le secret des batteries radio
je me pose bcp de question sur ces fichu batteries et notament de leurs charge ?j’ai deux modeles d"ACU 700 et 1500 mAh et un chargeur lent ? :sos:
quel genre de question?
durée de charge?, chaleur?, durée de vie?
quel type d’accu c’est Nicad, nimh, liion?
c’est du NiMH
Coucou,
les Nimh n’aiment pas le froid, n’ont pas d’effet memoire (contrairement aux nicd) et ont une densité energetique plus elevé que les nicd, beaucoup plus faible que les li-ion ou lipo.
En pratique, quand c’est neuf, il faut plusieurs cycles (charge complete puis décharge) pour que les nimh restituent leurs capacités. Tu utilises ta radio jusqu’à plus soif puis une bonne charge avec ton chargeur lent (pour les 1500mAh par exemple, si ton chargeur délivre 150mA, il faut en theorie 10 heures pour charger mais comptes au moins 12)
Une fois “rodés”, tu peux les charger un petit coup apres chaque séance de vols (4 à 5 h) puis regulièrement, tous les mois ou plus suivant ton utilisation, tu refais un cycle complet.
ciao
Yop
pas grand chose à rajouter si ce n’est que la décharge complète ne doit être faite que selon comment la tronique de ta radio gère la panne de pile…si ça suce jusqu’au dernier électron :evil: pas bon : y aura toujours un élément qui va passer en dessous de son seuil critique (tiré par les autres) et pan dans la gueule de la durée de vie
euh :grat: ça ressemblerait pas aux consignes pour éviter le soit disant effet mémoire ? :stuck_out_tongue:
en passant la notion d’effet mémoire n’est apparue que lorsque les fabricants ont commencé à fabriquer des NiMh…
qui veut tuer son chien l'accuse de la rage.
bon ceci dit … une batterie ça fait dans les 1000 cycles de charge/décharge et ça coûte pas si cher que ça…
donc hormis éviter de la niquer par grand froid… y a pas spécialement de précaution à prendre …
et puis quand elle ne tient plus la charge, ben tu t’en achète une autre…
Quelques liens sur les accus et leur gestion:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/index.php
http://www.buchmann.ca/newarticles-french.asp
http://www.batteryuniversity.com/partone.htm
http://www.chargeurs-solaire.com/cs002.htm
http://www.letsgodigital.org/en/news/articles/story_5065.html
http://www.rbrc.org/cellarecycler/
merci a tous pour ces petites precisions :bravo: :trinq:
