Surement deja vu, mais moi je connaissais pas…
http://www.krigelec.com/sniffeur/sniffeur.htm
:forum:
:forum:
je connaissais pas non plus… ca doit pouvoir aider dans du tout petit…
Mouais … c’est le marronier qui sort tous les 5 ans. Les nouveaux varios de digifly integrent ce gadget mais pas grand monde ne semble convaincu.
Mon aircotec a la fonction de cartographie de thermique… ça marche pas mal mais c’est pas une panacée universelle… juste bien utile en cross pour surmonter un moment d’inattention
Ça te fais un nuage de point sur tes vario positifs, c’est ça ?
oui et il les déplace sur l’écran en fonction de mon déplacement/sol et du déplacement des thermiques (de la masse d’air)… c’est trés efficace mais si cela permet de retrouver ce que tu as perdu, cela ne permet pas de trouver de “nouveaux” thermiques
Euh, vous avez lu le lien de Damien ?
d’une part, ca date de 1999, donc c’est pas vraiment nouveau (mais apparemment relativement inconnu quand même, sans doute car pas produit en série), d’autre part, ca fonctionne par variation infinitésimale de température ; rien a voir avec les fonctions du même nom sur les varios ou variogps actuels… et l’auteur dit bien quelles sont les limites…
le aircotec intégre aussi un sonde de température de 0,1° de sensibilité qui complète en temps réel la cartographiage de thermique en complèment des résultats “vario”… enfin bref… toujours pareil… c’est bien pour ne pas “perdre” le machin mais c’est pas ça qui t’en fais découvrir un
Sinon pour sniffer du thermique y’a aussi ça
http://volatile.parigot.free.fr/images/lunettes-therm.jpg
a+
olivem
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
si si Man’a … les tops varios actuels integrent aussi ce bidule (LE leonardo en tout cas).
:evil: je ne pense pas …
je pense que le leonardo (et autres digilfly) ont simplement une gestion très sensible des varios …
après le sniffeur de thermique est un dérivateur qui te montre comment tu exploite (+/-) le vario dans le temps.
ché pas si je suis très clair :grat:
En fait non …
le sniffer compare ton taux de chute en temps reel avec ta vitesse et il place ce point sur une polaire pre-reglee. Si tu est au dessus, tu es dans un thermique.
c’est un gars de mon club, électronicien de métier, qui fabriquait ça, de même qu’un des types de balise de la même période.
ha ha ha … je m’étais fait avoir à l’époque, même si je n’étais pas convaincu par l’achat du gadget. Le mien, il sniffe le fond d’un tiroir.
En gros, quand tu coules, tu rentres dans de l’air plus chaud et il bippe. Bref, ton sniffeur t’indique la présence de sous-marins :dent:
Ca devait être super ton truc : une dégeulante
=> le sniffeur bip, bip, bip
=> le vario bop, bop, bop
génial ça fait bip-bop, une vraie boite de nuite, discret en plus !!!
Jeff
Faut voir à pas jouer sur les mots. Il y a sniffeur et sniffeur ! Vos sniffeurs modernes n’ont pas le même fonctionnement que celui présenté ici : là il détecte les variations de température de l’air traversé. Une bulle thermique étant de l’air plus chaud que l’air ambiant, quand on arrive dedans le sniffer se met à bipper AVANT même que le vario (qui détecte la montée en altitude par variation de pression) ne se mette à détecter quelque chose. C’est pas du tout basé sur le fait qu’en bas il fait chaud et qu’en haut il fait froid.
Et à mon avis, c’est encore plus ancien que 1999, car il y a un article dans Les visiteurs du ciel dessus. Ils l’utilisaient en delta peut être même avant l’invention du parapente. Et apparemment dans l’article ils en disent du bien et que ça marche. Ça permet de faire le premier virage dans la pompe au bon moment.
Ça ne peut pas remplacer un vario car une fois dans le thermique, il n’y a plus de bips bips vu qu’on reste dans de l’air à la même température. Par contre ça dit quand on en sort.
oups j’ai écrit une bourde :
Bien sûr, quand on est dans le thermique, l’air de la bulle se refroidit, mais très lentement, ce qui n’est pas détecté par le sniffeur.
Daube
