les balises en compétition
slt,
futur débutant en compétition, je m’attaque à configurer mon GPS.
mais je n’ai pas saisie ce qu’est une balise entrante, une balise sortante.
quelle en est l’utilité ?
merci :init:
Salut !
Les balises entrantes sont les balises que tu dois claquer pour faire ton parcours, tu dois rentrer en général dans un rayon de 400 mètres autours de celle-ci, puis aller faire les autre.
Les balises sortantes sont généralement les starts. Le start ouvert, tu dois sortir du rayon communiqué au briefing. Heure du start -> Sortie du rayon pour faire B1.
Petit complément, les starts peuvent être une entrée dans une balise, là aussi avec un rayon indiqué au briefing. Heure du start -> Entrée dans le rayon pour faire B1. En général, ce rayon se trouve autour de B1, mais pas toujours !
Renseigne toi un peu, écoute bien le briefing, et demande un peu aux autre compétiteurs sir ils peuvent de filer deux trois conseils si tu comprend pas quelque chose :wink:
Pas mieux!
Demande si d’autres trucs te tracassent! :wink:
Balise entrante (ou en entrée) avec un rayon de XX mètres:
Pour valider la balise il faut être à une distance supérieure à XX, puis “rentrer” dans le cylindre en te rapprochant du centre, d’ou le nom de “entrante”.
Balise sortante (ou en sortie) avec un rayon de YY mètres:
Pour valider la balise il faut etre à moins de YY mètre de la balise (centre du cylindre ou du cercle), puis “sortir” du cylindre en t’éloignant du centre, …
Utilité : les différents types de balise (et de rayons) sont utilisés pour:
  • simplifier ou complexifier une manche;
  • éviter des zones sensibles;
  • regrouper les pilotes dans un endroit (ou à les disséminer).
  • favoriser la tactique (balise à large rayon)
  • etc, …
Bref, c’est un outil assez interressant:
Imaginez un peu :
Déco : D01
Start : B01 rayon xx en entrée
B1 : B01, entrée, 400m
B2 : D01, entrée, 400m
B3 : D01, sortie, 15km
B4 : D01, entrée, 400m
B5 : B01, entrée, 1km
Goal : B01, entrée, 200m
en course au but évidemment :wink:
Comme cette manche-là, par exemple …
yes :wink:
