Le parapente en vol monte par vent de face. VRAI ou FAUX ?
Bonjour à tous,
Voici les raisons qui m’ont poussé à m’inscrire sur le forum:
Hier, je discutais avec 2 collègues parapentistes sur la question suivante :
Est-ce que le parapente (en vol) monte si il reçois du vent de face ?
Mes deux collègues me confirmaient farouchement que OUI! en donnant l’exemple de : si on sorts la main par la fenêtre d’une voiture en mouvement, la main monte. Aussi, si tu prends une feuille de papier avec tes mains puis tu souffles en face le papier monte … blablabla.
De mon coté j’insistais à dire que NON! Le parapente ne monte pas avec + de vent de façe! Car le parapente se déplace dans la masse d’air toujours a ± 47km/h et que le vent de face n’y change rien. J’insistais que seul le vent ou l’air avec une composante verticale peut faire monter le parapente…
Malgré mes explications il n’y a rien à faire, ils ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre et j’étais à court de mots pour leur prouver que j’avais raison. :fume:
Mes questions:
-1) pouvez vous confirmer si j’avais raison moi ou mes collègues parapentistes.
-2) Pouvez vous démontrer par des graphiques, formules mathématiques ou autres démonstrations implacables :prof: lequel des deux à raison: eux ou moi!
Bon voila j’espère avoir été clair dans mon post et j’espère que les réponses pourront éclaircir la théorie de touc ceux qui se posent la même question !
Merci !!!
Et ça recommence… :canape:
:lol:
tu leur dis d’ouvrir un livre :mdr:
moi je dirais que tout le monde a raison…
transitoirement et en theorie lorsque tu recois la rafale de face, l ensemble parapente+pilote vole plus vite quelques instants, et si on vole plus vite sans changer l angle d incidence, le coefficient de portance augmente… donc tu montes. Mais en pratique tu recois la rafale, la voile passe derrière (son angle d incidence augmente) et tu passes dans une partie de la polaire ou le coefficient de portance s 'effondre avant le décrochage (ne me faites pas dire que prendre une rafale de face fait décrocher…)
enfin il est aussi vrai que lorsque tu vole face au vent établi ou meme de vitesse croissante ben ton parapente il s en fout et continu de descendre selon le taux de chute donné par sa polaire…
salut ! si ta main monte en voiture oublie pas tu a un moteur devant … :mrgreen:
le vent de face au pilat tu monte c’est sur ! mais en train de transiter vent plein face tu va le voir tout de suite que tu monte pas ! a+ dans le bus !
Un parapente ça descend toujours, mais si la masse d’air dans laquelle il vole monte plus vite que le parapente descend ben le para monte et pis c’est tout …
Le reste c’est d’la littérature …
ça me rappelle les questions de mes débuts et je vois que les réponses sont les mêmes “ouvre un livre” " mais c’est simple" etc sauf que ça répond rarement à l’interrogation.
Ce qui fait la différence entre un parapente et une main , une feuille ou même un avion c’est que le système est stable, sans lien terrestre et sans apport d’énergie.
Dans le cas de la main , oui elle va continuer à monter de même que si tu accroches le parapente à une corde (avec un vent > vitesse parapente) , mais c’est parce qu’elle a un lien terrestre , si tu la coupes (houps) elle sera soumise à son poids et retombera.
Pour le parapente c’est la RFA qui gère l’ensemble et qui tend toujours à être stable, la résultante de la RFA va vers le bas , donc non un parapente ne monte pas vent de face
Reste le cas ou le vent augmente , le principe est un peu plus complexe,
car d’une part pour que la RFA soit stable ,la portance va augmenter , et d’autre part le pilote va dépasser la voile et la faire cabrer , les deux paramètres vont faire monter l’ensemble.
mais des que l’équilibre est rétabli la RFA va de nouveau partir vers le bas.
Tu peux regarder l’effet du gradient à l’atterrissage que l’on trouve dans tous les (bons) bouquins c’est exactement l’effet inverse
Tout pareil que la main dans la voiture, le parapente tracté par un treuil ou poussé par un moteur peut monter.
Mais ce n’est pas le mode de fonctionnement le plus courant du parapente.
En vol libre, il descend par rapport à la masse d’air. Inéluctablement. Obstinément. Sans exception (autre que transitoire).
C est vrai que ce n’est pas si simple que ça. En théorie (et en pratique loin du relief) le parapente s’en fiche d’où il vient le vent. Mais en cas de rafales et en présence d’un fort gradient, ce n’est plus vrai.
Un exemple très intéressant : en volant au ras du sol avec un paramoteur, il faut plus de gàz pour tenir le palier avec le vent de dos que face au vent.
C’est à cause du gradient…
sauf que ta main n’a rien à voir avec le moteur de la voiture , ça marche aussi en statique avec du vent fort , (tant que tu ne la coupes pas)
si tu es en palier il n’y a plus de gradient, si c’est effectivement le cas (plus de gaz) , ça demande réflexion
ca demande d’autant plus de reflexion que ce devrait être l’inverse: besoin de + de gaz avec vent de face, et moins en vent arrière…
Evidemment, dans les deux cas, ce qui fait la différence avec le “vol libre”, c’est le lien au sol.
De même que le plan anti-dérive permet au voilier de s’élever au vent, de même la liaison au sol permet à une voile de monter par rapport à l’air.
Tu retires le plan anti-dérive d’un bateau, tu as une savonette-radeau qui ne peut que dériver sous le vent.
Tu coupes la main qui passait par la fenêtre de la voiture, elle retombe au sol alors qu’avant elle semblait vouloir s’envoler.
Tu retires la liaison au sol d’un parapente tracté ou utilisé les pieds au sol, tu as une voile en vol descendant quoi qu’il arrive.
Si, tu as un gradient. Tu as “plus de vent” au-dessus de la voile qu’en dessous. Le différentiel joue sur la création de la portance.
  1. tu as raison, point final.
  2. tu les laisses essayer de monter face au vent pendant que tu enroules les ascendances. Quand il en auront marre de te regarder du sol, ils réfléchiront surement. :lol:
Je dirais: C’est un problème de référentiel.
Répondre à une question par une question ce n’est pas un réponse, on est bien d’accord, mais ça permet quelquefois d’orienter la réflexion.
Tu est dans un TGV avec une mouche, la mouche vole dans le wagon dans le sens de la marche du train, par conséquent elle va plus vite que toi assis.
Qui arrive le premier à la gare suivante, toi ou la mouche?
En mécanique la loi c’est somme des forces (vectoriel) = masse * accélération (vectoriel).
Ce qui signifie que si il n’y a pas de force dirigée vers le haut, il n’y a pas de mouvement vers le haut.
Du vent de face c’est horizontal, ça ne change rien, et tu descend aussi bien/vite que sans vent de face… car la composante des forces vers le bas reste identique : ton poids. Par contre tu avances moins vite par rapport au sol.
Ah… Et sinon, ça vole comment un parapente, s’il n’y a pas de “force vers le haut” ? Parce que si tu n’as que la “force vers le bas” (aka gravité), ça s’appelle de la chute, pas du vol :banane:
c’est ça ta démonstration implacable ? tu nous a habitué mieux. :wink:
sur quelques centimètres ! ok, je n’y avais pas pensé mais le gain de portance est le même vent arriere ou face.
La quantité de reflexion à produire est la même dans les deux sens , quels sont tes arguments ?
J’avais bien pensé au coup de boule dans le nez de celui qui ne serait pas d’accord avec mon argumentation, mais je n’ai pas osé. :wink:
Plus sérieusement, il est toujours très compliqué d’expliquer aux élèves ces notions de repères air / repères sol.
