Est ce que quelqu’un pourrait m’indiquer les conditions de vol du coin et les sites de météo “adaptés” et “pertinents” pour là bas
Deux infos principales pour Le Mourtis demain Samedi 6 :
A la station du Mourtis tu prends le télésiège pour monter sur les crêtes et tu as 20 minutes de marche plus ou moins à plat pour arriver au décollage du Tuc de Pan.
Je ne sais pas quelles sont les conditions de neige en ce moment mais de toute manière je pense que tu veux faire la compétition et que les organisateurs te tiennent au courant ?
Le vol se passe sur les faces sud, le déco lui-même est sud. C’est raisonnablement fréquentable par le pilote de loisir du 15 Octobre au 15 Février. Après il faut être averti et avoir envie et/ou des ambitions.
Le secteur est le premier vrai relief abrupt pyrénéen et il donne directement sur la plaine. C’est un secteur assez “refermé” sur lui-même, les vallées y sont étroites et c’est un carrefour de vallées (dont celle de la Garonne).
En plus Météoblue annonce un flux de Nord-Est en masse d’air froide, ce qui va renforcer l’échange plaine-montagne (celui-ci peut se faire sentir jusqu’à moyenne altitude). Donc ça va être du thermique de face sud sous le vent, assez explosif. Il y aura aussi de la brise forte en basse couche et il y a des venturis dans certaines zones.
Bref, il n’y a pas trop le choix : faudra décoller assez tôt avant que les brises ne s’installent, s’extraire obligatoirement, faire les plafs et voler haut et ne pas aller poser n’importe où…
Super !!
+1
Et si tu as envie d’un peu de lecture, une étude aérologique du secteur par Paul Pujol.
