Le thermique du tracteur...
Mythe ou réalité ?
En tout cas samedi dernier cela m’a bien aidé:
vimeo.com/175690458
https://vimeo.com/175690458
je confirme, c’est bien une réalité, il y’a 15 jours j’ai fit deux points plus que bas au dessus d’un champ en cours de fauchage j’ai trouvé des super bons pétards !!!
Ca marche… Surtout les journees sans vent ou un peu stable ca peut declancher le thermique sans pb…
Idem pour un train, etc…
Un peu comme la petite sollicitation qui fait tomber la goutte d eau restee au plafond !
vu la configuration mamelon, haie d’arbre, clairière, maisonnette ,le tracteur doit aider mais si il avait pas été là, ça sortait quand même.
mais sinon je confirme ça marche (tracteur du champ des yourtes),puis y a qu’a voir tous les piafs qui attendent les mulots en fuite.
et ça marche toujours quand ça fait une semaine que le tracteur c’est barré :mrgreen:
Tu dresses une conclusion qui est très certainement fausse. En effet, le tracteur ou un autre véhicule pourrait par son passage déclencher la bulle collée au sol par l’agitation de la masse d’air. Or si le tracteur était en mouvement depuis un moment, c’est certainement juste un autre cycle qui démarrait.
Oui, au départ je n’avais pas vu le tracteur mais je visais la limité foret/prairie et la maison.
Pour info, il y avait 15 kmh de vent de NE (orienté perpendiculairement au champ/ à la montagne) qui donnait un petit appui dynamique.
Il y en encore des doutes sur les tracteurs :grat:
En plaine c’est un classique, il suffit de regarder le nuage de poussière qui monte au-dessus d’un engin agricole tout le temps de son labour.
Sur les petits les sites de soaring face à des champ de blé, lorsque la moissonneuse arrive on sait que l’on va se faire branler copieusement, voir s’extraire , le calme revient qu’une fois son travail terminé.
Pour etre le thermique issu du champ, il manque sans doute un peu de vivacité…
Et j’ai des doutes sur le Placement du pilote par rapport au champ. Le thermique montant du flanc boisé me semble plus probable.
Salut Bruno :wink:
De mon ressenti, le thermique partait bien du champ ou de la limite champ/forêt. Ensuite, couché par le vent, il rejoignait bien qqch de plus grand au sommet de la crête.
Thibault
De la manière dont tu parle, c’est comme si le termique déclanché volontairement par une machine était meilleur.
Je pense au contraire que la machine risque de précipiter un termique pas encore assé mûri et que cela te fait enrouler des demis portions par rapport à un termique déclenché naturellement.
Un thermique dans une clairière au milieu d’une forêt c’est quand même terriblement classique ou bien ?
Il ne faut pas croire qu’une machine agricole est automatiquement la cause du thermique, la poussière qu’elle souleve permet seulement de visualiser le thermique. L’a-t-elle déclenchée? C’est une autre histoire, même si l’agitation qu’elle crée va souvent permettre à la bulle de se libérer.
Là où cela joue c’est sur les grandes étendues homogènes, la moindre discontinuité, en l’absence de vent, comme une machine, une ravine, un poteau,… sera un point de déclenchement et canalisateur de thermiques.
Je n 'arrive pas à suivre ton propo, si c’est de dire qu’il existe des thermiques sans tracteur, et des thermiques déclenché avec un tracteur, alors on est d’accord
J’avais lu quelque part l’histoire suivante.
Cela se passait aux USA dans les grandes plaines agricoles du centre du pays.
En plein été, lorsqu’il y avait une grosse chaleur accumulée au sol, la femme d’un pilote de planeur empruntait une grande route rectiligne très longue entre les champs saturés de chaleur avec son gros pick-up puissant et déclenchait en roulant ainsi le “décollage” des bulles thermiques.
Elle précédait son mari qui la suivait en planeur et qui surfait pendant des kilomètres sur cette “vague” provoquée par le passage du pick-up.
Simple rumeur infondée ou réalité ?
A+ Marc
Oui, ma formulation est mauvaise, améliorons cela par:
la machine agricole n’est qu’un déclencheur occasionnel de thermiques, soit par son mouvement et par la chaleur supplémentaire qu’elle apporte.
La je pense qu’on est tous d’accord ;).
ENcore que la chaleur du moteur est assez négligeable à mon sens par rapport à la chaleur emprisonné dans le blé qu’on fauche par exemple.
On voit bien au dessus d’un autoroute que cela ne marche pas toujours malgré la fréquence et le nombre de passages de véhicules.
Dans le cas de ma vidéo, le tracteur fauche de l’herbe pas forcement seche (nuits et jour précédents trÈs humides), donc je ne pense pas qu’il libère de la chaleur emprisonnée dans l’herbe haute.
Je retiendrais surtout l’élément déclencheur du tracteur.
On devrait subventionner les agriculteurs pour qu’ils passent plus souvent le tracteur, voilà ca donnerait un nouveau sens à leur vie, plutot que nous planter du mais ou des trucs chiants pour se poser dans la pampa :canape:
Voila ce que j’ai observé le plus souvent en plaine à 100m/sol.
Air chaud poussé par le vent et qui s’élève au passage d’un tracteur -> thermique conséquent et organisé,
Air chaud qui stagne dans un champ et qui s’élève au passage d’un tracteur -> thermique puissant,vicieux et désorganisé, cycle aléatoire.
Sol ou Culture chauds brassés par un tracteur (labour,fenaison,etc) ->thermique souvent faible,désorganisé et sans cycle (sauf pause du cultivateur) , caractérisé par l’odeur du carburant utilisé.
L’année dernière je me suis retrouvé à enrouler un truc jusqu’à plus de 2200 en plaine. Déclenché par une moissonneuse. Le thermique était plein de brindilles de blé
Tu as oublié=> thermique agressif et turbulent, cycle unique caractérisé par une odeur qui pue mais que l’on peut repérer de loin et qui ne laisse aucun doute sur le fait que ce soit le tracteur qui en soit à l’origine :
https://i.ytimg.com/vi/fTXgUe1tIEE/maxresdefault.jpg
Ça existe déjà, enfin au moins pour payer le tracteur, et pour l’avoir faut justifier qu’on le passe souvent exceuprès pour enlever l’air chaud qui nuit aux cultures et attire les ravageurs https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000805867 :canape: mais c’est limité à 15000. Va falloir qu’on gueule parcqu’y s’rendent pas compte les bureaucrates que ça paye à peine les peuneux et qu’si y veulent qu’on bosse va falloir arrêter de nous rfiler les miettes.
:sors:
