Lamna 17 et 15 de chez pro design
hello à tous
qui a essayé et volé avec la lamna ?
on cherche des infos
15 17m² ?
des videos ?
on nous propose de l’essayer mais on hesite entre la 15 et la 17?
merci
Tu as contacté Olivier Blachère ? (il est dans la région)
Tu sais ce que j’en pense : entre une grande et une petite… toujours prendre la plus petite ! :mrgreen:
c’est bamsou qui est en contact avec lui , et il veut que je lui serve de fusible et moi ça me fait essayer une voile de plus.
Moi perso , j hesite pas , je prends 15 mais comme je connais pas cette voile , pour olivier , je me tate.
elle a l air d avoir un cone de suspension assez long , elle a pas trop le profil mini voile donc je me mefie par rapport à oliv
il y a bien qq qui la essayé quand meme
:dent:
hello à tous,
Pourquoi ne contactez vous pas directement la marque, l’importateur afin de connaitre un peu plus ce produit:
-l’objectif
-le public visé
-les différentes tailles
-le concept, si c’est un parapente réduit ou non
-le manuel de vol
-des vidéos
la base quoi;-)
bigbud
C’est ce qu’on fait Jérôme :wink: Il est dans notre région, on est souvent en contact avec lui et je m’en vais de ce pas lui passer le bonjour :mrgreen:
Ouaip, vu sous cet angle là, probablement que la 17 serait pas plus mal.
Je vais le contacter pour voir si je peux tester la 15 comme ça on pourra se les passer :wink:
J’avais eu l’occasion de faire un petit vol sous le proto de la 17.
Bon c’était qu’un proto pas réglé donc je ne peux pas dire grand chose.
Mais c’était très clairement un parapente de faible surface. Mes 60kg de pilote sous la 17 me donnaient simplement l’impression d’être sous une voile acro.
c’est ce que je pensai aussi vu la longueur du cone.
effectivement contacter le constructeur est une bonne idee , j’voulais en faire profiter tout le monde ,c’est tout :dent: :speedy:
tiens moi au jus frigo , avec les deux , on va encore s’enmettre plein les :affraid:
super vol en delta à Aspres avec philippe aujourd hui , de la balle le delta :trinq:
et ben voila ,c’est fait , j ai pu l’essayer :dent:
en version 17m²
alors on commence par quoi
  • pas moche au niveau couleurs , j’dirai meme que j’aime bien
  • gonflage = nickel , aucun shoot , legere tempo pour pas depasser et la prendre sur le museau
  • assez stable dans la turbulence
  • bon ok pour deco
  • bon ,c’est un mini parapente et pas une mini voile donc ça vole assez bien , meme dans du petit.
    -assez nerveux pour jouer en virage
  • bonne manoeuvrabilité en basse vitesse , previent avant de decrocher ( bon ok , faut etre à l ecoute quand meme )
Bon , dans l ensemble , agreablement surpris , pas une voile pour speedfly dans du 45-50 km/h au raz des cailloux mais comportement assez sain avec une nervosité pour faire joujou
Je pense que son utilisation en soaring ( bord de mer = elle etait pleine de sable ) devrait en ravir plus d’un.
http://www.vimeo.com/13190976
Voila une utilisation possible d’une 17 :
http://vimeo.com/13300953
pas mal la video MichelM , c’est toi en dbag ou en acro :coucou:
mais bon , avec la lamna , faut pas se sentir obligé d envoyer comme un fou .
mettre la voile hors domaine de vol est plus l affaire du pilote , que des caracteristiques de la voile.
Sans vouloir te taquiner , je ne pense pas que c’est une voile d’acro comme la video aurait tendance à faire penser.
D’autres avis ?
à 2"53 le biplace fait une fermeture apres avoir largué le dbag en rotation
c’est des fous furieux les deux :dent: :bravo:
hello,
en visionnant cette vidéo je dirai que cela n’a pas le comportement d’une mini voile mais plutôt d’un petit parapente.
Le débattement a l’air assez long aux commandes, le cône de suspentage long.
On voit bien avec le dernier pilote que l’aile décroche asymétriquement quand le pilote bourine en wing volontairement. Ca c’est plus difficile à faire en mini voile.
Cette voile prend aussi de l’amplitude en wing, ce qui n’est pas le cas en mini.
bigbud69
