largeurs treuil
Coucou,
après ma première expérience de treuil le week-end dernier, je me suis souvenu d’un montage de largueur que j’avais vu :
http://survol-lomagne.chez-alice.fr/Largueurs.htm
mais celui que nous avions n’était pas du tout du même genre. Quels modèles connaissez-vous, lesquels préconisez-vous ? Vous avez des schémas à proposer ? Vous les avez fabriqué vous-même ?
jean, qui trouve pratique de passer pour un cerf-volant parfois !
Allo,
Celui que j’ai fait et utilise et en V. Larguage droite & gauche. Aucune pièce métalique. L’ancrage se fait au dessus des maillons principaux soit sur l’aile.
De plus j’utilise mes propres fusibles. 107Kg.
Voila.
Sur les conseils des habitués, je m’en étais fait un (sangle cousue par un cordonnier) avec un largueur de spi inséré au milieu. L’inconvénient du largueur est qu’il revient dans la figure lors du larguage (donc je larguais avec la tête sur le côté). Sinon, c’était un bon compromis à mon avis : facile à accrocher et larguage sans faille avec une sécurité. Je le fixais sur les maillons avec des petites dégaines d’alpinisme afin d’éviter d’enlever mes élévateurs entre chaque treuillée.
Les sytèmes compliqués retardent souvent les treuillées (surtout en compet). Certains systèmes ne sont pas compatibles avec la cordelette, j’avais acheté un largueur sur parapentshop avec une sangle repliée mais la couture avais tendance à bloquer la cordelette du treuil :diable: De plus certaines sangles sont trop étroites par rapport à la ventrale.
Les montages en V qui glissent comme j’ai vu sur ton lien sont pas top. J’avais un largueur comme ça et je décollais très souvent de profil :affraid: A la base c’est fait pour éviter une traction asymétrique avec un verrouillage possible mais c’est surtout merdique.
Pour s’éviter tous ces problèmes compliqués et inutiles,
adopter plutôt ça. Juste une gachette. Aucun bricolage requis.
http://volatile.parigot.free.fr/autres/largueur.jpg
a+
olivem
j’ai enfin trouvé une photo du maillon qu’on utilisait, apparemment issue du kite:
http://kitesurfing.chez.com/secu.jpg
(marque Wichard par exemple, un peu cher quand même, 75 € min selon mes recherches).
Un fil tout fin longeais la sangle jusqu’au point d’attache pour qu’on l’actionne au moment voulu. Pour le plus aboutit, le fil passait dans une petite gaine en plastique scotché tout le long de la sangle comme ça pas de risque de tirer sur la ficelle par inadvertance.
le V était fixe, accroché aux maillons par des mousquetons d’escalades simples
http://www.grimpavranches.com/Images/Materiel/Mousqueton-type-B.jpg
J’ai trouvé ce système très bien, peu encombrant, facile à mettre en place, facile à ranger,… y’a que les tensions qui m’ont intriguées (voir plus loin…).
Bien que je l’ai noté, je n’avais pas pensé à la différence de comportement entre les V fixes et les “qui glissent”. En fait je m’interrogeais plus sur le point de largage. Dans le lien que j’ai donné le système est proche du système trois anneaux pour libérer en chute libre. Avantage, c’est pas cher. Inconvénient : est-ce facile à mettre en place (avec des gants par exemple, surtout que normalement le système doit être maintenu en tension) ? Est-ce que ça s’use pas rapidement avec le temps et l’usage ?
Dernière question que je me posais, y’a pas de “conflit de tensions” en accrochant les mousquetons aux maillons ? Vu qu’on se pose la question pour les secours, je me disais que pour les treuillages à répétitions…
@ Doutra : le fusible pour toi, c’est ce qui retient le largueur au cable ? Du coup, si t’as des précisions, ça m’intéresse…
@ ppa : le largueur de spi c’est ce que j’ai mis comme photo ? En cherchant des photos j’ai vu que ça venait de la voile du coup… Si c’est le cas, moi aussi le largeur me revenait dessus, mais comme le V était long (environ 70 cm pour chaque branche) le mousqueton me passait au dessus de la tête :wink:
@ olive m : tu accroches les sangles sur tes maillons ? Et tu actionnes la gâchette à la main ? Et tu l’a trouvé où ta gâchette ?
Et merci à tous pour vos réponses !
Oui, c’est un largueur de spi ton maillon (se trouve dans boutiques d’accastillages bateau). On peut laisser un peu de liberté au largueur sur la sangle, que ça coulisse un peu à droite et à gauche.
Au lieu d’accrocher direct tes mousquetons aux maillons sellettes, utilises des dégaines (en tissus). Point de vue tension, c’est pas énorme normalement une treuillée.
Alex Cougar a écrit :
[quote]> @ olive m : tu accroches les sangles sur tes maillons ? Et tu actionnes la gâchette à la main ? Et tu l’a trouvé où ta gâchette ?
Sangles (ou ici plutôt drisses) sur maillons.
Gâchette actionnée à la main. Pas de Pb avec des gants.
Le systus était fabriqué tout prêt par Ellispe (de mémoire)
a+
olivem
J’utilise ce Scorpio :
http://www.scorpio.fr/scorpio/acceuil.html
Sur des dizaines et des dizaines d’utilisations (treuillées personnelles et locations) je peux dire qu’il est durable, simple, efficace, totalement fiable, facile d’utilisation et pas très cher à l’achat (30 €).
Il est un peu court pour les gros et pas forcément facile à accrocher sur les mousquetons en fonction du type de sellette. Ces deux “inconvénients” peuvent facilement être palliés par le rajout de deux maillons ou mousquetons…
Vincent.
Ben, justement, c’est sur ce type de largueur que j’ai eu des problème de larguage à cause du morceau de sangle repliée où est cousue ou fixée la boucle pour l’aiguille. Là on voit pas bien mais sur la mienne, ils avaient fait un petit ourlet juste au bout et avec de la cordelette (et de la traction) la boucle se coinçait à chaque fois. Ca m’est même arrivé de tourner un peu avant d’arriver à défaire la boucle coincée. Bien sûr, c’est pour les treuils à cordelette (fine) (comme à quittebeuf par ex) où y a même pas d’anneau au bout de la ligne mais juste une boucle avec un noeud.
:koi: :averse: :bang: :frowning: :shock:
je me suis fais un largueur tout en sangle et drisse, sans pièces métallique qui risquent de venir te casser les dents en cas de larguage au mauvais moment ou petage de fusible …
En V sur les deux maillons, et deux boucles en drisses consécutives pour limiter les efforts et une drisse ( qui tient les deux boucles ) a tirer lors du larguage
je n’ai pas de photo j’ai donné mon largeur …
Bon, ouais, j’ai pas été très clair sur ce coup là :shock:
La sangle qui se replie et qui doit acceuillir la partie du treuil, a tendance à se froisser lorsqu’on utilise une cordelette (fine). Lorsqu’on essaie de larguer, cette sangle baille un peu mais ne se libère pas forcément (car froissée et ecrasée au niveau de la pliure où la cordelette tire). :affraid:
Ben y’a pas un treuilleur qui te fait utiliser un montage cordelette fine sur sangle, quand même ?
Parce qu’il y a risque que ça frotte et au bout de plusieurs éditions que la sanglette rompe…
