Le container ventral le plus compact?
pas facile de se faire une idée, à priori, je partais sur le tube de néo:
http://www.armonyparapente.com/ori-container-tube-neo-643.jpg
mais finalement, pour l’avoir vu en vrai, il est pas du tout compact et tout aussi encombrant que d’autres.
Je sais que nervures avait un truc très serrés, mais apparemment, il n’est plus en vente.
Vous avez une idée sur le sujet?
sinon, y’a supair qui semble avoir fait un nouveau truc avec le olys:
http://archive.supair.com/img/produits_new/sellettes/poche-OLYS_detoure.jpg
mais j’ai pas trop d’idée sur l’encombrement
il y a 2 formes possibles sur le Néo, tu es sûr d’avoir vu le “cylindrique”? parce que je vois pas trop comment on peut faire plus compact…
après il y a pas de mystère ça dépend de la surface (taille) et du volume du secours que tu utilises, une fois plié/compacté…
pour le Supair, vu la poignée, il semble juste plus carré, pas plus compact…
T’as aussi le UP
http://www.up-paragliders.com/media/k2/items/cache/4d8c9898b5bb88437f053c8b957f47f3_L.jpg
Attention avec les secours ultra-légers susceptibles de rentrer dans ces containers, faut vraiment éviter le tiers haut de fourchette car ils sont généralement de petite surface.
pas mal ce up, je connaissais pas
pour le néo, j’avais le même avis, mais apparemment, c’est le carré qui est plus petit que le tube… ce qui expliquerait pourquoi il est plus léger
J’oubliais le Independence qui doit être à peine plus volumineux…
http://www.independence.aero/files/images/modelle/zubehoer/rettungsgeraet/SB140605_DSC7015.jpg
celui la je l ai vu en vrai, et il n est specialement compact, non
J’ai l’independance mais mes 85 de PTV obligent il est pas si petit :grat: ( mais en vol aucunement gênant )
mais bon je pense que pour avoir un truc petit il te faut un petit secours !
et la tu n’as pas trop le choix ton PTV détermine le volume
ou à vouloir jouer , mais bon dans ce cas autant ne rien prendre que de prendre un truc ou tu sais que le posé sera compliqué dirons nous
je suis a 85kg, donc pour moi, c’est S et y a pas plus petit.
mais par contre, à l’usage, je trouve ca pas mal d’avoir un truc qui te prenne pas trop de place dans le sac
Y a aussi nervures qui en a un.
Je ne crois pas que la taille du container soir le critère le plus important pour le choix d’un parachute ventrale. C’est le secours qui va nous ramener au sol, pas le container. Expérience vécue.
Et en ce qui concerne la taille, au vu des indications des constructeurs, et en partageant l’avis de Triple Seven, je ne suis pas convaincu qu’un S, surtout en light ou super-light, soit le meilleur choix pour 85 kg (de PTV ?).
idem à 85 de ptv en S le retour peut etre rude … perso Secours Light Skyspare L-110 Kg de la marge et une relative garantie ( hormis le volume que 200 gr de dif )
:+1:
Ca peut être tentant de prendre le secours le plus léger possible pour son PTV mais vous risquez de le regretter le jour où vous en aurez besoin. Je vous conseille d’avoir au moins 15kg de marge par rapport au ptv max du secours.
https://www.youtube.com/watch?v=7IQmWMhckJw
Le plus important c’est que le secours soit bien conçu, pour les histoires de surface/stabilité j’ai entendu tout et son contraire de la part de différents fabricants.
:koi: le blanc t’as pas envie d’arriver dans les cailloux !!!
Et tu n’es pas en mesure de choisir qui croire ?
je relance le sujet car peut être qu’il y a du nouveau ?!
Que pensez-vous du container front annular evo, du olys t1, du neo, du kortel …, VOLUME ET POIDS ?
Est-c que ces modèles sont adaptés pour des secours type Yeti cross 26, sup’air shine S, … ?
Merci à vous
Je t’ajoute le Gin Yeti Front, que je trouve parfait : léger, bien compact avec des élastiques qui permettent de réduire le volume au max et des élévateurs aux maillons bien fichus.
Pour info, j’ai un secours X-lite sup air M. Je pense que plus petit ou plus gros ne pose aucun problème.
le Nervures http://www.nervures.com/fr/index.php?categorie=Produits&page=Accessoires&produit=Container
Merci à vous pour ces compléments !
Le volume est important pour moi car j’ai peu de place. Le poids est important aussi mais les 200g qui séparent le yeti cross 26 et le shine s ne me dérangent pas plus que ça à condition de pouvoir les ranger dans un petit container !
Qu’en dites vous ?
merci
