tout est dans le titre : faisable / pas faisable ?
si oui comment, j’y arrive pas
Lecture des fichier KMZ/parawing directement sur google maps
pour le moment j’ai trouvé ça qui confirme que c’est faisable :
https://support.google.com/maps/answer/41136?hl=fr
J’ai l’impression que ca ne marche qu’avec les KML et pas avec la version compressée (KMZ)
J’imagine que tu as déjà pensé à l’option de décompresser ton KMZ pour obtenir ton KML et l’utiliser ensuite (c’est juste un zip). Ce n’est pas ce que tu veux je pense, non ?
Mieux, tu copies le lien dans parawing, tu le coles dans la barre de recherche de googlemaps:
suivant ce qui se cache dans le kmz, c’est plus ou moins lisible (dans mon cas, c’est pas un kmz généré par parawing, et c’est pas très lisible)
je dois etre bille ca marche pas chez moi :grat:
moi en cliquant sur le lien que je donne, ça me donne l’image attachée :grat:
Il faut peut être que le carnet soit “public”… C’est le cas pour ce que tu testes ?
oui je l’ai fait avec plusieurs traces de vols déclarés récemment même résultat
je vais creuser un peu. Je vais essayer de le mettre sur ma dropbox pour voir.
Sinon c’est dommage aussi pour le rendu qu’il n’y ai pas d’option d’affichage direct sur Maps.
ce qui est sur c’est que GGmaps tourne partout (dans la mesure où on a un navigateur) et pas google earth.
Merci encore pour votre aide
edit : peut etre que le fichier GPS d’origine joue un role également (paradoxe ultime, j’enregistre avec l’appli “mes parcours” sur un vieux Android donc Made in google…)
j’ai vu des differences dans le lien copié dans la barre de recherche, ca vient peut etre de là
chez toi : http://carnet.parawing.net/get_kml.php?trace=******.kmz
chez moi : http://www.parawing.net/carnetdevol/get_kml.php?trace=******.kmz
edit : et ben non
le seul que j’ai pu charger c’etait un qui était directement en kml :
http://carnet.parawing.net/get_kml.php?trace=5994-33-52.kml
et pour les autres c’est toujours pareil :
http://carnet.parawing.net/get_kml.php?trace=6627-26-06.kmz
Je pense qu’il s’agit d’un bug de la moulinette de parawing et/ou d’un bug de googlemaps et/ou une limitation de google maps
En fait, dans les kmz qui ne marchent pas (en fait, j’ai juste essayé avec celui que tu donnes), l’arborescence est:
Archive: get_kml.php?trace=6627-26-06.kmz Zip file size: 464665 bytes, number of entries: 16 -rw-a-- 0.0 fat 1235 b- defN 13-May-26 23:26 images/Vario.png -rw-a-- 0.0 fat 1314 b- defN 13-May-26 23:26 images/Altitude.png -rw-a-- 0.0 fat 1289 b- defN 13-May-26 23:26 images/Speed.png -rw-a-- 0.0 fat 1540 b- defN 13-May-26 23:26 images/Time.png -rw-a-- 0.0 fat 1400 b- defN 13-May-26 23:26 images/Distance.png -rw-a-- 0.0 fat 1093 b- defN 13-May-26 23:26 images/Glide Ratio.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/VarioTime.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/VarioDistance.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/AltitudeTime.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/AltitudeDistance.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/SpeedTime.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/SpeedDistance.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/DistanceTime.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/Glide RatioTime.png -rw-a-- 0.0 fat 0 b- defN 13-May-26 23:26 images/cfdDistanceTime.png -rw-a-- 0.0 fat 6859087 b- defN 13-May-26 23:26 /tmp/doc.kml
et dans un kmz qui marche:
Archive: toto.kmz Zip file size: 465379 bytes, number of entries: 16 -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/AltitudeDistance.png -rw-r--r-- 3.0 unx 1314 bx defN 13-May-26 23:26 images/Altitude.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/AltitudeTime.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/cfdDistanceTime.png -rw-r--r-- 3.0 unx 1400 bx defN 13-May-26 23:26 images/Distance.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/DistanceTime.png -rw-r--r-- 3.0 unx 1093 bx defN 13-May-26 23:26 images/Glide Ratio.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/Glide RatioTime.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/SpeedDistance.png -rw-r--r-- 3.0 unx 1289 bx defN 13-May-26 23:26 images/Speed.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/SpeedTime.png -rw-r--r-- 3.0 unx 1540 bx defN 13-May-26 23:26 images/Time.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/VarioDistance.png -rw-r--r-- 3.0 unx 1235 bx defN 13-May-26 23:26 images/Vario.png -rw-r--r-- 3.0 unx 0 bx stor 13-May-26 23:26 images/VarioTime.png -rw-r--r-- 3.0 unx 6859087 tx defN 13-May-26 23:26 doc.kml 16 files, 6866958 bytes uncompressed, 462655 bytes compressed: 93.3%
Y’a juste le doc.kml qui n’est pas mis au même endroit (d’ailleurs, parawing semble utiliser en plus un chemin absolu, et ça, c’est mal dans un zip)
Et quand on lit la doc de google sur le format KMZ:
Donc c’est bien expliqué que google earth il cherche et prend le premier, mais que la spec du KMZ, c’est : “tu mets un fichier kml à la racine”.
Man’s, un fix pour parawing ?
En fait, ça marchait très bien jusqu’à un jour où la dedibox de Parawing s’est mise à déconner à plein tube, et depuis ce jour, aussi bizarre que ça puisse paraître, y a plein de trucs de la moulinette qui se sont mis à déconner sans qu’on ait touché à rien dans le code , comme par exemple les graphiques et on à jamais réussi à revenir à la normale avec Lionel.
Je suspecte que ce “/tmp/” malvenu se soit inséré à cette occasion, et je ne sais pas du tout comment faire pour le virer, vu qu’encore une fois, ça vient pas du code contrairement aux apparences.
En résumé,
aussi ! :?
karma+ pour vos recherches les mecs
en espérant que quelqu’un aide les détenteurs du code :forum:
