seiche cheveux, l’airbag c’est gonfler nikel et la je test l’amorti…je saute par terre et la :affraid: rien du tout je prends tout dans le cul …
J’imagine meme pas dans un attéro foireux…
Je voulai savoir si l’AIRBAG était vraiment efficace ???
MERCI !
Non, non tu fais erreur, il faut sauter de beaucoup, beaucoup plus haut :clown:
:canape:
nb, regarde sur le site de sup air, tu y trouveras peut-etre ton bonheur (crash test)
Bon ben j’ai regardé sur le site de sup air …rien
Mon avis sur les air bag: j’y crois moyen … peut-etre que dans un crash “ideal” les resultat semble bon, mais dans la réalité …il n’y a pas de solution miracle ! Il faut gèrer son vol …
je sais, tu le savais déjà !
ouè je le savais déjà mais dans le pire des cas…il faut bien avoir une sécu passive :roll: je voulai savoir si l’airbag était la bonne ? je ne cherche pas à le comparai avec la mousse mais à avoir des témoignages ou koi ?
je peux te dire que pour les fesses les sellettes avec secours au cul c’est pas terrible
le secours est très compressé et donc n’assure pas le rôle d’amortisseur
honnêtement quand on dit les jambes c’est pas pour rien !!!
Perso j’ai assisté à 3 crash avec airbag et honnetement pour deux d’entre eux (dont un grave) je pense qu’avec un simple moussbag ça aurait été bien pire !!!
En plus, ça prend moins de place dans le sac :slight_smile:
C’est pour ça que ma prochaine sellette (bientôt) sera avec l’airbag.
Jeff
oui c est efficace, :vrac: j’ai pris un vrac de 30m sur l 'airbag…rien eu… la planchette a quand meme explosé tellement l 'impact etait fort…
la mousse ne protege pas de grand chose …
alors pour faire simple,la chose qui amortie dans l’airbag ou le mousse bag c’est le volume d’air la façon de laquelle l’air ce vide ou ce compresse.donc en gros plus tu as de volume plus tu as d’amorti.
mais comme dit plus haut le mieux c’est de 1 analysé son vol donc pas de situation ou l’on risque de te servir de protection passive,de 2 les jambes au posé(1 cheville gène moi qu’un dos en morceaux a mon avis)
Rien d’étonnant que “tu prennes tout dans le cul” tu fais 1 essai en statique. ça ne peut pas marcher comme ça. C’est impossible, même avec un sêche-cheveu. Pour que ton airbag fonctionne bien, il doit être alimenté par le vent relatif du parapente, qui comprime l’air dans ta poche d’airbag. C’est la condition la plus importante pour que ton airbag fonctionne bien. L’autre condition c’est que ton airbag ne soit pas perçé ou déchiré (par des atterissages sur les fesses par exemple) c’est important de contrôler son intégrité. En cas de déchirure il risque d’exploser et donc de ne plus amortir. Et là tu n’as plus rien pour protéger ta colonne, C’est pourquoi certaines sellettes associent un moussebag à l’airbag, au cas ou l’airbag n’est pas assez en pression, c’est le cas au déco, tu es donc protégé à ce moment-là par la mousse. C’est, bien sûr, de la théorie, je n’ai jamais eu l’occasion de tester l’efficacité de l’un comme de l’autre.
Jorge
ok merci à tous !
Ok, moi je suis plutot pour une mousse de 17 :slight_smile:
A une époque pas si ancienne, il se disait que l’airbag était plus efficace pour un choc bien dans l’axe mais que le moussbag était mieux lorsque l’impact était un peu désaxé. Mais ça peut avoir changé avec les derniers modèles d’airbags…
àhma non ça n’a pas changé…
[quote]Ok, moi je suis plutot pour une mousse de 17
Idem… surtout pour la technique du poser-glisser qui est incompatible avec l’air-bag
Je suis partisan de la mousse trappiste :bu:
et puis avec une mousse tu fais du roking chair en attendant les conditions pour voler :stuck_out_tongue:
selette cocon, donc mousse, et j’ai pu tester l’airbag de 10 de haut en parachutale ca protege bien, mais jambe on aussi amorti…
enfin chez pas,mais la mousse c’est aussi simpa a l’attero a table aprés un vol :sors: :forum:
bonjour
quelqu’un peut il expliquer pourquoi lorsque l’on regarde les photos du waga festival, tous les jeunes utilisent des mouss bag?
  • vieilles sellettes usées utilisées pour pas trop abimer la vrai avec le sable ?
  • ils préfèrent pour des raisons de sécu ?
    -autres?
en tout cas j’en vois pas un avec un air bag
ben j’aurai tendance à dire que si tu es sur-toilé, tu vas volé à la dune avec une sellette air bag en ayant pris soin de faire un peu de gonflage avant et la ton ptv devrait être tip top :sors:
autre raison… les sellettes air bag sont souvent (pour ne pas dire toujours) moins esthétique que les mousse bag… et du coup pour les photos… c’est pas top… bon d’accord cette fois :sors:
J’en connais pas qui se sèchent les cheveux en volant ou à l’attero!!!
Une idée: change de sèche cheveux.
[quote]bonjour
    -autres?
quelque éléments de réponse:
-les mouss bag utilisé ont généralement de petite mouss , les sellettes sont moins encombrante!
-les air bag se remplisse de sable à la dune
-les air bag ont souvent des parties en plastique rigide pour qu’elle prennent forme, du coup si tu t’assoie,tombe,etc … tu abime le sellette
