Latéralisation en SAT : dangereux pour l'aile ?
Bonjour ! presque tout est dans le titre :coucou:
Je commence très progressivement à m’orienter vers l’acro, pour l’instant je bosse surtout les décro, mais j’aime bien faire des SAT aussi !
En SAT pour le moment mon timing n’est pas très propre, en fait comme je suis pas encore motivé pour faire des Mc twists il m’arrive souvent d’être en retard et de faire un simple 36 face planète… Dans l’idée je voulais donc d’abord faire des SAT propres de mon côté favori (droite) et une fois le timing nickel les travailler à gauche !
D’ou mon interrogation : pensez vous que c’est une erreur d’un point de vue matériel ? je suis en golden 3 et j’ai peur que tirer les SAT souvent d’une même côté puisse générer une usure non symétrique du suspentage ou du tissu … Donc avis aux experts ! avez vous déjà été confronté à un problème du genre ou je m’inquiète pour rien ?
à +
Tom
Je pense que niveau usure y’a pas de problème. Par contre, tu devrais alterner dès maintenant entre ton côté naturel et l’autre… sous peine de finir comme tous ces demi-acrobates qui ne savent tirer la commande que d’un côté.
Si tu te latéralises déjà avec la SAT, qu’est-ce que ce sera avec l’héli…?
Happy acro!
Merci Laurent pour la réponse :slight_smile: ça marche il n’y a plus qu’à attendre le weekend :fume:
A mes débuts, je tirais toujours à droite, lors du contrôle annuel de ma voile, toujours le même constat : dissymétrie de calage, rien de grave, quelques loops et c’était reparti. Maintenant je suis plus symétrique sauf dans les manœuvres difficiles et rien de spécial au contrôle.
Privilégier un côté, ce n’est peut être pas bien pour devenir un parfait acrobate mais cela me semble parfaitement cohérent.
Si lors de l’apprentissage de l’écriture, on demandait aux enfants de changer régulièrement de main, hormis le fait que ça ne sert à rien de savoir écrire des deux mains (enfin, c’est mon avis), je suis certain que cela en découragerait plus d’un.
S’entraîner toujours du même côté permet de progresser plus vite dudit côté, au détriment de l’autre ça va de soit, mais je ne pense pas que ce soit irréversible. Je ne saurai pas dire quelle est la méthode la plus rapide pour arriver au même but, par contre j’ai rapidement trouvé la méthode la plus agréable pour moi : j’ai toujours préféré réussir bien d’un côté que moyennement des deux.
Si j’étais toi, je continuerai à travailler la SAT de ton côté privilégié jusqu’à prendre de bons repères de timing/intensité de traction et j’essaierai seulement ensuite de transposer de l’autre côté.
Nous ne sommes pas tous égaux non plus face à la latéralisation.
Laurent est gaucher, ça doit tout expliquer, son cerveau aussi doit être inversé :wink:
Tout ça pour dire, fait comme tu le sent, on est pas tous faits pareils mais surtout fait toi plaisir :ppte:
Je trouve aussi que c’est bien de travailler les 2 côtés le plus tôt possible.
Quand on en arrive à travailler les joyeusetés du type tonneau, sat asym, tumbling, … bah y a plus le choix ! Et si tu pêches d’un côté ce sera handicapant.
Je suis droitier, mais ça ne prouve pas que mon cerveau soit réellement à l’endroit.
ça doit être pratique en cas de twist ça
:sors:
Bon finalement concernant la SAT j’ai testé à gauche … Aucun soucis particulier :slight_smile: en fait ça n’a pas bousculé mes repères plus que ça !
