que c’est beau!
question technique aux adeptes du time-lapse :
comment font il pour faire des travellings aussi propres? utilisent ils des moteurs? ou autres accessoires?
merci des infos!
Je ne sais pas pour eux, mais la technique la plus simple et la moins couteuse se fait pendant le montage vidéo d’un time lapse fixe. Tu zoom une partie de ton time lapse fixe puis tu le déplace, tout simplement
un moment de rêve… Merçi d’avoir mis cette video. J’aimerais la copier sur mon ordi pour la mettre en ecran de veille quand je rêve… au boulot :canape:
Faut pas copier ?
Ils utilisent pour ce genre de plan ce qu’on appel une DOLLY. C’est un systeme avec chariot qui se deplace sur un rail et petit moteur electrique qui va permettre a ton chariot de faire les quelques metre de ton rail sur la duree du timelapse. En faisant une recherche sur google avec les mots DOLLY et TIMELAPSE tu trouvera des infos (tu peux meme trouver des plans pour s’en fabrique une avec des moteur de barbecue )
Sinon comme le dit Flaille tu peux aussi le faire en “cropant” une partie de ton image en post production.
Je pense qu’en plus sur cette video des traitements HDR ont ete fair sur certains plans.
Ils utilisent également des petits moteurs d’astronomie pour les rotations de l’appareil photos ainsi que des télécommandes pour gérer proprement la variation d’exposition lors des passages jour/nuit et nuit/jour.
questions pour les amateurs de time frame:
quel intervalle de temps utilisez vous pour un ciel nuageux qui défile (50km/h de vent)?
j’ai fais 30 sec mais je trouve que ça hachure trop.
15 sec mieux, mais ça prend beaucoup de place mémoire!
Salut Mike, 50 km/h c’est beaucoup! ca bouge vite! Sans doute qu’un delta de 5 secondes serait suffisant dans ce cas particulier. Ensuite, tout dépend de la longueur de la vidéo finale que tu veux faire, mais il est en général admit que l’oeil humain a une impression de fluidité d’un film à partir de 24 images par seconde. c’est la seule contrainte à respecter lors du montage.
Bonne chance
(attention, 24 images par secondes de photos espacées de 30 secondes, ca a piquer les yeux,
Si tu veux faire des time lapse d’une minute par exemple, il te faut donc 24*30=720 photos.
Une des 1ères que j’ai essayée : 10s entre photos, montée à 12fps (réduite à 1920x1080).
Du coté de Millau ce printemps, avec un vent un peu trop fort pour voler (sans doute de l’ordre de 50km/h dans le ciel).
