Le GPS pour traces le moins cher
Peut être que ce fil de discussion existe déjà, je n’ai pas tout fouillé. Je commence à avoir envie de poser quelques traces sur Google Earth. Je n’ai qu’un vario et je ne souhaite pas acheter un vario-gps (autonomie limitée).
Ma question est la suivante : Quel est le gps le moins cher, uniquement pour enregistrer sa trace ?
Pour le moment je suis allé à Décathlon, Ontario et Intersport. On m’a conseillé le Garmin Foretrex 401 (175eu) qui en plus à un capteur barométrique pour l’altitude (plus précis). Pas de carte, petit et se met au poignet. Je le trouve pas mal mais encore trop cher :roll: .
Mon but serait de passez en dessous des 100 euros, même sans écran ça irait. En gros où trouver une puce GPS pas cher :smiley: ?
Si tu as un smartphone, même pas très récent, quipossède un GPS, il existe des logiciels gratuis (comme Gaggle pour Android) qui te permettent de faire ça pour pas un rond…
Sinon, on commence à trouver des smartphones avec GPS pour moins de 100€ :wink:
J’ai effectivement un smartphone (Sony Xperia Go) qui en plus fait vario grâce à son capteur barométrique. Très précis et les logiciels xcsoar ou gaggle sont pas mal mais le problème c’est l’autonomie :smiley: . Dès que j’active le GPS je vois la batterie fondre littéralement.
Une autre solution serait de mettre en même temps sur le cockpit un petit panneau solaire comme on en trouve à décath mais là ça devient peut être un peu trop :wink:
J’aimerais vraiment préserver la batterie du smartphone pour un autre usage. Pour cette raison je préfère acheter un GPS à part.
Regarde sur le Boncoin,tu peux tomber sur de bonnes occases pas trop chéres.
Je viens de trouver ça:
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/467925517.htm?ca=15_s
Perso,j’ai l’Etrex Hcx,c’est suffisant pour faire de bonnes traces et l’autonomie c’est tout bon.
Je ne veux pas insister sur la solution smartphone, mais effectivement, une bonne solution est d’acheter une batterie externe (pas solaire) ; j’en ai acheté une pour une quarantaine d’euros qui fait 12000mAh et mon S3 tient plus de 40h avec. Je me sers de Gaggle pour faire du livetracking, et même après un vol de 6 ou 7 heures, j’ai mon tel à 100% et de quoi le recharger encore 4 ou 5 fois !
Si ça t’intéresse, je peux retrouver la ref de la batterie.
Sinon, comme dit mike, effectivement un vieux Garmin genre Legend ou Vista fera très bien l’affaire, et doit pouvoir se toucher à 50€ (d’occase, donc).
Merci Mike57. J’y connais rien c’est aussi pour ça que c’est intéressant d’avoir vos retours sur les modèles que vous utilisez. Vous savez en connaissez sans écran ?
:pouce: Ha je n’avais pas pensé à une petite batterie effectivement. Je veux bien la référence s’il te plait.
En fonction des occases gps et du prix neuf d’une batterie j’aviserai.
et la solution Tracklogger. bonne autonomie. Perso, mes trace je les sors avec un Royaltek en .MNEA que je transfert en .igc
Bon, impossible de retrouver le lien de la batterie que j’ai acheté. :?
En cherchant un truc du style “external power iphone” on trouve ça :
http://www.ebay.fr/itm/BESTEK-12000mAh-External-Portable-Battery-Charger-Power-Bank-for-iPhone-iPad-HTC-/221166895583?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item337e9301df#ht_4210wt_1157 qui y ressemble ou même encore ça : http://www.ebay.fr/itm/30000mAh-External-Dual-USB-Portable-Power-Bank-Battery-Charger-For-Iphone-HTC-LG-/200918371973?pt=FR_Mobiles_PDAs_Batteries&hash=item2ec7ab0e85#ht_10404wt_1157 , moins cher et plus de jus mais dans les deux cas je ne sais pas ce que ça vaut…
Sinon, si tu veux juste un tracklogger qui enregistre les traces comme le suggère lolo , j’ai aussi un vieux Royaltak en Bluetooth que je peux lâcher pour pas cher (mais je serais toi, je mettrai quelques euros de plus et je prendrai une batterie externe :wink: )
perso j’ai ça : http://www.decathlon.fr/montre-gps-onmove-100-id_8232217.html vitesse sol et trace pour pas trop cher.
suffisant pour ma pomme qui ne veux que la vitesse sol, mais il est possible de récupérer la trace.
[quote]et je ne souhaite pas acheter un vario-gps (autonomie limitée).
J’ai un flytec 6020 et question autonomie ca va, je change les piles 2 a 3 fois par année.
en revanche il est cher, mais j’en ai vu tourner en occas dans les 200euro.
Man’s, c’est pas ça la tienne ?
J’ai celle-là, un peu moins de capacité mais jamais pris au dépourvu, pourtant je branche deux appareils dessus en vol: GSM + GPS de navigation.
Sinon, fouille ici en faisant bien attention à la capacité.
Bien vu Suspente, c’est bien celle-là (je cherchais sur e-bay au lieu d’Amazon, c’est pour ça que je ne la retrouvais pas…), merci !
Celle que tu as doit en effet être amplement suffisante…
:+1: Pas mal.
a tester.
Merci pour ces infos.
Je vais acheter une de ces batteries pour 40 euros, c’est moins cher que les gps d’occasion que je trouve sur le web.
Sinon pour ceux qui n’ont pas un smartphone, ça serait pas mal de compléter ce fil de discussion.
J’ai une petite question ajja. J’avais vu cette montre aussi à Décath mais es tu sûr qu’on peut récupérer sa trace et la visualiser en 3D ? Je sais que certains gps de ce genre ne font que coller ta trace au relief et ne permettent donc pas de visualiser le vol mais juste ton parcours.
Désolé pour le HS mais Man’s, t’en est content de cette batterie? Au niveau de la connectique notamment, ça te paraît solide et fiable?
J’ai la même (enfin, si on parle bien de la Tecknet de 12000mA) : elle marche bien. Elle est un peu lourde quand même… J’ai eu un bug une fois après avoir rechargé mon C-Pilot avec, celui-ci était formaté ! Dur de savoir si c’était la batterie ou autre chose (sachat que c’est un bug connu du CPP). C’est sympa d’avoir deux ports USB (1A pour un iPhone par exemple et 2.1A pour un iPad, où un iPhone en moins de temps), j’ai pas vérifié si on pouvait charger les deux en même temps… EDIT, je viens de vérifier, c’est possible. Dommage que le chargeur ne soit pas en USB, ça éviterait d’avoir encore un chargeur qui traine…
J’ai bien la Teknet 12000mAh.
Perso, le poids ne me dérange pas outre mesure (dans les 300g je pense, mais vu qu’il faut que je me leste avec mon aile actuelle, ça m’arrange :wink: ). Effectivement, ça aurait été bien que le chargeur soit USB, mais le connecteur est rond assez classique et c’est du 5V, par contre c’est du 2A (peut-être qua ça marche avec du 1A, pas essayé).
Sinon, j’en suis content, c’est un plus pour la sécurité de savoir que tu peux avoir le LiveTracking en marche sur un gros vol et tu auras toujours ton tel chargé à 100% une fois posé (et rechargeable plusieurs fois si tu te retrouves à des jours de marche de toute civilisation :wink: ).
Le seul problème, mais c’est plus lié au tracking, c’est le soir quand tu regardes tes mails et tu vois sur la mailing-liste du club les copains restés au boulot qui ont regardé ton vol en live et ont parié sur ta capacité à boucler ! (ce qui est surtout un problème quand t’as pas bouclé ! :mrgreen: )
Oui, en passant par là : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.maddyhome.com/igc2kml/&ei=KS3NT4fhC83VsgaTw62UBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&sqi=2&ved=0CIgBEO4BMAk&prev=/search%3Fq%3Dconvertir%2Bfichier%2Bgpx%2Ben%2Bigc%26hl%3Dfr%26rls%3Dig%26biw%3D1695%26bih%3D934%26prmd%3Dimvns
Ah oui, les inconvénients du livetracking! :wink:
Bon en tout cas merci à tous les deux, il faut vraiment que je me dégotte une batterie externe, donc je crois que ça va être celle-ci.
