le bordel entre le cale pied et l'accélérateur.
Bonjour :fume:
ah çà ne va pas .
j’ai une sellette semi inclinée et j’ai toujours le cale pied emmêlé avec l’accélérateur , je ne sais plus qui tire quoi.:bang:
1/ lors de la course d’envol je ne suis pas loin de me faire balayer et de partir en roulé boulé à la teddy riner.
2 / en vol avec les genoux repliés je ne vois plus rien , je ne sais pas si je tire le cale pied ou l’accélérateur
3/ si je laisse tout scratcher sous la sellette avant de partir, je ne parviens pas à le défaire en vol
je finis par tout laisser pendouiller en vol. c’est pathétique. :tomate:
Je pourrais voler juste avec l’accélérateur mais c’est ballot.
Comment faites vous pour combiner les 2 ? :sos:
Prends un cocon, ce sera autant le bordel, mais caché :mdr:
Non sérieux :
Il y a des élastiques dans les sangles du cale pieds normalement qui doivent l’empêcher de traîner au niveau des genoux.
ET pour l’accélérateur, en général les sellettes permettent d’attaquer le barreau en bout de planchette
C’est quoi ton modèle de sellette ?
L
Hello
Perso je vole avec le cale pieds toujours enfilé dans une jambe (aucun problème pour courir au déco), je ne l’enlève qu’à l’attero. L’accélérateur est velcroté à sa place puis pendouille à partir du moment où je l’ai utilisé une fois. Pas spécialement de problèmes d’emmêlage constatés. Je vole en Kuik II.
et si tu scratches l’accélérateur en laissant le cale pied non scratché ?
Merci pour vos réponses
sup’air vamp de 2010 .
je trouve que çà traine bien quand meme au niveau des genoux , pourtant je suis grand 1.90m.
enfin c’est pas le top.
en vol il reste sous la selette scratché , çà m’oblige à faire une bascule avant sans trop de reussite pour l’atteindre alors que ma position est bien inclinée sur l’arriere .
çà n’ a pas l’air bien equilibré ton truc mais je vais essayer sur la pente ecole pk pas .
le cale pieds je le place entre les jambes avant de décoller comme ça il est très facile à attraper une fois décollé. une jambe devant, l’autre derrière.
:+1:
Sinon tu peux aussi mettre des Tankas pour l’accélérateur qui viennent en butée sur les poulies.
:grat: Kesako ? tu as un lien image ?
Genre de taquets coulissants comme on peut en trouver sur les cordons de capuche par ex
http://sagaert.com/uploads/tmp/small_1567554b5e8ebd34789e2ae8620e4ee8735d3846f5d.jpg
L’idée c’est de bloquer faiblement l’accélérateur en position haute en les faisant remonter en butée sur la poulie (ou anneau) de celui ci, si tu as besoin de pousser le barreau ils glisseront sans effort …
Il faudra évidemment les repositionner à chaque déco …
Perso, je ne saurais plus m’en passer …
:+1:
https://www.mondialtissus.fr/media/catalog/product/cache/1/image/1024x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/9/99889d846ab75c00c4a355d403e15cf992eb690a_124420_ecommerce.jpg
yes merci les gars donc je refais la procédure:
1/ les tankas sur l’accélérateur niveau poulie ('tain je dois tout défaire)
2/ je passe l’accélérateur entre les jambes avant de décoller: 1 jambe devant > mon accel < 1 derriere (ok)
3/ je laisse pendouiller le cale pied je le chopperais en vol.
oué ! … :rando:
Alors ça je vais pas dire “IL FAUT PAS LE FAIRE !!” puisqu’il y en a qui y arrivent.
Mais a essayer sur une pente école cool avant de se mettre en situation réelle.
Avoir les jambes libres pour courir, c’est pas mal ! Avoir un truc qui pend entre les jambes (sans jeu de mot) ça peut vite “cass…” Enfin tu vois quoi !
L
L
sur ma sellette précédente (une Kama) j’ai rajouté un leash (comme sur une planche de surf) J’utilise un morceau de sandow élastique que je passe autour du pied. Le sandow est relié à l’accélérateur en passant derrière le cale-pieds (sur certains cale-pieds il y a un “passant” au milieu)
Au décollage, je cours, je m’installe dans la sellette, je lève mon pied qui tend l’élastique, qui elle vient redresser le cale-pied sous mon deuxième pied…Je pose mon pied dessus et Toc !
Un des avantage c’est que j’ai mon accélérateur à portée même si je suis debout dans ma sellette.
Volant en bord de mer par vent fort parfois il est pratique de se sortir de la compression sans être en train de chercher son accélérateur (j’appelle ça “ceux qui kick”, on les voit étendre leur jambe dans le vide sans trouver l’accélérateur qui reste désespérément derrière)
non, non, c’est le cale pied que tu passes entre les 2 jambes.
ton accélérateur il est sagement maintenu derrière le sandwich jambes/cale-pied grâce aux Tankas.
Choisis un accélérateur coudé pour faire remonter le 1er barreau, tu pourras attraper ton 1er barreau avec le talon sans avoir besoin de te contorsionner. c’est un élément de secu important (cf le post d’armofly)
merci "l’enclume volante " je me rend compte que j’ai un accel pourri à l’ancienne avec juste un barreau sans le coude … hop il me faut un autre accel (lequel ?).
donc je re-refais la procédure :? :
1/ les tankas niveau poulie sur l’accélérateur coudé (que je dois acheter ,super je dois tout re-défaire)
2/ je passe le cale pied entre les jambes avant de décoller: 1 jambe devant > mon cale pied < 1 derriere (ok)
3/ j’ai le cale pied remonté grace aux tankas derriere mes fesses je le chopperais en vol assis grace au talon sur le coude de l’accel .
4/ si j’arrive à rien je tire le leash de surf d 'amorfly qui est accroché à ma cheville arriere relié à l’accel. (en mode brice de nice :mrgreen: )
'tain les gars vous allez me faire faire un noeud avant de décoller. :tomate:
sinon tu fais comment toi choucas ?
Ne pas oublier le bon vieux principe KISS !
:banane: toujours pas… les tankas c’est sur les drisses d’accélérateur, pas sur le cale-pied.
un exemple d’accélérateur coudé livré avec Tankas (alias serre-cordons) :
https://www.airetaventure.com/produit.php?idContenu=3382
Kiss?
https://7zic.fr/wp-content/uploads/2015/09/Maquillage-Kiss.jpg
da fuq ?
Ce qui marche pour faciliter l’entrée dans le cocon fonctionne tout aussi bien pour trouver le cale-pieds et ensuite présenter le 1er barreau pour en faciliter l’utilisation. En tous les cas c’est ainsi que j’avais équipé ma sellette Supair Hybrid.
Je m’explique en commençant par la fin qui ici devient le début (faut suivre…) ;
Sur ma sellette Hybride un velcro au milieu à l’avant de l’assise permet de fixer le 2èm barreau de l’accélérateur, ainsi celui ne traine pas dans les pieds avant le gonflage de l’aile.
Celui ci n’ayant pas une boucle/1er barreau coudé, il est parfois difficile de le choper avec le talon.
C’est pourquoi j’ai relié cette boucle/1er barreau d’accélérateur depuis son milieu avec un élastique (~20 à 30 cm en fonction des préférences, longueurs des jambes, élasticité de l’élastique, etc.) à mon barreau de cale-pieds (origine Supair)
Quand je tends les jambes en vol sur mon cale-pieds, l’élastique se tend et extrait mon 2èm barreau du velcro qui le maintenait jusque là et me permet ainsi avec une jambe qui tend le cale-pieds, d’aller avec l’autre jambe/pied aller chercher le 1er barreau qui se présente ~20/30 cm derrière et un peu plus bas.
Maintenant la question originelle de ZeMike était, comment facilement choper le cale-pieds une fois en vol.
Eh bien, depuis les deux cotés de mon cale-pieds un autre élastique (~10 cm + long que le barreau du cale-pieds) avec un lacet fixé en son milieu au bout duquel un tonka m’autorise de régler la longueur (et un nœud au bout du lacet évite de perdre le tonka) me permet en coinçant le tonka sous un lacet de ma chaussure de ramener une fois en vol le barreau du cale-pieds à portée de pied sans avoir à me contorsionner ou lâcher les commandes.
Du fait qu’au départ avant que l’on ne gonfle l’aile, le barreau de l’accélérateur fixé par son velcro à la sellette retient aussi suffisamment en l’air le barreau du cale-pieds pour que celui-ci ne gêne pas dans les talon. l’ensemble bien réglé sous portique, place le barreau du cale-pieds à hauteur voire juste au-dessus du creux des genoux où il ne gêne pas pendant la course et le lacet depuis la chaussure par l’entremise des deux élastiques ne tire pas sur le barreau du cale-pieds et surtout accélérateur tant que l’on n’est pas en vol la jambe au lacet tendue et levée.
J’utilise le même bricolage aussi avec un cocon pour m’en faciliter l’installation. D’ailleurs l’équipe Ozone à du me rencontrer sur un déco puisqu’ils ont copié mon truc avec la Forza. :mrgreen:
Et non je n’ai pas de photos pour mettre sur le fofo, faut faire travailler un peu l’imagination.
pour moi : accélérateur scratché à la sellette. un élastique le relie au cale-pieds. au déco : course d’envol. position maintenue en avant pendant/apres la prise en charge. je pose le pied sur le cale-pieds. si je n’arrive pas à le choper naturellement, je jette un oeil sur le cale-pieds pour y poser mon pied après avoir veillé à ce que mon cap soit correct.
intérêt double : ça évite les “jeter de cul trop rapide dans la sellette”.
ensuite mes pieds ne quittent plus (ou presque) le cale-pieds. je replie une jambe pour choper l’accélérateur quand j’en ai besoin, il se déscratche facilement avec le force des jambes.
