Le treuil c'est magique !!!
Ça réserve parfois des surprises, un partage de pratique inopiné :trinq:
http://youtu.be/xFKsk8mPnPQ
:koi:
                                                 WAHOUUUUUU.....chaleur.. :affraid:  petit probléme quand meme ,le cable qui tracte n'est pas balisée ...
:affraid:
de dieu ! il a du faire de l’huile
Bah en même temps il l’est jamais …
je pense qu’il ne serait rien arrivé au parapentiste si l’avion l’avait accroché => Le cable aurait rompu.
Et sans doute rien non plus à l’avion, pour la même raison, par contre une hélice aurait pû être enrayée, mais tout pilote de zinc est sensé pouvoir poser sans moteur, non? :wink:
Je suis pas aussi certain que toi que le câble ai cassé: En général c’est du dynema de 3/4 mm avec une charge de travail qui doit avoisiner les 1000/1400 daN et une charge de rupture qui doit chatouiller les 1600/2200 daN, faut commencer à tirer fort pour que ça casse, et à part l’hélice, il n’y a pas beaucoup de surfaces tranchantes sur les avions de tourisme j’espère que le treuilleur avait vu et qu’il avais la main sur le sectionneur…
Tant mieux qu’il n’y ai qu’une grosse frayeur (Enfin j’imagine)
on voit clairement par son mouvement de tête qu’il voit l’avion arriver , il avait le temps de larguer, mais il faut réagir vite.
Je n’ai aucune idée de la valeur de rupture et de ce que ça aurait donné si l’avion avait percuté le câble, mais je ne suis pas sûr qu’il faille tirer si fort pour que ça casse : les seules fois où j’ai fait du treuil, le câble a rompu de lui-même à mon 3ème vol et j’ai cru comprendre que c’était assez fréquent. Peut-être un habitué du treuil saura nous en dire plus ?
Effectivement heureusement que les câbles ne cassent pas à 1600 ou 2200 kg ce serait catastrophique.
Des milliers de treuillés en Poitou montrent 1 : que la guillotine est inutile (Alain NOURAUD se mord les doigts d’avoir écrit ça dans le pemier dossier treuillé FFVL de l’histoire car 98,9% du temps elle est inopérante) 2 : que le câble fait fusible en cas de sketch 3 : qu’il n’y a donc pas besoin de fusible.
Dans ce cas précis l’avion aurait cassé sans problème le câble le parapentiste et le pilote de l’avion n’y auraient vu que du feu.
Ps1 : j’ai eu une rupture de câble aujourd hui en volant en biplace et je préfère ça (… que ça arrive une fois sur 25 ou 30 en moyenne, même sans trop de raison) qu’un câble qui ne casse pas en cas de sketch car trop solide.
Ps2 : on a un couteau pour suppléer la guillotine et on l’a utilisé pour la première fois en 14 ans il y a 15 jours … sur peut être 12000 ou 15000 treuillés
les lignes acier ou ou autres…sont équipées de fusibles…à la hauteur du parachute frein qui sert à rembobiner , pour ma part les treuils que j’ai utilisé comme treuilleur ont toujours eu des coupes câbles en état de marche , et avant chaque journée de treuillée un essai est fait sur chaque bobine , bien sur quand le filin n’est pas engagé… mais avec un brin prévu à cet effet . Cordialement . Pierrot capt . :trinq:
salut Materpitrou (et les autres),
ton histoire de guillotine inutile m’interpelle…je ne remet aucunement en cause tes competences reconnues en treuillage, et c’est justement pour cela que ca m’interpelle…
comment fais-tu dans le cas d’un eleve (disons moins de 10 vols au compteur) qui ne largue pas, et qui derive au vent du treuil…a un moment donne tu es bien oblige d’agir…bon ok tu as le couteau, mais admettons que le gars te semble doue, il a fait des bons treuilles jusqu’ici, tu le montes, relaches la tension a 80 degres, lui demandes de larguer, et la…rien, le gars est soudainement passif…il va vite depasser le treuil, ca craint non? :grat:
pour revenir a la rupture du cable, on en a egalement assez frequement a Angouleme (du moins c’etait le cas avant que je parte…), ca fait parti de l’activite…et ca n’est pas vraiment problematique, le seul souci potentiel est la rupture en debut de treuille, ca peut generer une bonne abatee, et si t’as pas assez de gaz, faut la gerer…pas facile notamment pour les debutants, mais la rupture arrive souvent sur des treuillages un peu “sport” ou en biplace
On n’est pas un club école donc on ne prend pas les débutants . On accueille ceux qui ont le niveau bleu. Donc ce cas de figure ne nous est pas arrivé. S’il arrive comme on est en treuil dévidoir on dévide pour ne pas avoir de tension excessive et on réveille le gars en radio .
D’ailleurs ça nous est déjà arrivé de faire des manip en treuil avec aller/retour ou virage a 90deg - les journées ou il n’y a pas de vent pour se faire treuiller plus haut . Dans ces 2 config on dépasse le treuil, on fait demi tour ou son virage à câble détendu pendant que la voiture fait aussi son demi tour ou son virage a 90 deg avant qu’elle nous reprenne en charge. Un treuil dévidoir et un treuiller attentif ça reste assez manœuvrant et securit .
il me semblais que la principale utilisation de la guillotine était pour arrêter un départ en verrouillage pendant la montée!
Je confirme que ça arrive… déjà volant, j’ai fais un bi là bas, au premier, le câble casse… J’ai eu la trouille de ma vie.
J’suis pas prêt de me raccrocher à un treuil enrouleur…
:+1: masterpitrou : chuis pas sur que ton utilisation du treuil soit représentatif de 100% des cas.
à l’époque où j’atias en région parisienne la guillotine fonctionnait bien.
Le câble casse non pas par surcharge mais par usure répétée (un brin qui s’accroche qui pete, qui entraine une surtension sur le brin d’à coté … puis rupture). Ceci dit, je ne compterais pas sur une faiblesse du câble pour me libérer d’un avion qui passe dans la ligne :affraid:
C’est possible que notre utilisation du treuil ne soit pas représentative de tous les pratiquants, elle est juste représentative de notre activité à nous, depuis plus de 14 ans. Unique moyen de s’envoyer en l’air dans le Poitou d’où ces 12 à 15 000 treuillés… sans aucun vérrouillage . J’ai de nombreux retour d’ailleurs que la guillotine est rarement opérante le moment venu. Les quelques tests et réglages sur les notres (3 modèles utilisés ces dernières années) nous ont poussé à avoir le couteau accessible en 1 seconde (suspendu sur le chassis du treuil à 20 cm du treuilleur). Cela a bien marché pour la première fois en septembre de cette année.
Effectivement, le câble en général se casse sur des zones de noeuds, rarement sur une longueur non blessée ou non fatiguée.
Pour se librérer d’un avion qui passe à 250 ou 300 km/h il ne faut pas compter sur la guillotine, le treuilleur n’aura pas le temps matériel d’entendre ou voir, réfléchir à l’action et la faire
PS1 : Un verouillage est le plus souvent l’erreur combinée du pilote qui part en travers (ou d’un coup de vent qui le décalle par exemple) et du treuilleur qui treuille trop fort. Si le cas se présente il faut que le treuilleur anticipe et relache la tension c’est comme ça qu’on évite les verrouillage pendant 14 ans. Au treuil dévidoir, parce qu’au treuil fixe c’est certainement plus difficile. On a la réputation de treuiller tranquilou, voire mollement mais avec 2100 m de piste pas la peine de s’exciter sur le treuil on monte entre 350 et 450 sol en moyenne et des fois à 700 voire 900 m ainsi, l’assiette n’est pas folle, le pilote largue quand il veut. Personne n’est à l’abri d’un accident mais nos stats sont rassurantes
je comprend que l’experience ait pu etre traumatisante, mais je suis persuade que ton biplaceur n’a pas eu le meme ressenti que toi, une casse de cable, ca se gere, comme tout incident de vol, l’abattee peut surprendre mais elle se controle avec les bons gestes au bon moment…
le treuil, c’est convivial, ca permet de voler en plaine, de se retrouver pour passer de bons moments…c’est bien entendu different de la montagne mais ca represente pour moi des bons souvenirs et je n’ai qu’une hate, c’est d’y retourner quand je serais en France.
Pour en revenir au sujet de base, etonnant que l’avion n’etait pas informe d’une activite treuillage a cet endroit…etait-ce un site repertorie, ou une journee de treuillage ponctuelle dans le coin? bon, c’etait en Europe du Nord, donc on aura du mal a avoir l’info…
A Magnac (Charente), comme je suppose dans beaucoup de coins ou ca treuille en France, les aeroclubs connaissent la zone de treuillage, j’ose esperer qu’un tel sketch n’est jamais arrive… et n’arrivera jamais
petit complement, j’adore le treuil mais je ne me ferais pas treuiller par n’importe qui!!!
il y a treuillage et treuillage, perso j’apprecie bien les treuillages “mous” tels que decrits par Masterpitrou.
Une bonne pretension, juste ce qui faut, pas trop mais pas nulle pour ne pas se prendre une grosse “peche” au depart, un treuillage doux dans la premiere phase, une acceleration dans la deuxieme phase (quand on a deja assez de gaz pour reagir en cas de souci), une phase plus cool sur la fin, on relache la tension a 80 degres, on largue gentiment…le top!! et si on trouve le thermique dans la montee et qu’on a assez de gaz, on fait signe au treuilleur et on largue quand le cable a relache…
tout ca, ca s’apprend, et une fois maitrise, ca le fait bien et on peut meme y prendre du plaisir :smiley:
je n’ai passe que 2 saisons sur la base de Magnac, mais je n’ai jamais vu de verrouillage, une bonne anticipation permet de limiter tres fortement le risque
Tient, tient :grat: ça me rappelle un de mes fils de discussions (lancé récemment) sur la question du passage à basse altitude d’avion dans le Vercors, sur des sites officiels de vol libre et donc de la cohabitation!!! Où nombre de posts d’experts du vol mécanisé avait largement douché mes inquiétudes sur le fait que no pbl un parapente ça se voyait comme le nez au milieu d…u paysage :grat: .
Ben j’avoue que cette vidéo vient au contraire de bien réactiver mon questionnement. :koi: Parce que là le pilote de l’avion (et je ne parle pas de la ligne de treuil) n’a pas vu le parapente pour lui passer sous les pieds, ou alors c’est vraiment un gros c… :fume:
Bon vol
